Галерея (14)
Мощная лонжеронная рама собрана, в основном, на болтах
Установлен 7,5-литровый шестицилиндровый турбодизель семейства WP7
Маленький 300-литровый бак может уступить место вдвое более емкому
Установлена самая простая механическая девятиступенчатая коробка передач
Раздаточная коробка обеспечивает постоянный привод на все три моста
Задняя подвеска балансирная, рессорная, с реактивными тягами
Тормозные механизмы барабанные, закрытые на всех колесах
Тормозная пневматическая аппаратура производства Knorr-Bremse
На фоне огромных колес кабина кажется маленькой, хотя тесной ее не назовешь
Спальное место, конечно, скромное, но все же лучше, чем его отсутствие. Подрессорено только водительское кресло. Пассажиру полагается жесткая «скамейка»
Отделка кабины очень простая, без излишеств и украшательств. Неожиданно скромное мультимедийное устройство с небольшим экранчиком
Большие колеса с внедорожным рисунком протектора никогда не были лишними для вездехода. Система подкачки шин может быть установлена на любой полноприводный Altai, как двух- так и четырехосный
Передний ведущий мост подвешен на трехлистовых рессорах. Спереди есть и амортизаторы. Мосты дополнительно фиксируют верхними реактивными тягами
Технические характеристики шасси Altai Corbu 6х6
Главная » Статьи » Автомобили » Грузовики » Altai Corbu 6х6 – настоящее и будущее
Для знакомства с Altai Corbu нам достался будущий кран, а пока только шасси, оптимизированное под его установку. На примере этой конкретной машины постараемся рассказать, каким может быть грузовик Altai Corbu
Altai Corbu 6х6
Рама
Основа основ, «хребет» всего автомобиля – рама. Она здесь самой обычной конструкции: штампованные лонжероны, расстояние между которыми увеличивается в передней части, соединены массивными поперечинами. Основной тип соединения элементов рамы – болтовой. Можно отметить солидный размер швеллера лонжеронов и дополнительный, вложенный в лонжерон, усилитель. Видимо, штамповать элементы рамы из более толстого металла сложно технологически или экономически не выгодно.
Вполне возможно, что такое решение – результат унификации. Лонжероны без усилителя могут применяться в других, менее нагруженных моделях. Машина предлагается с несколькими вариантами колесной базы: 3800, 4200, 4400 и 5200 мм. Плюс 1350 мм – база задней тележки.
Двигатель
Под кабиной полноприводного Altai устанавливают дизельные двигатели Weichai серий WP7/12/13 с диапазоном мощностей от 300 до 550 лошадиных сил. Моторы этого производителя давно и хорошо известны в России. У поставщика есть даже собственная, достаточно широкая сервисная сеть, которую он предполагает подключить к обслуживанию двигателей на грузовиках Altai. Китайский производитель предлагает оснащать машины двигателями Yuchai. Моторы неплохо себя зарекомендовали, но в нашей стране распространены меньше. Поэтому вопрос пока остается открытым.
Наше шасси оснащено самым слабым из возможных, 300-сильным 7,5-литровым дизелем Weichai WP7.300E51. Подъемному крану, работа которого – ползать по строительной площадке и лишь иногда переезжать с объекта на объект, больше и не надо. Тяжелые грузы ему придется поднимать, а не перевозить. Шестицилиндровый рядный дизель отвечает экологическим требованиям Евро-5, оснащен турбонаддувом. Система питания Common Rail. Управление, естественно, электронное. Впрочем, это можно сказать про все двигатели, которые ставят на трехосный полноприводный грузовик.
Из «зимнего» оборудования здесь есть предпусковой подогреватель («мокрая автономка»), обогрев топливного фильтра и бачка с мочевиной. Емкость базового топливного бака скромная, всего 300 литров. Крану хватит, а для дальнобойных версий предусмотрен более емкий бак.
Коробка передач
Самому скромному мотору полагается и соответствующая коробка передач. На будущем кране будет работать девятиступенчатая «механика» Fast 9JSD135TA без делителя, но с «ползучей» передачей от известной китайской компании Fast Gear. Система переключения с пневматическим сервоприводом.
Вообще КП может быть и десяти- и двенадцатиступенчатой, в зависимости от модели двигателя и назначения автомобиля. Эти уже с делителем, имеют верхний и нижний ряды, прямую или повышающую высшую передачу. А производитель тот же – Fast Gear. В нашем случае отбор мощности производится от коробки передач, но можно делать это от двигателя или, в некоторых случаях, от раздаточной коробки.
