Галерея (4)
Cummins B 6.7
Cummins L 8.9
Cummins B 4.5
Главная » Статьи » Автобаза » Узлы и агрегаты » Дизельные двигатели Cummins
ЗАО «КАММИНЗ КАМА» – созданное корпорациями ПАО «КАМАЗ» и Cummins Inc совместное предприятие по производству дизельных двигателей, предназначенных для мало- и среднетоннажных автомобилей, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и промышленной техники
Компания представила три двигателя. Среди них – ​модель дизельного рядного 4-цилиндрового двигателя серии Cummins B 4.5 рабочим объемом 4, 5 л, тип топливной системы – ​Common Rail. Диаметр и ход поршня – ​107х124 мм. Масса двигателя составляет 385 кг. Линейка двигателей автомобильного применения экологического класс Евро- 5.
Вторая модель – ​ рядный 6-цилиндровый дизельный с турбонаддувом серии Cummins B 6.7 рабочим объемом 6,7 л. Тип топливной системы – ​Common Rail. Диаметр и ход поршня – ​107х124 мм. Масса двигателя составляет 512 кг. Линейка двигателей автомобильного применения экологического класс Евро‑5.
Также компания продемонстрировала модель дизельного рядного 6-цилиндрового двигателя с турбонаддувом серии Cummins L8.9 рабочим объемом 8,9 л. Тип топливной системы – ​Common Rail, механический ТНВД. Диаметр и ход поршня – ​114х145 мм. Масса двигателя – ​707 кг. Линейка двигателей автомобильного применения экологического класс Евро‑5.
«Рейс» теперь в Telegram
Масло для коммерческого парка целесообразно выбирать по стойкости защитных свойств и стоимости всего интервала эксплуатации. Для службы эксплуатации эта задача сложнее, чем может показаться.
Сравниваем цены на АЗС: где заправляться выгоднее для бюджета
Где и сколько стоит топливо: 14 сентября
Прицеп Steelbear PT‑24S — секрет надежности
Самосвальный полуприцеп Steelbear PT 24S — отзыв независимого перевозчика, который имеет опыт его эксплуатации.
Галерея (4)
Cummins B 6.7
Cummins L 8.9
Cummins B 4.5
Комментировать
Поделиться
