Светотехника Aspöck. Особенности конструкции
Минимум отказов
Это могут подтвердить механики транспортных компаний, которые эксплуатируют лесовозную технику в северных регионах. Несмотря на высокую влажность, постоянное загрязнение, светотехника показывает себя с лучшей стороны. Количество отказов – минимальное. Идя в ногу со временем, австрийцы, наряду с традиционными ламповыми, предлагают и современные фонари, в которых источниками света служат более надежные и долговечные светодиоды, потребляющие к тому же меньше энергии.
Помимо отличной пыле- и влагозащиты, у фонарей Aspöck линейки Ecoled II более крепкие стекла, что немаловажно при работе в сложных условиях. Кстати, светодиоды, в отличие от ламп, менее чувствительны к воздействию вибрационной нагрузки, что также положительно сказывается на эксплуатационных показателях.
Взаимозаменяемая начинка
Важным качеством светотехники Aspöck является разборная конструкция фонарей и возможность приобрести все компоненты, из которых они состоят, по отдельности. На практике это дает существенную экономию. Например, когда замены требует только расколотое стекло. По сути, любой фонарь Aspöck можно в буквальном смысле собрать из отдельных комплектующих. Нужны диодные платы – пожалуйста, требуется реле цепи звукового сигнала предупреждения движения задним ходом – нет проблем. Но и это еще не все преимущества австрийской светотехники. Некоторые модели фонарей могут быть модернизированы из ламповых в светодиодные, так как их начинка взаимозаменяема.
Создавая светотехнику, инженеры делали ставку на достижение максимальной безотказности, так как от этого зависит безопасность перевозок. Например, при перегорании одного из светодиодов остальные остаются в рабочем состоянии, и фонарь продолжает выполнять свои функции. Компания сняла с производства светодиодные фонари неразборной конструкции Ecoled первого поколения, которые ставили на прицепы российского производства «Meusburger Новтрак», «Гут Трейлер», ВОМЗ (Steelbear), а также европейского Faymonville. При выходе данной светотехники из строя ее можно заменить на Ecoled II в новом дизайне. Эти фонари, как мы уже говорили, ремонтопригодны, и все комплектующие для них можно приобрести по отдельности.
Техническая поддержка
На территории России официальным представителем австрийской компании Aspöck является компания «СТАТ». Ее сотрудники не только подскажут, как грамотно подобрать запасные части к прицепам, но и помогут в решении ряда сложных задач, которые могут возникнуть при переоснащении техники электрикой Aspöck.
Специалисты накопили большой опыт в данном деле и точно знают, какие комплектующие необходимо применять в том или ином случае, чтобы полностью исключить возникновение конфликтов в электрооборудовании и гарантировать, что электрика прицепа будет диагностироваться стандартными средствами. По вопросам приобретения продукции Aspöck можно обращаться в головной офис компании «СТАТ».
Читайте еще:
Как сэкономить два миллиона рублей покупая большой зарубежный автобус.
Журнал «Рейс» и компания ООО «ТЦ Автобау» завершили совместный проект по оценке качества и ресурса колодок дискового тормоза TRIALLI, предназначенных для установки на грузовики КАМАЗ‑5490
Минтранс подготовило новый порядок регулирования режимов труда и отдыха водителей, начиная с 1 сентября 2026 года
