Главная » Статьи » Автобаза » Масла » Универсальное моторное масло КATANA Makuri – проводим эксперимент
Отработавшее масло из масляной системы шахтного погрузчика заменили на KATANA Makuri E7 15W‑40. При наработке 250 мото-часов отправили пробы в специализированную лабораторию
Анализ масла ACEA E7 API CI‑4 10W‑40 при наработке 250 мото-часов показал повышенное содержание кальция, остальные показатели в пределах нормы. Масло KATANA Makuri E7 15W‑40 проверяли при наработке 15 мин, 263, 341, 383, 433 и 514 мото-часов.
Показатели анализа
• Индикаторы износа. Наличие металлов в работающем масле
• Элементы присадок. Динамика снижения количества присадок в масле
• Загрязнения. Наличие в масле кремния (пыль), антифриза, воды, сажи и топлива
• Состояние масла. Изменение физических характеристик масла в процессе работы (вязкости, индекса вязкости, щелочного числа, окисления, нитрования, сажи и др.).
Результаты и выводы
После 514 мото-часов на масле KATANA Makuri E7 15W‑40 было установлено, что содержание металлов износа в пробе в 12,5 раза ниже критических величин. Степень окисления масла на низком уровне, вязкостно-температурные характеристики, содержание присадок, сажи, загрязняющих веществ (пыли и антифриза) и щелочное число в норме. Все показатели сопоставимы с показателями масла ACEA E7 API CI‑4 10W‑40 при меньшей наработке.
Пакет высокоэффективных присадок KIREI в составе моторного масла KATANA Makuri E7 15W‑40 обеспечивает надежную защиту от износа. Содержание железа (6 ppm) в качестве основного индикатора износа после 514 мото-часов значительно меньше установленного критического значения (140 ppm) и меньше соответствующего показателя масла ACEA E7 API CI‑4 10W‑40 (8 ppm), отработавшего 250 мото-часов. Износ по меди, алюминию и свинцу отсутствует полностью.
Масло KATANA Makuri E7 15W‑40 может работать в двигателе шахтного погрузчика Sandvick LH‑307M с полным сохранением всех свойств до 750 или даже 1000 мото-часов, так что интервал замены можно гарантированно увеличить до 500 мото-часов.
Строим завод
Компания KIREI Chemical (ОАЭ) занимается производством пакетов присадок под брендом KIREI и готовых смазочных материалов премиум-качества под брендом KATANA. Является поставщиком базовых масел Group IV (полиальфаолефины) и Group V (эфиры), а также пакетов присадок и отдельных компонентов. Среди основных партнеров компании «Газпромнефть», ТАИФ, Hill, «Интесмо» и другие.
Осенью 2022 года компания приступила к строительству завода по производству пакетов присадок в Солнечногорском районе Московской области, на пересечении федеральной автомобильной дороги M11 «Нева» и ЦКАД.
Читайте также:
Выгодная замена
«Рейс» теперь в Telegram
Обновление автопарка с помощью СберЛизинга позволяет получить более низкую процентную ставку по сравнению с банковским кредитом, а также воспользоваться государственной субсидией, доступной для отечественной техники.
Шины Triangle
Шины Triangle для коммерческого транспорта – мнение эксперта
Компания «Трайангл шина» входит в пул ведущих мировых производителей шин. Продукция представлена в России широким ассортиментом и заслужила положительные отзывы партнеров компании и потребителей
Такси на электротяге – мнение эксперта
Список автомобилей для такси ограничат. Какие модели лучше выбрать для работы в такси?
Комментировать
Поделиться
