Галерея (29)
Новые комплекты автоламп Bosch
В дальнем автомобильном путешествии невозможно спрогнозировать, когда перегорит одна из многочисленных ламп накаливания, которые по-прежнему входят в штатную комплектацию большинства современных автомобилей. Несмотря на появление ксеноновых, светодиодных и других источников света, этот тип ламп до сих пор остается преобладающим на автомобильном рынке. Помимо фар головного освещения, лампы с нитями накаливания встречаются в конструкции задних фонарей и используются для габаритных огней, противотуманных фар, стоп-сигналов и указателей поворота. Чтобы водители не оставались без нужных световых приборов в самый неподходящий момент, Bosch выпускает наборы Maxibox и Minibox, в которые входят лампы накаливания с наиболее распространенными типами цоколя. Комплекты бывают нескольких видов в зависимости от основной лампы, используемой в фаре головного освещения: H1, H4 или H7. Наборы Maxibox отличает от Minibox расширенный перечень ламп, в том числе салонного освещения.
Выход из строя лампы головного, заднего освещения либо стоп-сигнала в дальней дороге для автовладельца, не позаботившегося о приобретении запасных ламп заранее, ведет не только к неудобствам и снижению безопасности, но и к нарушению правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» напрямую указывается, что не работающие в установленном режиме внешние световые приборы влекут запрещение эксплуатации автомобиля. Кроме того, пункт 2.3.1 Правил Дорожного Движения запрещает движение автомобиля в случае, если «не горят или отсутствуют фары и задние габаритные огни (при движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости)». То есть, чтобы продолжить путь ночью или в непогоду, перегоревшую лампу необходимо заменить.Кроме высококачественных и сертифицированных ламп, комплекты от Bosch содержат запасные электрические предохранители различного номинала. Это дает возможность водителю заменить перегоревший предохранитель, не прерывая поездки из-за случайного отказа важных электросистем автомобиля.
Российская цистерна на 22 000 литров, колесная формула 6х6, при этом можно перевозить топливо по дорогам общего пользования. А как же допустимая нагрузка на оси?
Новый БАЗ изначально создавался как полностью отечественная машина. Если в ней и есть что-то заграничное, то оно приехало из дружественной Беларуси.
