Холодильники Indel B – в рекламе не нуждаются
Плата за товар
Во времена, когда маркетинг и реклама зачастую становятся важнее самого продукта, подобная позиция вызывает целую гамму чувств. Покупатели радуются, что, приобретая холодильник Indel B, они платят за товар, а не за его продвижение. Маркетологи недоуменно пожимают плечами, искренне не понимая, как можно в наше время продавать что-то без внушительного бюджета на рекламу и продвижение. Который, по утверждению самих маркетологов, расходуется по делу лишь наполовину. Правда, они не знают, какая из этих половин идет на пользу, а какая вылетает в трубу. По принципу работы автохолодильники можно разделить на два типа: компрессорные и термоэлектрические. По принципу размещения – на переносные и встраиваемые.
Компрессорные и термоэлектрические
Компрессорные всем хорошо знакомы, их устройство точно такое же, как и у любого домашнего холодильника. Компрессор качает хладагент по замкнутому контуру, через испаритель и конденсатор. Испаритель расположен внутри холодильника, конденсатор снаружи. Хладагент, испаряясь, забирает с собой тепло, охлаждая внутреннее пространство холодильника. А затем «сбрасывает» тепло снаружи холодильника во время конденсации. То есть он, образно говоря, «выкачивает» тепло из холодильника.
Преимущества компрессорных холодильников хорошо известны: высокий КПД, возможность поддерживать внутри холодильника заданную температуру вне зависимости от температуры снаружи. Недостатки у компрессорных холодильников тоже есть: шум во время работы, необходимость поддерживать герметичность контура с хладагентом, обязательное наличие свободного пространства вокруг холодильника для нормального охлаждения конденсатора. Компрессорные холодильники должны сохранять строго вертикальное положение, их нельзя сильно трясти, поэтому быстрая езда по плохим дорогам им противопоказана. Термоэлектрический холодильник не имеет компрессора, хладагента и, соответственно, свободен от недостатков, с ними связанных. Работает он на эффекте Пельтье, который состоит в том, что при прохождении электрического тока через комбинацию полупроводниковых пластин одна сторона этих пластин охлаждается, а другая нагревается. По сути, переносчиком тепла здесь выступает электрический ток. Достаточно расположить полупроводниковые пластины холодной стороной внутрь холодильника, а горячей наружу, и холодильник заработает.
Чтобы из холодильника сделать нагреватель, например, для поддержания готовых блюд в разогретом состоянии, достаточно запустить ток в обратном направлении. Термоэлектрические холодильники компактнее, легче, не боятся тряски, им практически все равно, в каком положении они находятся. Но не все так безоблачно. КПД у термоэлектрических холодильников гораздо ниже, энергопотребление выше в разы, что особенно критично для автохолодильников, которые во время стоянки питаются от автомобильного аккумулятора, емкость которого отнюдь не безгранична. Температура внутри термохолодильника сильно зависит от температуры снаружи. На 30-градусной жаре у них внутри будет градусов 18-20. Охладить продукты они практически не в силах, скорее способны поддержать температуру заранее охлажденных продуктов. Поэтому в линейке Indel B есть только один термоэлектрический холодильник, все остальные компрессорные.
Переносные и встраиваемые
По принципу размещения холодильники бывают переносные и встраиваемые. Переносные есть смысл использовать там, где нет возможности встроить холодильник или когда нужно взять его с собой. Но он не так удобен, как кажется. Вспомним о необходимости свободного пространства вокруг него и об обязательном строго вертикальном положении. Получается, что переносной холодильник занимает на самом деле гораздо больший объем, чем его габариты, да еще нужно придумать, как его крепить.
По большому счету, его есть смысл использовать только в легковых автомобилях. Ведь в грузовиках с их огромными по объему кабинами и тем более в автобусах есть возможность установить холодильник стационарно и не ломать каждый раз голову, куда его поставить и как организовать вокруг него свободное пространство. Официальным представителем бренда Indel B в России является компания ООО «Автоклима РУС».
Продолжение следует
Читайте также:
Парки переходят на KAMAZ К5 – когда экономика определяет выбор подвижного состава.
Компания Arden – официальный дилер «Трайангл шина», специализируется на продаже грузовых шин и дисков c 2005 года, и сегодня является одним из лидеров шинного рынка России
Продолжаются ресурсные испытания колодок дискового тормоза TRIALLI, предназначенных для установки на грузовики КАМАЗ‑5490. Техническую поддержку проекта оказывает официальный дилер ПАО «КАМАЗ» – ООО «ТЦ Автобау»
