Главная » Статьи » Автомобили » Грузовики » «Автомат» для Dayun V9 – коробки, которых раньше не было
Если двигатели на тягачах Dayun V9 с хорошей историей, хоть книгу про них пиши, то коробки передач, похоже, совершенно новые. Во всяком случае, 16-ступенчатых коробок у Fast Gear ранее не встречалось, да и в обозначении модели F16JZ26A букв JZ не было
По традиционной схеме
Эти автоматизированные механические 16-ступенчатые коробки передач у Fast Gear двух семейств, которые применяют на моторах с моментом от 1800 до 3200 Н·м. На Dayun V9 коробки рассчитаны на 2600 Н·м, при том, что WP12 выдает только 2100 Н·м. У коробки хороший запас по моменту!
Коробка-«автомат» FastGear F16JZ26A одна из самых современных в КНР
Скорее всего, Fast Gear F16JZ26A выполнена по традиционной для тяжелых грузовиков схеме: основная коробка четырехступенчатая, впереди делитель – ​повышающий редуктор, сзади – ​понижающий планетарный редуктор, демультипликатор. Диапазон передаточных чисел от 14,13 до 0,83, две задних передачи с числами 13 и 10,77. Таким образом, она вполне сопоставима с 16-ступенчатыми немецкими роботизированными КП ZF, и уж тем более с 12-ступенчатым «роботом» ZF AsTronic или с коробкой Volvo I-Shift модели AT2612.
Три режима
Видимо здесь, как и на всех современных «роботах», нет синхронизаторов, окружные скорости валов выравнивает или особый фрикционный тормоз, установленный на промежуточном валу, или электроника увеличивает обороты двигателя настолько, насколько надо. Как опция, может быть установлен трансмиссионный замедлитель – ​гидравлический ретардер Fast Gear FHB400, тормозной мощностью 400 кВт. Программное обеспечение коробки обеспечивает три режима: обычный, экономичный и мощностной. Есть возможность адаптации этой коробки для режимов движения накатом Eco-roll, режимом движения на бездорожье OFF-road и помощи при трогании с места на подъеме Hill Launch.
Пусть все знают: это Dayun!
Завершая разговор о седельных тягачах семейства Dayun V9, можно сказать, что эти китайские грузовики выполнены на хорошем технологическом уровне, должны быть надежными и экономичными, обладают полезными для российских перевозчиков опциями. Вопрос только в цене и доступных лизинговых схемах. ​Особенно сейчас, при нынешнем курсе валют.
Читайте также:
Проверено годами и километрами
Не только на рессорах
Особые спецификации
Всё для водителя!
Результат творческого переосмысливания
В Россию своим ходом
«Рейс» теперь в Telegram
Водитель оценил KAMAZ-54901 на длинном плече.
Wagnermaier
Wagnermaier – полуприцепы для тех, кто играет вдолгую
Урал-С34520
Урал – универсал. Длинное шасси и бескапотная кабина
Урал-С34520 в варианте с длинной базой и большим задним свесом, но при этом с наиболее скромным из возможных двигателей
Галерея (2)
Комментировать
Поделиться
