Галерея (48)
Панель приборов – китайская. Сделана не хуже, чем на корейских среднетоннажных грузовичках. Проверено: на кочках не скрипит и не гремит
Гидроусилитель руля достаточно мощный. Машина в движении не рыскает
Передние тормозные механизмы дисковые, с плавающей скобой
Кабина «подрессорена» только сзади, через резиновые подушки
Управление коробкой четкое и удобное – двумя тросами
Все рессоры с серьгами, на задних стоят полиуретановые сменные втулки
Балка переднего моста – из трубы диаметром около 70 мм. Что-то подобное есть только на мостах УАЗов
Шины отечественные, посадочным диаметром 16 дюймов, шириной или 215, или 225 мм
Газовый редуктор расположен под кабиной, справа, на лонжероне. Важный прибор!
Задние колеса крепятся через футорки и конические гайки, как на «японцах»
Сзади подрессорников нет, но кронштейны выдержат и перегруз
Подушки двигателя совсем не «газелевские», более массивные
Между картером сцепления и коробкой есть толстая пластина-проставка
Рычаг переключения вполне удобен, но при езде втроем его «теряешь»
Педальный блок несколько узковат для водителя с большой стопой
Обивка дверей средняя по качеству, зато стоят электростеклоподъемники
Фонари российские, недорогие. Есть сменные стекла, удобно в ремонте
Конечно, так лучше, чем вообще без спальной полки. Но все же ширина матраца 50 см – не российский размер
Это BAW Фenix 2008 года выпуска. Изменилось оформление фасада кабины, но спальник и сейчас такой же узкий
Блок мультиклапанов на баллоне, прикрыт прозрачной крышкой
Заправочный штуцер расположен неудобно, под кузовом
Баллон 95 л при сопоставимой емкости лучше использовать длинный и меньшего диаметра
Бачок омывателя ветрового стекла узнаваемый, российский
Запрыгнуть в кабину – не проблема. Проем широкий, ступенька удобная
Поднимающаяся кабина облегчает обслуживание двигателя и коробки
Регулируемая рулевая колонка с механической цангой и «баранка» удобны
Спинка среднего сиденья складывается – образуется удобный столик. Можно поставить термос с кофе и разложить бутерброды
Недорогую FM-магнитолу можно расценивать как бонус покупателю
У двигателя индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу
Воздуховод от фильтра к двигателю сделан из китайской нержавейки
Сиденья удобные, но рослому водителю места все же маловато
В приводе вентилятора вязкостная муфта
Воздушный фильтр установлен за кабиной, но воздух отбирается почти с крыши
Семейство моторов ЗМЗ-406/405/ 409 – одно из лучших в нашей истории
Для заволжского мотора места под кабиной более чем достаточно
Под впускным коллектором установлен блок газовых форсунок
Бак под бензин маленький, вмещает всего 15 л. Меньше, чем канистра
Аккумулятор открыт всем ветрам, дождям и грязи
Ведущий мост китайский, гипоидный. Передаточное число совсем не маленькое, зато машина лихо тянет в гору
Снизу мотор хорошо было бы прикрыть металлическим или пластиковым брызговиком
На китайскую КП можно установить коробку отбора мощности
Главная » Статьи » Страница 2Автомобили » » Страница 2
Грузовик BAW Фenix 33462-102
Компания «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» выводит на российский рынок новый грузовик BAW Фenix 33462-102 грузоподъемностью 1600-1700 килограммов. Среди достоинств автомобиля – двигатель ЗМЗ, адаптированный для работы на пропан-бутане
Двигатель
Казалось бы, еще недавно российские перевозчики мечтали о дизеле для «ГАЗели», а теперь из-за цен на солярку, из-за сложной топливной системы современных дизелей, высоких цен на запчасти и обслуживание не очень-то и берут дизельную полуторку. Недавний случай: перевозчик после полугода эксплуатации решил продать свою новую «ГАЗель-Next» и пересесть вновь на «ГАЗель-Бизнес» только из-за двигателя. На прежних своих машинах он обычно переоборудовал бензиновый мотор на пропан-бутан, а на Next в тот момент не было таких двигателей (на «ГАЗель-Next» ставят только новый УМЗ-Evotech 120 л. с. при 4000 об/мин и 233 Н.м при 2350 об/мин). Ездить же на дизеле оказалось для него очень дорого…
Поэтому нет ничего удивительного в том, что компания «БАУ-РУС» решила оснастить свой новый грузовик не дизелем, а бензиновым мотором, конвертированным на пропан-бутан. Спрос на этот автомобиль должен быть устойчивым. Двигатель – заволжский, самый большой по объему из выпускаемых ныне там «четверок». Это ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра. Основоположник семейства 16-клапанных моторов, ­ЗМЗ-406 – двигатель, созданный в начале 90-х инженерами Заволжского моторного завода. В нем применен целый ряд передовых для российского автопрома конструкторских решений: четыре клапана на цилиндр, два распредвала в головке блока, гидрокомпенсаторы в ГРМ, цепной привод распредвалов с гидронатяжителем, оптимизированные камеры сгорания с центральным расположением свечей зажигания, микропроцессорная система управления зажиганием, в которой использовался и датчик детонации. Напомним, у двигателей семейства ЗМЗ-406/406/409 эволюция шла следующим образом: самый первый мотор ЗМЗ-406 имел поршневую группу обычного в тот момент для заволжских моторов диаметра 92 мм и ход поршня – 86 мм, рабочий объем 2,28 литра. Затем, увеличив диаметр поршня до 95,5 мм, с тем же коленвалом получили двигатели ЗМЗ-405 рабочим объемом 2,46 литра. Сочетание поршневой группы номиналом 95,5 мм и нового коленвала, обеспечивающего ход поршня 94 мм, позволило создать двигатель ЗМЗ-409 объемом 2,69 л (обычно округляют до 2,7 литра). Степень сжатия у 406/405 – 9,3 единицы, у 409 – 9,0. Отметим, что у этих моторов была высокая унификация и создавались они практически на одном и том же блоке цилиндров. В  частности, у всех двигателей ­ЗМЗ-406, 405 и 409 одинаковая высота блока от оси коленвала до плоскости разъема с головкой, одинаковые шатуны, а разницу в радиусе кривошипа компенсируют изменением расстояния от оси поршневого пальца до днища поршня.
