Главная » Статьи » Автомобили » КМУ Чайка NR808 - зато кузов длинный!
КМУ Чайка NR808 — зато кузов длинный!
Компания «Чайка-Сервис» представила легкий кран-манипулятор на длиннобазном шасси ГАЗон NEXT
Для ряда перевозчиков, приобретающих бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками (КМУ), силовые возможности собственно манипулятора второстепенны. Им не требуется разгружать поддоны с пеноблоками куда-то далеко за забор, а тем более на второй этаж строящегося коттеджа. Шестиметровые железобетонные плиты перекрытий они тоже не возят, да и вообще обходятся средними грузовиками – гораздо более дешевыми в эксплуатации, чем крупнотоннажники. Машине грузоподъемностью около пяти тонн в большинстве случаев хватает манипулятора, развивающего грузовой момент до 8 т·м. Есть такие модели и в производственной программе нижегородского завода «Чайка-Сервис», предлагающего линейку локализованных в России КМУ разработки итальянской компании Amco Veba.
Напомним, в 2022 году, после массового исхода западных фирм из России, выпуск спецтехники на заводе «Чайка-Сервис» довольно быстро освоили своими силами. С изготовлением металлоконструкций кранов и подъемников особых сложностей не возникло – закупили промышленное оборудование, и процесс пошел. Ряд комплектующих удалось локализовать в первый же год «свободного плавания», для большинства других поставщики из России и дружественных стран нашлись позже. Важно, что заводские инженеры адаптировали итальянские модели для российского производства и наших условий эксплуатации – как показала дальнейшая практика, модернизированные КМУ и автовышки избавились от некоторых технических проблем импортных прототипов, ушли в прошлое специфические поломки, а узлы гидросистем стало проще обслуживать. Процесс импортозамещения отразился и на стоимости запчастей к манипуляторам – эксплуатационникам уже нет необходимости покупать дорогущие итальянские компоненты гидросистемы, все они российского или китайского производства.
Работаем в городе
Новинка – легкий манипулятор «Чайка NR808» на шасси ГАЗон NEXT City. По отдельности и автомобиль, и надстройка известны нашим эксплуатационникам уже не первый год, но вместе получилось весьма удачное сочетание параметров. Особенно если учесть, что для шасси выбрали самую длинную базу из всех предусмотренных – 5070 мм. Для демонстрации погрузочных возможностей машины на ее платформу длиной 5400 мм поставили ни много ни мало двухосный прицеп с автовышкой «Чайка TR318 Light». Со сложенным вверх дышлом прицеп полностью уместился между задним бортом и манипулятором машины.
На практике же типичным грузом для такого автомобиля будут упакованные палеты с различными товарами, стройматериалы (например, связки досок, труб и т. п.). Выбор именно заниженного шасси модификации City на 19,5-дюймовых колесах и погрузочной высотой платформы всего 1300 мм здесь более чем оправдан – работать такая машина будет только в пределах городской цивилизации. Съезжать на проселок с растянутой, «как у таксы», колесной базой и нагруженной КМУ неведущей передней осью – противопоказано.
Гидроцилиндр подъема первой стрелы проложен вдоль поворотной колонны. Простейший термометр на баке не требует подключения к электросети.
Как и все КМУ итальянского происхождения, «Чайка NR808» оборудована шарнирно-сочлененной (Z-образной) стрелой, компактно сложенной за кабиной шасси – пространство над кузовом она не занимает. Наличие двух телескопических секций, выдвигающихся из второй стрелы, значительно расширяет возможности манипулятора – во многих ситуациях он заменит тросовые (L-образные) модели, сохранив при этом высокую скорость работы на малых вылетах и способность разгружать машину в цехах и ангарах с ограничением пространства сверху. Кроме того, ряду перевозчиков может понадобиться погрузка-разгрузка грейферным захватом, и именно на такой безлебедочный манипулятор его можно при желании установить.
Опорно-поворотное устройство, как и на большинстве массовых моделей КМУ, здесь приводится не гидромотором, а гидроцилиндром с зубчатой шток-рейкой. Угол поворота колонны ограничен величиной 387 градусов, но его более чем достаточно при саморазгрузке машины, тем более что правила безопасности запрещают проносить груз над кабиной. Да и над задним бортом машины крановщики избегают проводить вытянутую стрелу – в ряде ситуаций это грозит потерей устойчивости.
Бак для рабочей жидкости гидросистемы на основании КМУ. Поворотную колонну вращает механизм с зубчатой шток-рейкой и гидроцилиндром.
Развивая грузовой момент до 7,9 т·м, манипулятор NR808 может на минимальном вылете стрелы 2,5 м поднять груз весом до 3080 кг. Но это, скорее, теоретическая задача – неделимые грузы такой массы на средних грузовиках обычно не возят. Н а практике чаще будет востребована погрузкаразгрузка, например, поддонов с пеноблоками весом около тонны каждый, пачек листового гипсокартона и т. п. При этом вылет стрелы по горизонтали может достигать предельных семи метров – подъезжать как можно ближе, маневрируя вперед-назад, нет надобности. Двух штатных аутригеров с максимальным размахом точек опор 5,8 м для таких нагрузок и вылетов вполне достаточно, выдвижные балки размещены в основании самого манипулятора.
Для каких-то особых условий работы можно дооборудовать автомобиль еще и задними гидравлическими аутригерами. Управляют манипулятором обычно с гидравлического пульта – с правой или с левой стороны машины, но можно заказать и радио-дистанционный пульт – это опция.
Технические характеристики КМУ «Чайка NR808 2S»
Грузовой момент, т·м7,9
Горизонтальный вылет, м7,15
Макс. грузоподъемность, т3,08
Грузоподъемность на макс. вылете, т1,04
Угол поворота колонны, град.387
Масса КМУ, кг1260
Размах опор, мм5800
Давление в гидросистеме, бар285
Емкость гидробака, л40
О возможностях крана на разных вылетах напомнит диаграмма грузоподъемности
Начало. Окончание следует.
Читайте также:
Автовышка «Чайка-TR318 Light» – сделано в России 
КМУ «Чайка NR280» – модель для спецзадач
Монтажник-высотник
«Рейс» теперь в Telegram
Как сэкономить два миллиона рублей покупая большой зарубежный автобус.
TRIALLI — пробег 50 000 км. Мнение эксперта
Журнал «Рейс» и компания ООО «ТЦ Автобау» завершили совместный проект по оценке качества и ресурса колодок дискового тормоза TRIALLI, предназначенных для установки на грузовики КАМАЗ‑5490
Новые правила труда и отдыха с 1 сентября! Что ждет водителей
Минтранс подготовило новый порядок регулирования режимов труда и отдыха водителей, начиная с 1 сентября 2026 года
Галерея (4)
Комментировать
Поделиться
