Галерея (5)
Изотермический фургон с закабинным модулем со спальным местом на шасси Hyundai Mighty EX8
Бортовой автомобиль с КМУ «Чайка-Tadano» на шасси HINO 300
Телескопический автогидроподъемник «Чайка-Socage TR318 Light» на базе «ГАЗель Next»
Fuso Canter с двухрядной семиместной кабиной «Тайга»
Комбинированный телескопический автогидроподъемник на шасси КАМАЗ-43118
Главная » Статьи » Спецтехника » Пять шасси – пять надстроек. Сделано в Нижнем
На прошедшей осенью 2021 года выставке COMTRANS Нижегородский автозавод «Чайка-Сервис» продемонстрировал пять автомобилей с надстройками собственного производства
Автомобили с надстройками «Чайка-Сервис»
Доказано испытаниями
Изотермический фургон на шасси Hyundai Mighty EX8 4х2 оснащен закабинным модулем со спальным местом. Снаряженная масса шасси составляет 3700 кг, полная масса – ​7800 кг. Погрузочная высота фургона 1000 мм. Среди преимуществ автомобиля представители завода отметили безопасность спального отсека, которую обеспечивает металлический каркас. Высокая прочность каркаса доказана проведенными испытаниями и опытом эксплуатации. Внешнее стеклопластиковое покрытие обладает стойкостью к воздействию внешней среды и не подвержен коррозии.
Кроме того, закабинный модуль имеет обтекаемую форму, которая улучшает аэродинамические характеристики, снижает уровень шума и позволяет экономить топливо без дополнительного обтекателя. У автомобиля, представленного на выставке, одно спальное место, но возможно исполнение с двумя «спальниками».
Строго вертикально
Еще одна новая модель, представленная на COMTRANS 2021, это бортовой автомобиль с КМУ «Чайка-Tadano TM-ZE364HS» на шасси HINO 300 4х2. Этот вид спецтехники применяется в строительстве, а также для перевозок материалов и оборудования.
За счет наличия тросовой подвески крюка, есть возможность точного позиционирования и опускания груза строго вертикально, в отличие от траектории манипулятора с жесткой подвеской крюка. По желанию заказчика кран-манипулятор может быть оснащен дистанционным управлением, что позволяет ускорить работу при погрузке и разгрузке, а также повысить безопасность.
Предусмотрено три варианта длины шасси – ​6550, 7150 и 7650 мм. Снаряженная масса составляет 4850, 4950 и 5050 кг соответственно. Полная масса автомобиля​7500 кг. Длина бортовой платформы от 3900 до 5000 мм. Погрузочная высота платформы составляет 1150 мм. Грузоподъемность КМУ Tadano TM-ZE364HS на максимальном вылете составляет 550 кг, а максимальный вылет стрелы – ​9,8 м. Грузовой момент 7,6 тм.
Под напряжением
На стенде автозавода был продемонстрирован телескопический автогидроподъемник «Чайка-Socage TR318 Light» на базе «ГАЗель Next» 4х2. На шасси установлена обновленная версия автовышки. Пульт управления подъемником находится в корзине и на колонне АГП. По желанию заказчика подъемник может быть оборудован дистанционным пультом в проводном или беспроводном исполнении.
Автогидроподъемник оснащен изолированной люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередач и связи под напряжением до 2000 В без отключения электроэнергии при отсутствии осадков.
АГП «Чайка-Socage TR318 Light» может быть выполнен в северном варианте, что расширяет нижний диапазон температур до –50 °С. Рабочая высота подъема телескопической стрелы составляет 18 м. Грузоподъемность люльки на вылете стрелы 7,5 м составляет 300 кг, на вылете 8 м – ​250 кг и на вылете 11,2 м – ​80 кг.
Семиместная «Тайга»
Еще одной моделью, представленной автозаводом, стал Fuso Canter с двухрядной семиместной кабиной «Тайга». Шасси может быть оборудовано различными надстройками – ​автомастерской, спецфургоном, КМУ с алюминиевыми или стальными бортами Fuhrmann, автогидроподъемником «Чайка-Socage». Также возможна гидрофикация автомобиля (установка КОМ, насоса) для подключения необходимого инструмента.
«Тайга» отличается от стандартной кабины существенно большими размерами. Во втором ряду четыре сиденья с 3-точечными ремнями безопасности, большое окно для визуального контакта с первым рядом, люк для проверки раздаточной коробки.
Под положительным и отрицательным углом
Комбинированный телескопический автогидроподъемник «Чайка-Socage DAJ337» с гуськом и люлькой был представлен на шасси КАМАЗ‑43118 6х6. Снаряженная масса шасси составляет 14 840 кг, полная масса – ​15 590 кг. Рабочая высота подъема 37 м. Грузоподъемность люльки на вылете стрелы 17,2 м составляет 400 кг, на вылете 23 м – ​80 кг.
Как пояснили специалисты автозавода, выдвижная телескопическая секция подъемника осуществляет выдвижение люльки по горизонтали, под положительным и отрицательным углом. В процессе работы это позволяет покрывать максимально широкую зону обслуживания – ​23 м.
АГП оснащен системой гидравлического выдвижения всех опор и по желанию заказчика может быть оборудован дистанционным пультом в проводном или беспроводном исполнении. Подъемник оборудован изолированной алюминиевой люлькой, позволяющей оператору проводить работы на линиях электропередачи и связи под напряжением до 2000 В без отключения электроэнергии при отсутствии атмосферных осадков.
Читайте также:
Эвакуатор для спецтехники
Как делают самосвалы
Для работы на Камчатке
«Рейс» теперь в Telegram
Новый низкопольный переприводный Dongfeng K33. Альтернативы нет?
Развозной малотоннажный фургон Dongfeng K33 идет на замену отработавшим свое переднеприводным машинам европейских марок. Российские заводы альтернативы пока не предлагают.
Где выгоднее залить полный бак: сравнение региональных цен на топливо
Где и сколько стоит топливо: 6 июля
Галерея (5)
Комментировать
Поделиться
