Галерея (4)
Еще несколько новинок из Поднебесной
Любые грузы по любым дорогам
Одной из новых моделей стал самосвал JAC N410, который благодаря своей грузоподъемности и ходовым качествам может стать востребованным в первую очередь в сегментах строительной и карьерной техники. По данным производителя, тяжелый самосвал N410 имеет общую базу с моделью N350, но отличается четырехосным исполнением с колесной формулой 8х4 и допустимой полной массой до 41 000 кг. Самосвал рассчитан на перевозки грунта, руды, строительного мусора и прочих грузов по любым покрытиям, включая дороги низкого качества с большим количеством подъемов и спусков.
JAC N410 оснащают рядным шестицилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом Weichai WP12.430E50 Евро‑5, рабочим объемом 11 596 см3. Мотор развивает мощность 430 л. с. при 1900 об/мин. В трансмиссии использована полностью синхронизированная механическая 12-ступенчатая КП Fast 12JS180TА с двумя промежуточными валами, усиленным демультипликатором и коробкой отбора мощности.
Габариты автомобиля составляют 10 520х2550х3450 мм, колесная база – 1800+4100+1350 мм. Снаряженная масса самосвала составляет 17 000 кг. Внутренние размеры кабины 1720х2475х2000 мм обеспечивают, по данным производителя, комфортное рабочее пространство. Место для отдыха имеет габариты 2180х650 мм. Водительское сиденье на пневмоподвеске настраивается в 4-х плоскостях, снабжено регулируемой спинкой и регулируемым подголовником. Модель N410 оборудована кузовом объемом 26 м3 и габаритами 7600х2300х1500 мм. В качестве подъемного механизма применяется гидроподъемник Hyva или его аналог. Для днища используют сталь толщиной 8 мм, для бортов – 6 мм.
И автобус, и фургон
Кроме того, скоро «Джак автомобиль» выпустит на российский рынок многоцелевой микроавтобус JAC Sunray, одну из модификаций которого компания уже продемонстрировала на выставке СТТ Expo‑2022. Модель была показана в версии цельнометаллического фургона со спаренными колесами на задней оси.
Микроавтобус JAC Sunray будет предложен с несколькими вариантами колесных баз и разной высотой кузова. Объем грузового отсека варьируется от 7,5 до 12 м3. Также в линейке Sunray есть пассажирская версия, вмещающая до 16 пассажиров. Автомобиль комплектуют дизельным либо бензиновым 2,7-литровыми двигателями и механической коробкой передач.
Под разные надстройки
Шасси JAC N35, несмотря на свои компактные габариты, допускает установку различных надстроек, еще одна возможная сфера применения – перевозка жидких пищевых продуктов. Эта версия N35 оборудована цистерной для транспортировки и кратковременного хранения молока или питьевой воды. Термоизолированная цистерна объемом 1,2 м3 состоит из одной секции, основания и технического отсека, расположенного в задней части. Полная масса комплектного автомобиля составляет 3490 кг, снаряженная – 2050 кг.
Кроме того, «Джак Автомобиль» предлагает модификацию N35 с бортовой платформой и КМУ Fassi. Кузов с габаритными размерами 4200х1800х400 мм устанавливает компания L-Pro. При монтаже надстройки было проведено удлинение колесной базы до 3140 мм в рамках сохранения официальной гарантии. Легкий грузовик полной массой 3490 кг способен взять на борт до одной тонны груза.
Мобильный заправщик
Среднетоннажный автомобиль N90S допустимой полной массой 9030 кг компания предлагает в версии автотопливозаправщика, изготовленного компанией «Рустрак». Двухсекционная цистерна НЕФАЗ номинальной вместимостью 5200 л базируется на короткобазном шасси с расстоянием между осями 3365 мм. На автомобиле смонтировано насосное оборудование с приводом от двигателя через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи.
С «совковым» кузовом
Одна из новых модификаций модели N120S подготовлена нижегородским заводом «Чайка-сервис», который специализируется на производстве надстроек. Это шасси N120S с самосвальным кузовом «совкового» типа с высокими бортами. Кузов объемом 10 м3 имеет внутренние размеры 4000х2200х1200 мм. Самосвал рассчитан на перевозку до 6300 кг груза, габаритная длина составляет 6650 мм.
Читайте также:
Китайские грузовики занимают рынок
Линейка гидравлических масел Lopal Hypal увеличивает срок эксплуатации техники до 25%.
С 1 сентября 2026 года при автомобильных перевозках грузов по России транспортную накладную нужно оформлять в электронном виде. Бумажный вариант допускается лишь в предусмотренных исключениях. Прошел месяц…
Продолжаем рассказ о двигателях, которые выпускает гигант отечественного автопрома – КАМАЗ. Часть вторая.
