Представлен новый бульдозер Cat D7
Кроме того, с новым Cat D7 работа упрощается за счет широкого выбора технологических возможностей.
Эффективность нового поколения
D7 перемещает на 11% больше материала в час, чем D7R, а также имеет большую массу и мощность. Вместимость отвала увеличена на 10%, а специальный насос поворота обеспечивает более продолжительное приложение тягового усилия при поворотах под нагрузкой для повышения производительности.
D7 оснащен новой полностью автоматической 4-ступенчатой коробкой передач с плавным переключением. Операторам не нужно переключать передачи — достаточно выбрать желаемую скорость движения. Коробка передач автоматически регулируется в течение всего движения для обеспечения максимальной эффективности и передаваемой на грунт мощности без дополнительных действий бульдозериста. Это помогает предотвратить перегрев в жарком климате, обеспечивает лучший контроль скорости и большую мощность, передаваемую на грунт.
Полностью измененная кабина повышает уровень комфорта и производительности. Благодаря встроенной конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) улучшен обзор с обеих сторон бульдозера. В просторной кабине оператора установлено сиденье с пневмоподвеской и большим количеством регулировок, а также приборная панель с интерфейсом оператора диагональю 8 дюймов (203 мм) с четким обзором функций и настроек для эксплуатации/обслуживания машины. Отдельно можно заказать кабину «Премиум» с полностью регулируемыми подлокотниками и удобным сенсорным экраном диагональю 10 дюймов (254 мм) с интерфейсом оператора и камерой заднего вида высокого разрешения. В стандартной комплектации доступны 4 светодиодных фонаря, отдельно заказываются версии с 6 или 12 фонарями.
Более тяжелая рама, конструкции с габаритами, как на модели D8, и новая рама опорных катков с увеличенными осями повышают долговечность. Усиленная ходовая часть с увеличенным ресурсом (HDXL с DuraLink™) обеспечивает увеличение срока службы уплотнений на 20% в условиях с высокими ударными нагрузками. Модернизированная топливная система гарантирует повышение надежности и более точную подачу топлива.
Узел технического обслуживания, доступный с уровня земли, обеспечивает легкий доступ к выключателю электропитания и может быть оборудован дополнительным счетчиком моточасов и переключателем освещения входа/выхода. Поручни со встроенным держателем лопаты упрощают процесс заправки.
Удобные технологические решения
D7 является лидером в своей отрасли, предлагая множество простых и удобных технологий, которые помогают максимально увеличить окупаемость инвестиций в оборудование. Все технологические решения направлены на то, чтобы быстро повысить производительность новых операторов и помочь опытным операторам выполнять работу быстрее и с меньшими усилиями. Индикация уклона является стандартной функцией для всех машин, которая для удобства отображает показатели продольного и поперечного уклона машины прямо на главном дисплее.
ARO с системой контроля — это опция для контроля уклона, в комплект которой входят вспомогательные функции, работающие в фоновом режиме. Эта опция позволяет операторам выполнить больший объем работы за меньшее время.
- Cat Grade с функцией Slope Assist™ поддерживает заданное оператором положение отвала — продольный или поперечный наклон — без сигнала GPS или дополнительного оборудования. Работает в ручном или автоматическом режиме.
- Встроенная на заводе опция подготовки к установке навесного оборудования (ARO) обеспечивает оптимальные места для установки, кронштейны и оборудование, а также упрощает установку системы контроля уклона любого производителя.
- Монитор загрузки отвала отображает параметры тока и оптимальной нагрузки на отвал в режиме реального времени, чтобы оптимизировать вместимость отвала.1
- Функция управления отвалом без проблем обрабатывает введенные оператором команды управления отвалом для обеспечения более гладких поверхностей.
- Регулирование тяги автоматически уменьшает пробуксовку гусеничной ленты, сокращая время работы, расход топлива и износ гусениц.1
- Функция AutoCarry™ автоматизирует подъем отвала, помогая поддерживать постоянную нагрузку на отвал и уменьшая пробуксовку гусеничной ленты.1
Клиенты также могут заказать устанавливаемую на заводе систему Cat Grade с 3D. Система GPS автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%. Для лучшей защищенности маленькие антенны вмонтированы в крышу кабины, а GPS-приемники установлены внутри, оставаясь, таким образом, под защитой закрытых дверей. Интуитивно понятный интерфейс оператора Grade на экране диагональю 254 мм (10 дюймов) работает как смартфон, поэтому операторы могут легко его освоить.Благодаря платформе Android можно устанавливать собственные приложения для большей универсальности.
Подключение машины для повышения эффективности
Телематическая технология Cat Link упрощает управление рабочими площадками: она собирает данные об оборудовании, материалах и персонале, после чего предоставляет их в удобных форматах.
- Система Product Link™ автоматически собирает точные данные о состоянии оборудования, независимо от типа и марки. Эти данные можно просматривать онлайн через мобильные и веб-приложения.
- Доступ к информации в любое время и в любом месте благодаря VisionLink®.Дилеры компании Cat могут помочь оформить индивидуальную подписку для сотовой или спутниковой связи (по отдельности или в комплексе).
- Приложение Cat App помогает управлять оборудованием машины — в любое время прямо со смартфона.
- Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей позволяет дилеру компании Cat выполнять диагностические проверки удаленно, таким образом давая ему возможность сэкономить время и деньги. Функция дистанционного программирования обновляет встроенное ПО без необходимости присутствия специалиста в удобное время, что может сократить время обновления на 50%.
- Профиль приложения и идентификационный номер оператора позволяют сэкономить время, сохраняя предпочтительные настройки машины.
- Противоугонная система машины с паролем обеспечивает дополнительный уровень безопасности: она требует от оператора ввести идентификационный код перед запуском двигателя машины.
Оборудование для любых типов работ
Оптимизация D7 для выполнения необходимых задач благодаря широкому выбору отвалов и башмаков гусеничной ленты. Увеличенная площадь контакта гусеничной ленты с грунтом в стандартной конфигурации, как на ходовой части XR в D7R, повышает устойчивость и производительность.
D7 также можно заказать со специальной защитой для выполнения сложных задач по закладке и захоронению отходов, а также для лесозаготовительных работ/расчистки территории. Помимо защиты машины от ударов и мусора, поступающего с воздухом, по заказу доступны защищенная кабина, ходовая часть для конкретных областей применения и специальный отвал.
Новый БАЗ изначально создавался как полностью отечественная машина. Если в ней и есть что-то заграничное, то оно приехало из дружественной Беларуси.
В ЕАЭС начала действовать единая система таможенного транзита. Новые правила должны упростить логистику, сократить сроки доставки и открыть путь к «бесшовным» перевозкам. Когда ждать первых результатов?
