Галерея (43)
У DAF LF самая узкая кабина среди голландцев, причем каркас един с Renault Midlum, а также с Volvo FL и Volvo FE
У четырехосника два насоса ГУР и два резервуара для жидкости
Турбокомпрессоры для моторов Paccar поставляет фирма BorgWarner (США)
На DAF CF 8х4 бак для AdBlue установлен вертикально
Масляные фильтры со сменным картриджем. Внимание к уплотнениям!
Топливный фильтр-отстойник просто необходим современному двигателю
Флагманский PACCAR MX13 объемом 12,9 литра, мощностью до 530 л.с.
Два мотора серии MX на 11 и 13 литров делают в Эйндховене, а «маленькие» моторы – Cummins английского производства
В трансмиссии теперь применяются автоматизированные коробки ZF Traxon
Самосвальный автопоезд с флагманской «головой» DAF XF 6x4 может поставляться и в Россию
Самый правильный глушитель для строительства – с выводом вверх!
У DAF нет гражданских грузовиков с полным приводом. Максимум что могут предложить – две ведущих оси 6х4
Седельный тягач DAF XF 8x4 оптимален для доставки сверхтяжелых и негабаритных грузов
Поликлиновый ремень MX13 «накручен» по семи шкивам и роликам. Привод насоса ГУР – шестеренчатый
У мотора PACCAR MX13 топливная аппаратура Common Rail – толстая труба-рампа сразу же бросается в глаза
Компания DAF одной из первых начала использовать новое семейство автоматизированных коробок ZF Traxon
На длиннобазовом четырехосном шасси DAF CF легко помещается даже длиннющий морской контейнер
Для монтажа больших автобетоносмесительных установок есть смысл ориентироваться именно на DAF CF 8x4
На DAF XF четырехточечная под­веска кабины может быть на пружинных стойках
На DAF XF четырехточечная под­веска кабины может быть и на пневмоподушках. Исполнение зависит от комплектации
У строительных DAF теперь новая облицовка радиатора, новый бампер и светотехника, толстый стальной защитный лист снизу
Дисковые тормоза DAF ставил на самосвалы CF для России еще 10 лет назад
новые daf cf и daf xf с колесной формулой 10х4 теперь оснащаются еще одной управляемой, подъемной осью
Самосвал – почти майнинговый, для перевозки горной породы или угля. Почти – потому, что у DAF нет осей на 16 тонн
Фонари – на светодиодах. Для строительства нужны защитные решетки
На 6х2 после разгрузки «ленивая» ось поднимается автоматически
Интерьер кабин DAF CF и DAF XF выполнен в едином стиле, а различных исполнений у каждой может быть с десяток
Самые комфортные условия для работы и отдыха водителя предлагает флагманская кабина DAF XF
В кабине DAF CF сохранилась хитрая форточка в стекле двери. Интерьер – не в каждом легковом автомобиле есть такой
Новую комбинацию приборов дополняет многофункциональный руль
Для грузовиков строительного сегмента раму делают высотой 310 мм, двойной, по схеме «лонжерон в лонжероне»
Даже кронштейны задней пневмоподвески с логотипом DAF. Не спутаешь!
