Крюковой погрузчик Palfinger на шасси Scania G410 XT с газовым двигателем. Выгоднее дизеля?
Такой коммерческий транспорт обычно используют для перевозки отходов на большие расстояния. Погрузчик передвигается от сортировочных станций к местам утилизации. Работа на таких маршрутах приводит в итоге к большому годовому пробегу. И здесь на первый план выходит главная особенность машины – экономичный газовый двигатель мощностью 410 л. с.
Газомоторное шасси Scania G410 XT
Шасси Scania G410 XT (G410B6x4HZ) оборудовано комфортабельной кабиной CG17N с откидывающимся «спальником». Газовый двигатель OC13 101 выдает 410 л. с. при максимальном крутящем моменте до 2000 Н.м. Он работает в паре с автоматической коробкой передач Opticruise и соответствует экологическому классу Евро-6.
В качестве топлива автомобиль использует только метан (сжатый природный газ), который находится в баллонах по обе стороны рамы. Запас хода составляет до 500 км. Грузоподъемность переднего моста составляет 9 т, задней ведущей тележки — 30 тонн. Усиленное исполнение шасси XT обеспечивает защиту погрузчика при передвижении по мусорному полигону.
Технические характеристики шасси Scania G410 XT
Двигатель | OC13 101 |
Мощность двигателя, л. с. | 410 |
Тип двигателя, экологический класс | Газовый, Евро-6 |
Объем двигателя, л | 13 |
Запас хода, км | 500 |
Трансмиссия | Автоматическая Opticruise |
Тип топлива | Сжатый газ, метан (CNG) |
Кабина | CG17N со спальным местом |
Крюковой погрузчик Palfinger GT26
На шасси Scania G410 установлен крюковой погрузчик Palfinger GT26 грузоподъемностью до 26 тонн. Он может работать с 7-метровыми контейнерами.
Технические характеристики погрузчика Palfinger GT26
Модель | GT26 |
Грузоподъемность, тонн | 26 |
Тип управления | Электронное |
Длина контейнеров, мм | 4750-7250 |
Такой автомобиль можно использовать не только для вывоза мусора, но и в качестве эвакуатора, самосвала, или бортового грузовика. О погрузчике рассказывает Олег Родионов, руководитель направления продаж коммунальной, дорожной и специальной техники ООО «Скания-Русь».
Читайте также на Рейс.РФ:
Мусоровоз серии Medium XXL на шасси Scania P320 XT. Маневренный уборщик
Портальный погрузчик РГ-8/10 на базе Scania P220 XT. Для городских улиц
А вы знаете, что лизинг был известен уже в средневековой Англии – тогда предметом лизинга были лошади! Сейчас этим выгодным способом можно приобрести даже самый мощный российский бульдозер ЧЕТРА Т40. Да и условия лизинга стали супердружелюбными по отношению к клиенту. Расскажем подробнее.
В последнее время российский грузовой автопром сильно зависел от продукции ZF Friedrichshafen. В конце 2000-х, начале 2010-х годов сокращалось свое производство в расчете на полную замену коробками ZF, в частности, 16-ступенчатыми ZF Ecosplit
По каким направлениям ставки выросли и снизились сильнее всего для различных типов кузовов
