Forland 8 — грузовик в полусреднем весе. Знакомимся с шасси
Китайские грузовые автомобили Foton давно и хорошо известны в нашей стране. Они пришли в Россию задолго до массового нашествия «китайцев», спровоцированного экономическими санкциями. А относительно недавно к нам пришла и марка Forland – «дочка» Foton. Как видим, не только производители легковых машин из Китая любят и умеют «плодить» бренды. В нашей стране дочерняя марка представлена тремя моделями полной массой от трех с половиной до двенадцати тонн. Все они имеют близкое родство с аналогичными «Фотонами», отличаясь внешней отделкой и, порой, комплектацией. Автомобили конструктивно просты, но при этом, по доброй китайской традиции, очень неплохо оснащены – обычные крепкие рабочие машины.
Компания «МБ РУС» – эксклюзивный дистрибьютор Forland в России завозит к нам «голые» шасси, а установкой на них различных надстроек занимаются местные компании. Благо, этот вид деятельности развит у нас очень неплохо, конкуренция сильна и выбор исполнителей велик. Поводом вернуться к Forland 8 стало как раз появление нового кузова – рефрижераторного фургона с гидробортом.
Простое шасси
Если взглянуть на шасси Forland 8 без кабины и надстроек, увидим обычный, даже несколько ортодоксальный грузовик. Рама из стандартных профилей, с прямыми лонжеронами, на первый взгляд, не поражает мощью. Но здесь используется высокопрочная легированная сталь, да и швеллер вовсе не хлипкий – толщина полки 6 мм. Подвески как из учебника – зависимые, рессорные. Причем задняя с подрессорниками. Спереди и сзади установлены амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости.
Двигатель – 3,8-литровый турбодизель ISF3.8s5154 мощностью 152 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент 491 Н·м в диапазоне оборотов от 1200 до 1900. Мотор не самый «молодой», с относительно невысокой литровой мощностью, а потому, при грамотной эксплуатации, «ходить» должен долго.
Коробка передач – шестиступенчатая «механика» от компании Zhejiang Wanliyang Transmission Co, более известной под аббревиатурой WLY. Производитель крупный и хорошо известный не только у себя на родине. Его «шестиступками» комплектуют, например, автомобили LADA. На коробке передач предусмотрен выход для подключения коробки отбора мощности. Карданный вал с промежуточной опорой даже на короткой (база 3800 мм) версии машины. Есть еще длиннобазный вариант – 4500 мм. Ведущий мост от того же производителя, что и коробка передач. Тормозная система пневматическая, пневмоаппаратура китайская, от компании SORL. Передние механизмы дисковые, сзади стоят барабаны. В помощь колесным предусмотрен моторный тормоз.
Технические характеристики
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 7099х2300х3260 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Полная масса, кг | 7990 |
| Грузоподъемность, кг | 3050 |
| Модель двигателя | ISF3.8s5154 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Рабочий объем, см3 | 3760 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 112 (152) |
| Крутящий момент, Н·м при об/мин | 491 при 1200…1900 |
| Модель коробки передач | WLY6G55 |
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая |
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Передние/задние тормоза | Дисковые/барабанные |
| Размерность шин | 215/75 R17,5 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Внутренние размеры фургона, ДхШхВ, мм | 5030х2135х2010 |
| Объем кузова, м3 | 21,5 |
| Вместимость, европалет | 10 |
| Модель холодильно- отопительной установки | Carrier CitiMax 400 |
| Температурный режим, град. С | -20…+12 |
| Модель гидравлической подъемной платформы | DLC 4 |
| Грузоподъемность платформы, кг | 1500 |
Начало. Продолжение следует.
Читайте также:
Китайский автопром — чего ждать в будущем?
Цельнометаллический фургон Foton View – функциональность и комфорт
Автовышка с 18-метровой стрелой может быть установлена фактически на любое шасси, но присмотримся к китайскому.
Малая электрическая техника нуждается в аккумуляторах с высоким ресурсом и низкой стоимостью владения. Какая технология выгоднее – Na-ion или Li-ion?