При барабанных тормозах, на ведущих осях со ступичными редукторами, используются разжимные кулаки
У первого ведущего моста центральный редуктор сделан проходным. Схема давно ставшая интернациональной
На балке передней оси тоже нашлось место логотипу DAF. Теперь есть ось на 10 тонн
А-образный рычаг пневмоподвески ведущего моста сделан на сайлентблоках
На европейских грузовиках колесной формулой 6х2 чаще всего применяют одинарную ошиновку третьей оси
Вот такие контейнеровозы теперь делают даже на флагманском шасси DAF XF
DAF LF не такой уж и легкий «среднетоннажник» – полная масса может быть 18 тонн. Вполне увезет 10 тонн бетона
У третьей, подъемной оси 6х2 – балка особой конструкции. Мост рассчитан под нагрузку 7,5 или 8 и даже 9 тонн
Пневмоподвеска ведущего моста 4х2 – четыре пневмобаллона. Балку удерживают реактивные штанги и А-образная тяга
Главная » Статьи » Страница 2Автомобили » » Страница 2
Новые модели грузовиков DAF для строительного сегмента
С началом производства рестайлинговых кабин и двигателей уровня «Евро‑6 Плюс» компания DAF Trucks провела модернизацию осей и подвески на своих грузовиках строительного сегмента. В результате появились новые модели DAF Сonstruction
Добавляя оси
Имея новые оси, новые варианты подвески компания DAF естественно расширила модельный ряд выпускаемых грузовиков. Причем принцип построения новых моделей – ​элементарный, просто добавляют еще одну ось. К шасси 6х4 с несколько увеличенным задним свесом подкатывают еще одну поддерживающую ось, в результате получается CF или XF 8×4. Так как это подруливающая ось, с электрогидравлическим управлением, то у нового четырехосного шасси нет уже той «крокодильской» неповоротливости, как у прежних четырехосников. Тенденция последних лет в мировом грузовом автопроме – ​применение электро-гидроусилителей рулевого управления. Собственно без ЭГУР не было бы и модных ныне автопилотов. А для строительных многоосников электроника в дополнение к гидравлике вообще очень полезна. То есть, если четвертая ось на 8х4 сделана с электрогидравлическим управлением, то в сравнении с обычными двумя передними управляемыми осями уменьшается износ шин, уменьшается расход топлива. Сейчас вообще убирают маятник в рулевом приводе второй оси, и на его месте устанавливают силовой гидроцилиндр для второго моста. Известно, что в эксплуатации, при износе втулок маятника машина начинает «рыскать» на дороге, увеличивается износ шин. Рулевой привод без маятника будет надежнее, а точность управления обеспечит электроника. Техническая полная масса нового шасси DAF FAW 8×4 составляет 37 тонн, благодаря радиусу поворота всего 7,8 метра шасси идеально подходит для транспортировки крупногабаритных или тяжелых грузов на строительных объектах с ограниченным пространством. На основе этого шасси будут выпускаться и самосвалы, а также контейнеровозы и прочие спецнадстройки.
По подобной схеме выполнено шасси седельного тягача DAF XF FTM 8×4  – ​у него применена тележка с двумя ведущими мостами плюс добавлена еще одна ось. Используются мосты SR 1360T или HR 1670T и дополнительная управляемая ось – ​вместе они компактно воспринимают нагрузки не превышая разрешенных законом параметров. Большегрузный тягач XF 8х4 в первую очередь – ​тягач для спецтранспортировки, полная масса автопоезда может достигать 120 тонн. Шасси DAF XF FTM 8×4 имеет колесную базу длиной 4,65 м и отличается относительно «плотно сбитой» компоновкой и технической полной массой 41 т. Тягач будет поставляться в различных конфигурациях. Первая: с передней 8-тонной осью, с 8-тонной поддерживающей, управляемой задней осью и 21-тонной тележкой HR 1670T с мостами со ступичными редукторами. Вторая конфигурация: 9-ти или новая 10-тонная передняя ось, 8-тонная средняя ось и  две ведущих 13-тонных оси на 26-тонной тележке, где используются «редукторные» мосты. Максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство обеих моделей составляет приблизительно 24 и 31 тонну.
