Главная » Статьи » Автомобили » Forland 8  - фургон, «изотерма» или рефрижератор? Выбор надстроек
Forland 8  — фургон, «изотерма» или рефрижератор? Выбор надстроек
Недавно в Россию пришла марка Forland – «дочка» Foton. Каким может быть Forland 8 
Переходим от машины к надстройке. Здесь установлен изотермический фургон из сэндвич-панелей (армированный пластик – ​экструдированный пенополистирол – ​армированный пластик) толщиной 80 мм. Есть вариант менее теплоизолированного фургона с толщиной стенки 50 мм. Фургон бескаркасный, только в полу есть усилители. Такой вариант легче, и позволяет несколько увеличить грузоподъемность, при этом имеет достаточную прочность. Вполне возможно, что в серию пойдут фургоны, где пластик в сэндвич-панелях заменит металл – ​такой вариант дешевле. Задний портал фургона стальной, в порошковой окраске, петли и запорная фурнитура из нержавеющей стали. Освещение кузова реализовано с помощью светодиодной ленты, включается из кабины. На внутренней стороне бортов расположены крепежные планки для фиксации груза.
Корейский гидроборт. Усиленный пол фургона имеет нескользящее покрытие.
Заметим, что на фото машина с коротким и узким кузовом. По желанию заказчика он может быть «на палету» длиннее и немного шире.
Чтобы сделать из «изотермы» полноценный рефрижератор, на переднюю стенку фургона монтируют холодильную установку – ​закладные под нее предусмотрены заранее, а на двигатель с помощью дополнительного кронштейна устанавливают компрессор. Кроме того, придется поменять ремень привода дополнительных агрегатов на более длинный и проложить магистрали для хладагента. Марку «холодильника» заказчик может выбрать. Установят тот, который ему удобнее, привычнее или просто больше нравится. Дилеры предлагают изделия различных производителей.
Петли и запорная арматура из нержавеющей стали. Уплотнение дверей фургона многослойное.
Корейский гидроборт значительно облегчает процесс погрузки и разгрузки автомобиля. Управление им возможно с трех пультов: стационарного, расположенного слева/сзади под кузовом, выносного проводного, который подключают к «стационару» через разъем, схожий с розеткой прицепа, и беспроводного.
Если заказывать холодильное оборудование и/или гидроборт у дилера при покупке автомобиля, то проблемы с изменениями в ПТС клиента не коснутся и платить за эту процедуру ему не придется. Переоборудование уже зарегистрированного изотермического фургона станет «головной болью» и «финансовой дырой» владельца.
Кроме рефрижератора автомобиль доступен в вариантах шторного борта, изотермического фургона и эвакуатора
Другие варианты
Forland 8 постепенно «обрастает» новыми надстройками. К бортовой «шторе» добавился изотермический фургон, который можно использовать и как обычный, если сохранение температуры для груза не важно. Для перевозки замороженных и скоропортящихся продуктов «толстостенный» изотермический фургон путем несложных манипуляций можно превратить в рефрижератор. Ну а гидроборт облегчит погрузку в любой кузов.
Еще одна новинка на базе «восьмерки» – ​эвакуатор со сдвижной платформой грузоподъемностью почти три тонны, оснащенный гидравлической лебедкой. Но о нем как-нибудь в другой раз…
Технические характеристики
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм7099х2300х3260
Колесная база, мм3800
Полная масса, кг7990
Грузоподъемность, кг3050
Модель двигателяISF3.8s5154
ТипДизельный, с турбонаддувом
Экологический классЕвро-5
Рабочий объем, см33760
Мощность, кВт (л. с.)112 (152)
Крутящий момент, Н·м при об/мин491 при 1200…1900
Модель коробки передачWLY6G55
ТипМеханическая, 6-ступенчатая
Тип тормозной системыПневматическая
Передние/задние тормозаДисковые/барабанные
Размерность шин215/75 R17,5
Емкость топливного бака, л200
Внутренние размеры фургона, ДхШхВ, мм5030х2135х2010
Объем кузова, м321,5
Вместимость, европалет10
Модель холодильно- отопительной установкиCarrier CitiMax 400
Температурный режим, град. С-20…+12
Модель гидравлической подъемной платформыDLC 4
Грузоподъемность платформы, кг1500
Окончание.
Читайте также:
Forland 8 — грузовик в полусреднем весе. Знакомимся с шасси
Forland 8 — удобная кабина
Цифровой рубль вступает в силу. Что ждет автоперевозчиков?
«Рейс» теперь в Telegram
Как сэкономить два миллиона рублей покупая большой зарубежный автобус.
Новый снегоочиститель ДЭМ 133 — экономия прежде всего!
Снегоочиститель ДЭМ 133 завода «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» работает в связке с фронтальным погрузчиком. Марка и модель значения не имеют
Автоперевозчикам дали три месяца — запуск СПОТ перенесен! Успеем?
Запуск системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) в тестовом режиме перенесен с 1 апреля на 1 июля 2026 г. Мнение эксперта
Галерея (3)
Комментировать
Поделиться
