Главная » Статьи » Автомобили » Автобусы » Руслайнер — для него нет плохих дорог!
Серийный выпуск 48-местного «Руслайнера» намечен на 2026 год
Руслайнер
Очевидно, что потенциальный покупатель – ​перевозчик из глубинки с богатым опытом работы, в том числе и на проселочных дорогах, ​трезво оценит проходимость «Руслайнера». Да, это не «вахтовка» на шасси «Урал», и по колее трактора «Беларус» такой автобус на гораздо более дешевых и всего лишь 17,5-дюймовых шинах ездить не может. Это доступная по цене и в эксплуатации машина, в которую не надо забираться высоко вверх по выдвижной лестнице. В «Руслайнер» просто входят по трем ступенькам, как входили в любой автобус до начала эпохи низкопольных. И длина заднего свеса тут явно не «вездеходная» – ​конструкторы нашли компромисс между проходимостью и вместительностью, поскольку была цель получить именно полноценный автобус, а не «маршрутку».
Длина колесной базы также заставляет быть осторожным на перекатах, но в любом случае, рамное шасси, в отличие от цельнометаллических несущих кузовов большинства автобусов, труднее приложить к грунту. А если и произойдет контакт, то, как правило, без последствий. При этом инженеры завода «Промтех» позаботились и о комфорте – ​автобус не дрова возит. Для более плавного хода в его чисто грузовую рессорную подвеску заднего моста добавили пневмокамеры, воздух в которые накачивает компактный электрокомпрессор с питанием от бортовой сети.
Даже под изогнутой балкой передней оси вполне достаточный просвет до земли. Рессорная подвеска заднего моста дополнена пневмокамерами для плавного хода
Планируемый объем выпуска новых автобусов «Руслайнер» – ​не более 1500 единиц в год. Именно поэтому каркасная технология здесь чисто экономически выгодней стальной штамповки. В любом случае будут агрегаты массовых серий, поэтому проблем с запчастями и ремонтом автобусов не ожидается. Кузовные детали, стекла и пр., которые могут потребоваться перевозчику, можно заказать через сервисных партнеров компании-изготовителя. Гарантийно-сервисное обслуживание автотехники завода «Промышленные технологии» отлажено многолетним опытом продаж как маршрутных такси, так и коммерческих моделей LADA с нижегородскими надстройками.
Радиатор расположен выше балки передней оси – повреждение исключено
Руслайнер — технические характеристики
Полная масса, кг7500
Вместимость, чел. сидя/стоя25/23
Габаритная длина, мм7815
Габаритная ширина, мм2125
Габаритная высота, мм2850
Марка и модель двигателяCummins ISF2.8s5148T
Рабочий объем, л2,78
Макс. мощность, л. с.(об/мин)150 (2900)
Макс. крутящий момент, Н·м (об/мин)450 (2600)
Экологический классЕвро-5
В салон ведет одна дверь. Для пригородного автобуса достаточно. Это вам не тесная «маршрутка». В проходе можно ехать стоя
Окончание.
Читайте также:
Руслайнер — автобус для проселков
Новый автобус Руслайнер — эволюция запланирована
Автобусы для малых городов. Какой выбрать?
«Рейс» теперь в Telegram
С февраля плата в системе «Платон» за проезд по федеральным дорогам для большегрузных автомобилей (более 12 т) увеличилась на 9,5%. Как это скажется на автоперевозках.
КДМ КАМАЗ‑6595
Во всю ширь — новый КДМ КАМАЗ‑6595
41-тонный КАМАЗ‑6595 с 482-сильным мотором может расчищать дороги отвалом 7,5-метровой ширины
«Платон» подорожал. Что изменилось в автоперевозках? Мнения экспертов
Галерея (2)
Комментировать
Поделиться