Больше всего осей и самые большие возможности – ​у пятиосного DAF CF 10×4. Если раньше пятиосные шасси DAF выпускала GINAF, то теперь большегрузный самосвал DAF CF 10×4 изготовлен совместно с другим партнером – ​голландской компанией Estepe. Раньше Estepe дооснащала дополнительной третьей осью среднетоннажные DAF LF, получались машины 6х2 и 6х4. Шасси DAF CF 8×4 оснащается двумя управляемыми 10-тонными передними осями, причем с прямыми балками, без узогнутых шкворневых «ушей», тем самым обеспечивается оптимальный дорожный просвет. Ведущие мосты 13-тонные HR 1670T со ступичными редукторами и пневматической подвеской. Между этими парами осей установлена дополнительная ось на 10 тонн с гидравлическим управлением, а ее пневмоподвеска позволяет поднять «ленивую» ось при езде порожняком. Самосвал на шасси DAF CF 10×4 главным образом предназначен для перевозки больших объемов песка, гравия и камня, его грузоподъемность составляет около 30 тонн, а полная масса – ​49 тонн. Помнится, в начале 2000-х годов пятиосные самосвалы Terberg и GINAF завозили и в Россию, но подержанные, в основном – ​как европейскую экзотику. Теперь, в РФ с ужесточением нагрузки на оси, а главное – ​с жестким контролем, подобная схема увеличения мостов становится все более актуальной. И нашим перевозчикам, и нашим автозаводам есть к чему присмотреться.
Наверное, наименее востребованное в России шасси – ​четырехосное, с одним ведущим мостом – ​8х2. Есть такое шасси и у DAF Trucks. Модель DAF FAX 8×2 оснащена двумя управляемыми передними осями на 8 или 9 тонн, далее идет ведущая ось и за ней – ​подруливающая поддерживающая ось, рассчитанная на 7,5 тонны – ​то есть с односкатной ошиновкой. Эта версия может быть и  DAF CF, и флагманским DAF XF. Говорят, что подобные шасси DAF все же продавались и в России, но под узкоспециализированные надстройки.
Дизели DAF: от 150до 530 «лошадей»
Для всей, достаточно широкой гаммы строительных грузовиков в распоряжении DAF Trucks есть три семейства двигателей. На большинство среднетоннажных DAF LF строительного назначения устанавливают рядные «шестерки» PACCAR PX‑7 объемом 6,7 литра, но на самом деле это дизели Cummins ISBe, которые изготовлены в Великобритании. Четырехцилиндровые моторы Cummins ISBe рабочим объемом 4,5 литра у  DAF называются PACCAR PX‑5, кроме того есть еще PACCAR PX‑4, 3,9 л – ​это не что иное как Cummins серии «B». Моторы Cummins ISB и Cummins B выпускают в США, Мексике, Бразилии, Англии, Турции, Китае, Индии и Японии, а также – ​в России, в Набережных Челнах на совместном предприятии «Камминз – ​КАМА». Эти моторы Cummins с хорошо известной конструкцией, выпускаются огромными тиражами, обеспечены запчастями и сервисом. У  DAF Trucks эти дизели, «четверки» и «шестерки» применяются в мощностном диапазоне от 156 л.с до 325 л.с., причем Cummins 6ISBe, он же PACCAR PX‑7, объемом 6,7 литра с настройкой мощности от 234 до 325 л.с. ставят и на тяжелые грузовики DAF CF. То есть, получается этакая голландская версия КАМАЗ‑65115, недорогая и эффективная.
Но в основном на DAF CF и DAF XF устанавливают двигатели PACCAR MX‑11, объемом 10,8 литра и PACCAR MX‑13 объемом 12,9 литров, которые обеспечивают мощностной диапазон от 299 до 530 л.с. Хотя на клапанных крышках написано PACCAR, компания DAF Trucks выпускает эти моторы сама, в голландском городе Эйндховен. Размерность двигателя PACCAR MX 13  –
130х162 миллиметра. Моторы дополнительно обозначаются по настройкам мощности в кВт: MX 13 265 – 360л.с. и так далее. У моторов блок цилиндров отлит из высокопрочного чугуна со сменными мокрыми гильзами, удобными в ремонте, коленвал кованный стальной, есть общий корпус коренных крышек – ​«рама». Головка блока тоже чугунная, с четырьмя клапанами на цилиндр сделана в единой отливке, распредвал находится в блоке, приводные шестерни ГРМ расположены со стороны маховика. На отдельных модификациях двигателей возможно применение двухступенчатого турбокомпрессора, который увеличивает крутящий момент на малых оборотах – ​устойчивая «полка» образуется до 1000 об/мин.
