Крано-манипуляторная установка Sinoway на шасси Shacman X3000 – минимум и максимум
Не пытайтесь поднимать больше
Для установки манипулятора используют длинные варианты базы: 4575 или 4975 мм. Машина может оснащаться двумя вариантами гидравлических кранов-манипуляторов. Оба выпускают в Китае по лицензии известного европейского производителя. Интересно, что к нам они поступают под маркой импортера грузовиков Sinoway. Грузоподьемность младшей модификации крана с индексом 15 500 составляет 6,2 тонны. Версия 23 500 поднимает максимальный груз тяжелее – 10 тонн. Естественно, у тяжелого манипулятора выше грузовой момент, больше производительность насоса. Количество выдвижных телескопических шестигранных секций стрелы в обоих случаях одинаково – по две. Максимальный вылет стрелы – 8,2 метра.
Надо заметить, что грузоподъемность КМУ зависит от вылета и высоты подъема стрелы. Соотношение этих параметров показывает так называемая грузовая диаграмма. Согласно ей, мощный 10-тонный манипулятор на максимальном вылете в горизонтальном положении осилит лишь 2730 кг. Максимальный показатель реализуется только на минимальном вылете. И не надо пытаться поднимать больше положенного – сработает защита от перегрузки.
Особенности обоих типов установок – пульты управления с двух сторон и возможность поворачиваться в одну сторону более чем на полный оборот, на 400 или 420 градусов. Самое заметное отличие Shacman X3000 с разными КМУ – количество выдвижных лап – аутригеров. У легкого крана их два за кабиной, а у тяжелого добавляется еще пара в заднем свесе. Размер кузова от модели манипулятора никак не зависит, только от базы используемого шасси.
Доработка не требуется
Бортовая платформа отечественного производства, со стальными бортами. Алюминий красивее и легче, но дороже и с ремонтом его, случись какая неприятность, кувалдой, кисточкой и банкой краски не обойтись.
Импортный кран-манипулятор тоже монтируют на шасси в России. Каких-либо специальных значимых доработок шасси для этого не требуется, основание КМУ крепится к раме базового автомобиля через дополнительный подрамник. Гидросистему питает насос, который устанавливают на коробку отбора мощности – грузовик ей уже укомплектован.
Технические характеристики
Цена вопроса
В какую сумму обойдется покупателю трехтысячный Shacman с КМУ? С манипулятором Sinoway 15 500 – 13 миллионов 190 тысяч, с краном старшей модели 23 500 – на 800 тысяч дороже. На краново-манипуляторную установку дают годовую гарантию или 1000 часов наработки, смотря, что случится раньше. Гарантийный срок автомобиля на полгода больше – 18 месяцев.
«Воровайка», а именно так прозвали в народе грузовые машины с КМУ (приехал-загрузил-уехал), не единственный вариант надстройки на шасси Shacman X3000. Но о других специализированных кузовах мы расскажем в следующий раз.
Читайте также:
Урал-С34520 в варианте с длинной базой и большим задним свесом, но при этом с наиболее скромным из возможных двигателей