С самого начала производства этих моторов завод, изменяя настройки топливной системы и системы зажигания, задавал через обороты нужные значения мощности и крутящего момента. Моторы ЗМЗ-4063.10 оснащались карбюраторами и устанавливались преимущественно на «ГАЗели». Здесь мощность была минимальной: 110 л. с. при 4500 оборотов, момент – 186,4 Н.м при 3500 оборотов. У впрысковых (в обиходе еще есть термин «инжекторный») моторов ­ЗМЗ-4062.10 было 145 л. с. при 5200 об/мин и 201 Н.м при 4000-4500 об/мин. У наиболее распространенного на «ГАЗелях» ЗМЗ-40522.10 на тех же оборотах было 152 л. с. и 210 Н.м. В середине 2000-х из-за конфликта между «Группой ГАЗ» и компанией «Соллерс», владельцем ЗМЗ, заволжские моторы на «ГАЗелях» стали вытесняться ульяновскими моторами и двигателями Chrysler. Поэтому самый большой мотор, ЗМЗ-409, появившийся к этому времени, на «ГАЗель» официально не ставили: ему нашлось применение на УАЗах различных моделей. У ЗМЗ-40905.10 мощность 142 л. с. при 4600-4700 об/мин и момент 230 Н.м при 3700-4100 оборотов в минуту. Еще один двигатель – ­ЗМЗ-4091.10, у него настройки слабее: 127 л. с. при 4250-4350 об/мин и 219,5 Н.м при 3000. Но 150 сил не предел для заволжских 16-клапанных моторов. В начале ­2000-х была версия ЗМЗ-4064.10 с турбонаддувом, мощностью 200 л. с. при 5200 об/мин и моментом 323,4 Н.м при 4000. А спортсмены, гонявшиеся на «Волгах», форсировали до 200 сил и атмосферные моторы.
Компания «БАУ-РУС» для своего легкого коммерческого грузовика установила планку экологического стандарта двигателя Евро-5 при работе на пропан-бутане. Заволжский завод подготовил для этого мотор ЗМЗ-409 061.10 мощностью 135 л. с. при 4800 об/мин и моментом 214 Н.м при 3800-4000 об/мин. Один из вопросов, который возникает с газовым двигателем: откуда взялась такая мощность, и как мотор выдержал форсировку. Однако у современного двигателя, адаптированного для работы на пропан-бутане, потери мощности почти нет. Нет существенной разницы и в динамике автомобиля. Чаще всего незначительно падает максимальная скорость из-за ухудшения работы двигателя на верхах. Это одна из причин, почему не конвертировали на газ ЗМЗ-405, а использовали мотор большего объема. Если же посмотреть на значения мощности бензиновых моторов ЗМЗ-409, то становится понятно: газовый двигатель не форсирован, и проблем с ресурсом быть не должно. Известно, что в начале 2000-х годов моторы семейства ЗМЗ-406 отдавали на аудит-проверку австрийской инжиниринговой компании AVL, и там был вынесен неутешительный вердикт о плохих перспективах по форсировке моторов этого семейства. Однако это касалось наддувных версий и уровня двигателей-иномарок с литровой мощностью сил под 120-150. По опыту эксплуатации двигателей ЗМЗ, они ходят без особых проблем свыше 300-400 тысяч километров, причем и на пропане не намного меньше, а в случае необходимости легко и относительно недорого ремонтируются.
Фактически, применяя на грузовике BAW 33462 Фenix двигатель ЗМЗ-409, компания «БАУ-РУС» не только обеспечивает себя надежным и относительно недорогим двигателем, но и дает шанс выжить Заволжскому моторному заводу в это непростое время. Однако сотрудничество двух волжских машиностроительных компаний только начинается. В перспективе на полуторатонный грузовик BAW Фenix планируется устанавливать двигатель ЗМЗ, адаптированный к работе на метане, а также будет версия с дизелем ­ЗМЗ-514.
«Рейс» теперь в Telegram
Как сэкономить два миллиона рублей покупая большой зарубежный автобус.
Заправляемся выгодно: где самое дешевое топливо
Где и сколько стоит топливо: 16 марта
КМУ Чайка NR808 — зато кузов длинный!
Компания «Чайка-Сервис» представила легкий кран-манипулятор на длиннобазном шасси ГАЗон NEXT
Галерея (48)
Комментировать
Поделиться