Многие узлы объединены по функциональному признаку – ​так старались уменьшить количество деталей: головка блока и впускной коллектор размещены в одной отливке. Водомасляный теплообменник, его термостат и основной корпус масляного фильтра – ​тоже общий узел.
Если раньше «дафовские» моторы Евро‑5 оснащались топливной системой с электронно-управляемыми мини-ТНВД, с быстродействующими электромагнитными клапанами на форсунках, то теперь, на уровне Евро‑6 используется только система Common Rail. Давление распыла солярки достигает 2 500 бар. Двигатель PACCAR MX11 появился позже PACCAR MX13 и его сразу же оснастили Common Rail. Размерность 11-литрового мотора – ​123х152 мм, конструктивно он схож с 13-литровым двигателем. Однако у дизелей PACCAR MX13 и PACCAR MX11 по разному выполнен механизм ГРМ. У 13-литрового один распредвал в блоке, а у PACCAR MX11 – ​два распредвала, установленные в головке. Здесь штанг нет – ​рокеры с роликами работают прямо по кулачкам валов.
На обоих двигателях применяют экономичный двухступенчатый водяной насос с электромагнитной муфтой. Одним из достоинств еще двигателей PACCAR MX являлся компрессионный моторный тормоз, с гидравлическим управлением, встроенный в механизм привода коромысел клапанов. Такой тормоз обозначают DEB – ​DAF Engine Brake или MX Engine Brake. На 13-литровом моторе DEB развивает тормозное усилие от 200 кВт при 1500 об/мин до 350 кВт при 2100 об/мин и дополняет тормоз-замедлитель (заслонку на выхлопе), развивающую на тех же режимах еще от 50 до 150 кВт. Тем самым обеспечивается эффективное подтормаживание на спусках, сберегаются тормозные накладки. Аналогичный тормоз PACCAR MX11 обладает характеристиками чуть скромнее.
Диапазон мощности, снимаемой с двигателей PACCAR MX‑11 и PACCAR MX‑13 составляет от 220 кВт/299 л.с. до 390 кВт/530 л.с. Киловатты оставим для понимания эффективности моторного тормоза. Отметим, что сейчас мощность моторов подросла где-то в среднем сил на 20. Раньше на флагманском PACCAR MX‑13 предельная настройка составляла
375 кВт/510 л.с. и 2500 Н.м, теперь 530 л.с. и 2600 Н.м. DAF Trucks еще в середине 2000-х начал работу над моторами Евро‑5, а в 2010 году уже не просто обеспечил всю свою гамму грузовиков двигателями уровня Евро‑5, а даже выполнил еще более жесткие требования стандарта EEV. В качестве системы нейтрализации отработавших газов была выбрана технология SCR с впрыском водного раствора мочевины AdBlue. У всех моторов PACCAR Евро‑6, в том числе и у Cummins ISBe, используется ставшее почти стандартным сочетание SCR и EGR, которое может быть дополнено и сажевым фильтром (блоком DPF). Причем у системы EGR применен жидкостный теплообменник для охлаждения ОГ поступающих в цилиндры двигателя. Кроме того, в большей степени на экологию, а не только на увеличение крутящего момента двигателя направлено применение турбокомпрессора с изменяемой геометрией направляющего аппарата (VGT). Здесь стоит ТКР компании Holset, это подразделение Cummins, специализирующееся на разработке и производстве турбин для многих моторостроительных компаний.
«Рейс» теперь в Telegram
Подержанный «ГАЗ‑Соболь» 4х4. Матчасть
Чем Соболь отличается от ГАЗели? Разбираемся в конструкции
Цифровой рубль вступает в силу. Что ждет автоперевозчиков? Мнения экспертов
В России официально вводится в обращение цифровой рубль.
Как это скажется на работе автотранспортных предприятий, логистических компаний?
Галерея (43)
Комментировать
Поделиться
