Главная » Новости » Мини-погрузчики Ant 1000 переданы ЖКХ Кубани
Компания «Бизон ДСТ» отправила два мини-погрузчика в Краснодарский край. Один – на эксплуатацию в детском оздоровительном учреждении, другой – для работы в муниципальном предприятии ЖКХ.
Техника производства «Ковровского электромеханического завода» укомплектована ковшом, дорожной щеткой, снегоуборочным агрегатом, асфальтовым катком. Комплект дополнительного оборудования поможет мини-погрузчикам решать различные коммунальные задачи в любое время года.
По данным производителя, мини-погрузчик Ant 1000 – это многофункциональная машина с бортовым поворотом. Как поясняют специалисты завода, управление приводом по принципу «как в танке» позволяет ему разворачиваться в границах собственных габаритов. Благодаря компактным размерам, малому радиусу поворота и достаточно большой грузоподъемности эта техника сегодня широко используется на строительных объектах, в коммунальном и сельском хозяйстве.
Мини-погрузчик рассчитан на подъем до одной тонны груза. Его оборудуют дизельным двигателем с повышенным моторесурсом. Гидросистемы позволяют осуществлять бесступенчатую регулировку скорости движения и максимально использовать крутящий момент двигателя, оптимально распределяя его мощность между приводом и рабочим оборудованием.
Для приведения погрузчика в движение используются два героторных гидромотора хода – по одному с каждого борта. При этом силовые агрегаты способны функционировать в режиме противовращения, в результате чего машина может совершать круговые развороты практически на «одной точке». Передача вращения на колеса производится при помощи предварительно натянутых роликовых цепей со звездочками в герметичном картере цепной передачи. Управление машиной и навесным оборудованием выполняется джойстиками. Возможно совмещение рабочих функций. Регулировка газа осуществляется педалью или рычагом.
«Рейс» теперь в Telegram
Подержанный «ГАЗ‑Соболь» 4х4. Прицениваемся
Соболь с пробегом. Какой брать и за сколько
Нужны ли иностранные автоперевозчики в России? Мнения экспертов
Как иностранные автоперевозчики влияют на конкурентоспособность отечественных перевозчиков? Надо ли с ними бороться?
Комментировать
Поделиться
