Главная » Статьи » Спецтехника » Ломовоз ЛМ‑1К.6 – особое внимание кузову
Ломовозы, или как их еще называют – металловозы, являются одними из самых востребованных машин на рынке спецтехники
Ломовоз ЛМ‑1К.6
Полусфера и ее преимущества
Эти спецмашины используют для перевозки металлолома и отходов металлообрабатывающих производств, транспортировки строительного мусора, других твердых отходов промышленных предприятий. Ломовозы могут выполнять и функции мусоровозов. Особого внимания заслуживает кузов ломовоза. Его объем 30 м3. Это больше, чем у многих конкурентов. Кузов выполнен по схеме Half pipe и имеет полусферическое днище. Его преимущество – ​высокая прочность, минимальное количество сварных швов и хорошее самоочищение. Последнее качество оценят те, кто часто перевозит влажные грузы – ​от металлической стружки до отходов. В кузовах, имеющих прямоугольное сечение, они могут налипать, особенно по углам, что требует дополнительных усилий и времени по их удалению.
Геометрически сложные элементы конструкции, в том числе полусферическое днище, изготавливают на уникальном прессовом оборудовании, которое было закуплено заводом в ходе модернизации производства. Раньше днище кузова имело более простую форму, его сваривали из трех частей. При работе ломовоза с перегрузом не исключалась деформация или даже расхождение сварных швов дна. Теперь этого не может произойти по определению, так как полусфера представляет собой цельный элемент, выполненный из листа стали отечественного производства марки S500/09Г2С толщиной пять миллиметров. Его форма формируется на восьмиметровом гидравлическом прессе.
Выход исключен
Для того чтобы достичь требуемой жесткости кузова, его боковые стенки, изготовленные из стальных листов толщиной 4 мм, усилены ребрами жесткости, которые расположены с переменным шагом. Чем ближе к воротам кузова, тем меньше расстояние между усилителями. Такое техническое решение позволяет обеспечить необходимую прочность конструкции у ворот кузова, при отсутствии поперечных элементов, соединяющих борта. Как показал опыт эксплуатации ломовозов ЛМ‑1К.6, даже при загрузке кузова большими фрагментами металлоконструкций (например, списанными станками), деформации стенок не происходит. Зафиксированные отклонения от изначальной геометрии не превышают нескольких миллиметров.
Ребра жесткости расположены с переменным шагом
Учитывая опыт эксплуатации ломовозов, оснащенных кузовами предыдущих версий, инженеры увеличили количество петель задних ворот до четырех на каждую створку. Такое конструктивное решение исключает перекос и сход дверей с петель. В верхней части ворот есть специальный вырез под стрелу перегружателя. Благодаря такому техническому решению, исключен выход за верхний транспортный габарит, а также обеспечивается дополнительная фиксация рабочего оборудования перегружателя при движении машины.
Инженеры увеличили количество петель задних ворот до четырех на каждую створку
Читать также:
Выносливое шасси и мощный перегружатель
Машины, отличающиеся надежностью и экономичностью
Решения для металлургической отрасли
«Рейс» теперь в Telegram
Платон
Скидки в системе «Платон» отменили. Станут ли автодороги лучше?
Правительство утвердило отмену скидок при расчете платы в системе «Платон». Как это скажется на автоперевозках? Мнение эксперта
В каких регионах топливо дешевле всего
Где и сколько стоит топливо: 8 декабря
Галерея (3)
Комментировать
Поделиться