Раздаточная коробка
Солидного размера агрегат, который должен «переваривать» огромный крутящий момент, тоже от Fast Gear. На этой машине полный привод постоянный. Но возможна установка и других моделей «раздаток», рассчитанных на больший момент, с различным понижением, в том числе и от иных производителей. Возможна версия с подключаемым «передком».
Мосты
Здесь царит полная «анархия» – мосты могут быть с бортовыми редукторами или без них. Рассчитаны на нагрузку от восьми до шестнадцати тонн, с разным передаточным числом и от разных производителей. На нашей машине, судя по маркировке, установлены мосты, которые производит одно из многочисленных подразделений компании Dongfeng.
Для движения в сложных дорожных условиях, а тем более по бездорожью, очень кстати будет блокировка межколесных дифференциалов. И она, естественно, предусмотрена. Блокироваться могут как все три моста, так и два задних. Все зависит от комплектации автомобиля. По желанию заказчика может быть установлена система подкачки колес.
Подвеска
Ничего нового по части подвески на Altai изобретать не стали. Впереди трехлистовые рессоры и амортизаторы. Сзади балансирная рессорная тележка. На каждый из задних мостов приходится по три реактивных тяги: две нижних и одна верхняя.
Тормоза
Тормозные механизмы исключительно барабанные. Для относительно тихоходных машин, которым частенько приходится месить грязь, они оптимальны. Эффективности им хватает, а износу закрытые механизмы противостоят куда лучше. Вся пневматика от компании Knorr-Bremse.
Джентльменский набор тормозной электроники: антиблокировочная система, системы стабилизации и распределения усилий. Хотя для маломощных «каботажных» моделей рассматривают возможность оставить лишь обязательную ABS. Так проще и дешевле. На автомобиле, который мы изучали, рабочей системе должен помогать моторный тормоз. При необходимости возможна установка ретардера.
Кабина
На фоне громадных колес кабина смотрится маленькой. Она и в самом деле небольшая. Это самая компактная из двух возможных кабин. Могут устанавливать также высокую «двухспальную», от магистрального тягача, который тоже планируется в линейке автомобилей Altai.
Подвешена кабина на пружинах, никакой пневматики нет, зато может быть регулировка жесткости. Внутри все очень скромно. Единственное спальное место размером, мягко говоря, не поражает. Подрессорено лишь водительское сиденье.
Отделка аккуратная, но скромная. Мультимедийная система простенькая, на руле никаких лишних кнопок нет. При этом есть кондиционер, бортовой компьютер со счетчиком мото-часов. Управление всем и вся с помощью привычных кнопок и «крутилок». Очень важно, что кабину тщательно утепляют «по кругу» еще на заводе. Главный мостик холода – заднее стекло, избавиться от которого пока не удается.
Ждем цену
Сейчас Altai 6х6 проходит сертификационные испытания, и цена на него пока не определена. А без нее оценивать перспективы машины на нашем стагнирующем рынке – занятие пустое. То, что полноприводные грузовики будут пользоваться у нас спросом, вряд ли вызывает сомнение. Особенно, если учитывать, что отечественные аналоги нынче заняты другим делом. Китайский автомобиль с русским именем на первый взгляд производит впечатление простого и крепкого аппарата. Реальные же достоинства и недостатки машины покажет только опыт эксплуатации в наших непростых дорожных и климатических условиях. Дождемся начала продаж и посмотрим, на что способен грузовой вездеход из Поднебесной.
Читайте также:
Ставка на простоту
Перевод с китайского
Планируется российская сборка
Новинки китайского автопрома
«Рейс» теперь в Telegram
Как сэкономить два миллиона рублей покупая большой зарубежный автобус.
TRIALLI — пробег 50 000 км. Мнение эксперта
Журнал «Рейс» и компания ООО «ТЦ Автобау» завершили совместный проект по оценке качества и ресурса колодок дискового тормоза TRIALLI, предназначенных для установки на грузовики КАМАЗ‑5490
Новые правила труда и отдыха с 1 сентября! Что ждет водителей
Минтранс подготовило новый порядок регулирования режимов труда и отдыха водителей, начиная с 1 сентября 2026 года
Галерея (14)
Комментировать
Поделиться
