Галерея (48)
Панель приборов – китайская. Сделана не хуже, чем на корейских среднетоннажных грузовичках. Проверено: на кочках не скрипит и не гремит
Гидроусилитель руля достаточно мощный. Машина в движении не рыскает
Передние тормозные механизмы дисковые, с плавающей скобой
Кабина «подрессорена» только сзади, через резиновые подушки
Управление коробкой четкое и удобное – двумя тросами
Все рессоры с серьгами, на задних стоят полиуретановые сменные втулки
Балка переднего моста – из трубы диаметром около 70 мм. Что-то подобное есть только на мостах УАЗов
Шины отечественные, посадочным диаметром 16 дюймов, шириной или 215, или 225 мм
Газовый редуктор расположен под кабиной, справа, на лонжероне. Важный прибор!
Задние колеса крепятся через футорки и конические гайки, как на «японцах»
Сзади подрессорников нет, но кронштейны выдержат и перегруз
Подушки двигателя совсем не «газелевские», более массивные
Между картером сцепления и коробкой есть толстая пластина-проставка
Рычаг переключения вполне удобен, но при езде втроем его «теряешь»
Педальный блок несколько узковат для водителя с большой стопой
Обивка дверей средняя по качеству, зато стоят электростеклоподъемники
Фонари российские, недорогие. Есть сменные стекла, удобно в ремонте
Конечно, так лучше, чем вообще без спальной полки. Но все же ширина матраца 50 см – не российский размер
Это BAW Фenix 2008 года выпуска. Изменилось оформление фасада кабины, но спальник и сейчас такой же узкий
Блок мультиклапанов на баллоне, прикрыт прозрачной крышкой
Заправочный штуцер расположен неудобно, под кузовом
Баллон 95 л при сопоставимой емкости лучше использовать длинный и меньшего диаметра
Бачок омывателя ветрового стекла узнаваемый, российский
Запрыгнуть в кабину – не проблема. Проем широкий, ступенька удобная
Поднимающаяся кабина облегчает обслуживание двигателя и коробки
Регулируемая рулевая колонка с механической цангой и «баранка» удобны
Спинка среднего сиденья складывается – образуется удобный столик. Можно поставить термос с кофе и разложить бутерброды
Недорогую FM-магнитолу можно расценивать как бонус покупателю
У двигателя индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу
Воздуховод от фильтра к двигателю сделан из китайской нержавейки
Сиденья удобные, но рослому водителю места все же маловато
В приводе вентилятора вязкостная муфта
Воздушный фильтр установлен за кабиной, но воздух отбирается почти с крыши
Семейство моторов ЗМЗ-406/405/ 409 – одно из лучших в нашей истории
Для заволжского мотора места под кабиной более чем достаточно
Под впускным коллектором установлен блок газовых форсунок
Бак под бензин маленький, вмещает всего 15 л. Меньше, чем канистра
Аккумулятор открыт всем ветрам, дождям и грязи
Ведущий мост китайский, гипоидный. Передаточное число совсем не маленькое, зато машина лихо тянет в гору
Снизу мотор хорошо было бы прикрыть металлическим или пластиковым брызговиком
На китайскую КП можно установить коробку отбора мощности
Главная » Статьи » Страница 9Автомобили » » Страница 9
Грузовик BAW Фenix 33462-102
Компания «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» выводит на российский рынок новый грузовик BAW Фenix 33462-102 грузоподъемностью 1600-1700 килограммов. Среди достоинств автомобиля – двигатель ЗМЗ, адаптированный для работы на пропан-бутане
Информация
  • Аббревиатура BAW (Beijing Automobile Works) принадлежит Пекинскому автомобильному заводу, построенному в конце 50-х годов при участии СССР. Во времена «большого скачка», в 1967 году, в столице наладили производство наших УАЗ-469, только с измененной облицовкой и крыльями. Чуть позже марку «Бейцзин» стали носить несколько новых автозаводов, объединенных в корпорацию BAW. С 1988 года на конвейер встали автомобили грузоподъемностью 1,5-3,0 тонны, аналогичные Isuzu серии «N» или Elf. Как известно, в 30-х годах японская фирма приобрела лицензии на дизели MAN и Deutz, а после войны поднялась на производстве военных грузовиков, во многом схожих с армейскими грузовиками США. А в 70-х Isuzu и вовсе на треть стала принадлежать General Motors. Все эти исторические, финансовые и технологические хитросплетения лишь наглядно показывают тот сложный путь, который прошел китайский автопром. Неожиданным поворотом в истории пекинской марки стало создание в 2006 году дочерней российской фирмы BAW Motor Corporation, организовавшей в Ульяновске крупноузловую сборку грузовиков BAW-1044 и более тяжелых BAW-1065 грузоподъемностью 3,6 тонны. Чтобы не путаться, грузовикам BAW российской сборки дали понятное на многих языках имя «Фenix», именно в таком написании. Сборка ведется вовсе не на УАЗе, а на УЗТСТ. Это закрывшееся предприятие – Ульяновский завод тяжелого станкостроения. На части его высвободившихся площадей и налажено производство грузовиков BAW.
    За все время работы компанией реализовано более 15 000 грузовиков и 150 автобусов. В 2011 году было образовано российское предприятие ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн», налажено производство по полному циклу. Если посмотреть на цифровой индекс BAW Фenix 33462-102, то можно подумать, что это телефонный номер в Ульяновске. Между тем при одинаковых, казалось бы, начальных цифрах в обозначении российских грузовиков BAW это совершенно разные автомобили. Модельный ряд состоит из грузовиков шести основных моделей грузоподъемностью от 1,0 до 8,0 тонн – полной массой до 11 990 килограммов. Для них адаптированы около 120 различных надстроек, но преимущественно шасси грузовиков BAW используются для монтажа бортовых тентованных платформ, промтоварных и изотермических фургонов, крано-манипуляторных установок и эвакуаторов. Также компания выпускает автобусы в городском, пригородном и междугороднем исполнениях. Есть модификации автобусов с газовыми двигателями.
«Рейс» теперь в Telegram
Линейка гидравлических масел Lopal Hypal увеличивает срок эксплуатации техники до 25%.
SITRAK — модернизированный тягач и новый самосвал
В Москве прошла выставка коммерческого транспорта COMvex 2026. Представляем новые грузовики китайского концерна Sinotruk
Как перевозчики адаптируются к электронным накладным? Все идет по плану?
Введение обязательного использования электронных транспортных накладных (ЭТрН) спровоцировало резкий рост цифровизации в логистической отрасли. Мнения экспертов
Галерея (48)
Комментировать
Поделиться
