Автокомпоненты LUZAR – полное соответствие оригиналу
Монтаж без проблем
Применительно к радиаторам это означает, что их габариты, диаметры патрубков, и пространственная ориентация полностью соответствуют конструкторской документации. Следовательно, монтаж детали на штатное место не вызовет никаких проблем. Не будет отмечено и никаких изменений по эффективности отдачи тепла. По этому параметру радиаторы печек LUZAR также полностью идентичны оригиналу. Достигается это, в частности, строгим соответствием конструктивных особенностей радиаторов LUZAR комплектующим, идущим на сборочный конвейер автопроизводителя.
Например, если заводские инженеры предусмотрели наличие в трубках круглого сечения специальных элементов – завихрителей охлаждающей жидкости (меняют ламинарный поток на турбулентный), то такие же детали будут присутствовать и в агрегатах LUZAR. Если в конструкции используются трубки овального сечения, то именно такие будут применены и в аналогах.
Замена оригинальных радиаторов аналогами LUZAR
Не дожидаясь отказа
Все сказанное выше справедливо и по отношению к электрическим вентиляторам. Они работают зимой и летом, весной и осенью. Агрегаты машин прошлых поколений (возрастом 5-7 лет) имеют изношенные подшипники электродвигателя и контактные щетки. Если при работе вентилятора слышен неприятный свистящий звук, такой агрегат необходимо заменить, не дожидаясь отказа.
Без вентилятора невозможна циркуляция воздуха по системе воздуховодов. В кабине будет холодно, а стекла скованы льдом. Доступной и качественной заменой оригинальным вентиляторам станут аналоги от LUZAR. Их геометрические и монтажные размеры полностью соответствуют заводскому чертежу. Как и разъемы подключения к штатной электропроводке автомобиля. Следовательно, замена изношенного оригинального электромотора с вентилятором не вызовет никаких проблем.
Замена оригинальных вентиляторов аналогами LUZAR
Всегда в рабочем диапазоне
Не менее ответственным элементом климатической системы является термостат. От его корректной работы зависит тепловой режим мотора и быстрота прогрева кабины грузовика. Термостат, заклинивший в открытом положении, станет причиной циркуляции антифриза по большому кругу. Для набора рабочей температуры мотору потребуется значительно больше времени. В этот период печка также не будет эффективно обогревать кабину. Термостаты LUZAR полностью соответствуют оригинальным по геометрии, рабочему ходу, температуре открывания / закрывания. Следовательно, температура ДВС всегда будет находиться в рабочем диапазоне, а печка радовать своей эффективностью даже морозной зимой.
Не менее важна комплектация поставляемых в запасные части деталей и узлов климатических систем. Если радиатор или термостат предполагают замену уплотнительных элементов, то у LUZAR они входят в комплект поставки. Тем самым облегчается работа механиков автопредприятия, которые проводят ремонт подвижного состава. Наличие полного установочного комплекта упрощает задачу подбора запасных частей. Все это очень важно для минимизации простоя грузовиков и автобусов в ремонте.
Замена оригинальных термостатов аналогами LUZAR
Читайте также:
Как иностранные автоперевозчики влияют на конкурентоспособность отечественных перевозчиков? Надо ли с ними бороться?
Forland не легкий автомобиль и не тяжелый, даже на «средневеса» он не потянет – 8 тонн полной массы
