Галерея (9)
Автобетоносмеситель на короткой базе удобен своей маневренностью
Изотермический фургон для «Пятерочки»
В подвеске придется смазывать все рессорные пальцы и втулки
В пневмоаппаратуре используются компоненты компании Wabco
По кругу тормоза с барабанными механизмами, с разжимными кулаками
Центровка колес по пояску ступиц, крепление – еврогайками с шайбами
На шасси Novus для бетононасоса стоят полуэллиптические рессоры
Для бортовой платформы с КМУ оптимальна длинная колесная база
Бетононасос смонтирован на шасси Novus CH7CA 4x2 Super Long Cargo
Главная » Статьи » Автомобили » Грузовики » Разные исполнения для разных надстроек – считаем варианты
Обеспечить возможность размещения всего многообразия надстроек позволяют четыре варианта длины колесной базы «Дэу-Новус»
Daewoo Novus
На прочной основе
У двухосных Daewoo Novus – ​классическая «лестница», с одинарными лонжеронами высотой 286 мм, с полкой 90 мм и толщиной профиля 7 мм. Очень хорошие размеры. Для сравнения: на тяжелых версиях 6х4 и 8х4 используют одинарные лонжероны высотой 310 мм, с полкой 80 мм. На 12-тонных японских Hino 500 4х2 высота профиля 230 мм, ширина полок по 80 мм, толщина 7 миллиметров. У 18-тонных Hino 500 GH, которые сопоставимы с двухосными Daewoo Novus, высота лонжеронов 275 мм, полки 80 мм, толщина профиля тоже 7 мм. А Hino считается прочным, надежным грузовиком… Кроме того, на «корейце» в наиболее нагруженных зонах применяют локальные усилители, а в спецификации написано, что раму делают из высокопрочной стали.
Обеспечить возможность размещения всего многообразия надстроек позволяют четыре варианта длины колесной базы: 4030, 4650, 5850 и 6150 мм. Вдобавок к этому надо учесть несколько вариантов длины заднего свеса рамы или возможность ее удлинения уже в России. Короткая база оптимальна для монтажа самосвальной установки, бетонного насоса или автобетоносмесителя. Длинная база хороша для бортовой платформы с гидроманипулятором или для промтоварного фургона.
Неплохо получился изотермический фургон для «Пятерочки»
Казалось бы, на двухосных Daewoo Novus используется одинаковая рама, почти одинаковая полная масса около 18 тонн, однако подвеска существует в двух вариантах. Есть подвеска на полуэллиптических многолистовых рессорах: 7 листов в передней рессоре и около 15 листов в задней вместе с подрессорником. Все рессорные пальцы надо периодически смазывать. Такую подвеску используют на машинах с 6-литровым мотором.
Более современная подвеска на грузовиках с двигателем DL08K – ​на параболических малолистовых рессорах. Листы как лыжа, переменного сечения, ширина не 90, а 100 мм. В передней рессоре 2 листа, в задней 7 штук. При этом мосты по нагрузке одинаковые. Передний рассчитан на 7,1 тонны, опционально выдерживает 8100 килограммов. Эта ось поставлена на конвейер в 2013 году, для только что запускаемого в производство нового семейства Daewoo Maximus. Задний мост выдерживает нагрузку 11,5-12,0 тонн.
Если будет возможность выбора, то для строительной техники на шасси Novus предпочтительнее рессоры с толстым пакетом листов, а для фургона – ​параболические малолистовые. И дело не только в количестве листов и их характеристиках, а еще и в длине. Передняя параболическая рессора длиннее полуэллиптической на 400 мм, задняя – ​почти на 250 мм. Модернизированные рессоры обеспечивают увеличенный ход подвески, благодаря этому машина идет мягче, даже пустая. Но еще больший комфорт для водителя и дополнительную сохранность груза обеспечивает пневмоподвеска. С апреля 2022 года возможна комплектация двухосных Daewoo Novus задней пневмоподвеской с электронным управлением (ECAS) на компонентах Wabco. Она еще лучше для развозных грузовиков.
Тормозить эффективно
Совсем недавно, даже на тяжелых грузовиках, японцы и корейцы применяли пневмогидравлический привод тормозов. Теперь и на тяжелой версии «среднетоннажника», которым является двухосный Novus, используют более надежную пневматику. Современный пневмопривод проще и эффективнее, особенно, если давление в системе увеличено до 10 бар. Да и наличие компрессора – ​хорошее подспорье для фирм, монтирующих на шасси грузовика различные надстройки. У Daewoo Novus 4х2 барабанные тормоза диаметром 410 мм, это практически максимально возможный размер при применении колесных дисков с посадкой на 22,5 дюйма. Еще важный момент – ​здесь нет капризного клинового разжима, а применяются надежные и простые «кулаки». Как и положено, работу стояночного тормоза обеспечивают энергоаккумуляторы, которые смонтированы на ведущем мосту. Пневмоаппаратура тормозной системы или европейского производства, или конструктивно схожая корейская.
На тяжелых версиях Novus нет альтернативы ошиновке на 22,5 дюйма, поэтому здесь применяют «узкие» шины размера 12 R22,5, 295/80 R22,5 или опционально 315/80 R22,5. Возможен выбор шин разных производителей (Bridgestone, Hankook или Kumho) и различного рисунка протектора.
Читайте также:
Несмотря на западные санкции
Чужие двигатели на свои грузовики
Как «Новус» экономит топливо
Какую коробку выбрать?
«Рейс» теперь в Telegram
Dongfeng K33
Dongfeng K33 — цифровые технологии в действии
Цельнометаллический фургон K33 от компании Dongfeng LCV
Где самое дешевое топливо на начало года
Где и сколько стоит топливо: 5 января
Галерея (9)
Комментировать
Поделиться
