Главная » Статьи » Автомобили » 3 коробки для «Соболя» – цифры и факты
На примере «Соболя NN» стала понятна стратегия Горьковского автозавода относительно коробок передач
Коробки передач для «Соболя NN»
Пять ступеней
Сейчас для конвейерных «ГАЗелей» и «Соболей» выпускают три коробки – ​две пятиступенчатые и шестиступенчатую. Более современная версия 5-ступенчатой коробки была разработана еще для «ГАЗели Next», она называется А21R22. Внешне ее легко отличить от более старой «пятиступки»: здесь нет удлинителя карданного вала, а в вертикальный разъем картера поставили толстую проставку. В проставке разместили дополнительную подшипниковую опору вторичного вала.
В этой коробке более широкие шестерни – ​под увеличенный момент мотора Cummins ISF 2.8, потому и все валы в ней более длинные. Передаточные числа здесь классические для «газелевских» коробок: первая – ​4,05, вторая – ​2,34, третья – ​1,395, четвертая – ​прямая, пятая – ​повышающая, 0,849. Эту коробку теперь ставят в паре с двигателями Evotech. Коробка, рассчитанная на 330 Н·м дизельного двигателя, работая с бензиновыми моторами с моментом 220-250 Н·м, должна быть очень долговечной.
Шесть ступеней
Два года назад Горьковский автозавод запустил в производство совершенно новую, оригинальную 6-ступенчатую коробку модели ГАЗ А31R22, рассчитанную на крутящий момент 450 Н·м. То есть она имеет хороший запас по моменту. Эту же коробку ставят и на более тяжелые «Валдаи», выпуск которых начался в феврале 2021 года. По передаточным числам 6-ступенчатая коробка очень интересна. В сравнении с прежней 5-ступенчатой КП у первой передачи число больше на 1,3 единицы и составляет 5,065, на второй – ​2,78, третья – ​1,591, прямая передача здесь не пятая, как можно предположить, а четвертая. Повышающих передач сразу две: пятая – ​0,807 и шестая – ​0,643. Благодаря такой «низкой» первой передаче, получается вполне серьезная «черепаха», удобная при маневрировании, при трогании с места на подъеме, при буксировке прицепа.
Новая 6‑ступенчатая коробка ГАЗ А31R22 рассчитана на момент 450 Н·м
Шестая передача будет полезна пустой машине. Она позволит на 20 % снизить обороты двигателя при равномерном движении, уменьшит уровень шума и расход топлива примерно на 1,7 литра. Но главное в коробке ГАЗ А31R22 – ​увеличенное расстояние между осями промежуточного и первичного/вторичного валов. Это позволило поставить подшипники с увеличенной несущей способностью, увеличить модуль зубчатого зацепления, тем самым сделать зубья толще, повысить прочность шестерен. Обещанный заводом ресурс «шестиступки» – ​300 000 километров. И теперь эта коробка доступна не только для «ГАЗели NN», но и для нового «Соболя»!
Читайте также:
Двигатель для нового Соболя
С большим запасом прочности
Кнопки, клавиши, рычаги
Какой он внутри
Что предлагает ГАЗ
«Рейс» теперь в Telegram
Как сэкономить два миллиона рублей покупая большой зарубежный автобус.
TRIALLI — пробег 50 000 км. Мнение эксперта
Журнал «Рейс» и компания ООО «ТЦ Автобау» завершили совместный проект по оценке качества и ресурса колодок дискового тормоза TRIALLI, предназначенных для установки на грузовики КАМАЗ‑5490
Новые правила труда и отдыха с 1 сентября! Что ждет водителей
Минтранс подготовило новый порядок регулирования режимов труда и отдыха водителей, начиная с 1 сентября 2026 года
Галерея (1)
Комментировать
Поделиться
