Галерея (14)
Бурильное оборудование установлено стационарно на первой секции стрелы КМУ. Для фиксации бура в транспортном положении (вдоль секции стрелы) используется специальный механизм – ловушка с защелками
Гидравлическая система крана-манипулятора INMAN IT 200 собрана из импортных комплектующих от лидеров отрасли, что позволяет обеспечить высокую надежность и безотказность оборудования
Производитель оснастил крепление люльки изоляторами, гарантирующими защиту находящихся в ней людей от электрического тока напряжением до 1000 Вольт
Тросовая подвеска крюка и мощная лебедка позволят опустить бетонные кольца в колодец, подать строительные материалы и оборудование в котлован или опустить их с моста к подножью его опор, а также перенести груз через препятствие
Для обеспечения устойчивости в базовой комплектации спецмашина оснащается двумя выдвижными аутригерами. По желанию заказчика могут устанавливаться еще два дополнительных упора в кормовой части рамы грузовика
Управление установкой осуществляется с сиденья на колонне. К нему оператор забирается по специальной лестнице
В зависимости от комплектации установки (модели бура) диаметр выполняемой скважины может составлять 350 либо 450 мм
Люлька изготавливается из высокопрочной стали. Ее вес оптимизирован за счет компьютерного моделирования силового каркаса
Стрела «двухсотой» установки состоит из шести секций, пять из которых телескопируемые (выдвижные)
Управление гидравлическим подъемником может осуществляться как по кабелю, так и радиоканалу, что весьма удобно при выполнении работ, требующих высокой точности позиционирования люльки
Угол поворота колонны крано-манипуляторной установки составляет 400 градусов, что позволяет выполнять любые работы
Установка INMAN IT 200 монтируется на стандартный надрамник, проектируемый под конкретную марку автомобиля. Расчет надрамников производится и выполняется заводскими специалистами и фирмами-установщиками
Несколько типов специального рабочего оборудования: буровая установка, мощный кран с длинной телескопируемой стрелой и тросовой навеской крюка, подъемник с люлькой позволяют решать широкий круг задач
Главная » Статьи » Спецтехника » Крано-манипуляторная установка INMAN IT 200
Эта КМУ способна решать широкий спектр задач – от установки мачт электросетей до малого строительства и ремонтных работ на различных объектах
Как создать высокопроизводительный рабочий инструмент? Необходимо взять за основу проверенные технические решения, которые отлично проявили себя в реальной эксплуатации и добавить передовые разработки, которые выведут новый продукт на более высокий уровень по потребительским свойствам, качествам и возможностям. Именно так в производственной гамме завода «ИНМАН» появилась установка INMAN IT 200, в основу которой легла доведенная до идеала конструкция тросового крана-манипулятора IT 180, который уже много лет выпускается заводом. «Двухсотая» модель, справедливо занявшая «топ»-строчку тросовой линейки российского производителя КМУ, представляет собой сбалансированный симбиоз крана-манипулятора, гидравлической вышки с люлькой, буровой установки и является универсальным, многофункциональным инструментом, предназначенным для выполнения широкого круга работ.
Для кого?
Несмотря на свою универсальность и способность эффективно выполнять задачи в различных областях народного хозяйства, крано-манипуляторная установка INMAN IT 200, смонтированная на полноприводном шасси, создавалась под конкретного заказчика, а именно – ​энергетиков. Ведущим свою деятельность в энергетическом секторе экономики компаниям необходимы универсальные машины, которые должны нести на себе несколько типов специального, рабочего оборудования. Первый – ​буровая установка, которая позволит произвести подготовительные работы, например, под установку осветительной мачты. Второй – ​достаточно мощный кран с длинной, телескопируемой стрелой и тросовой навеской крюка, который эту мачту снимет с кузова и установит в подготовленное место. Третий – ​подъемник с люлькой, который выполнит безопасный подъем рабочих на нужную высоту для монтажа линий электропередач или обслуживания/ремонта различного электротехнического оборудования. Разумеется, универсальные машины, способные решать широкий круг задач, придутся кстати и в других областях бизнеса – ​от строительного до коммунального. Однако отметим, что приобретая универсальный рабочий инструмент, не стоит ждать от него производительности и выносливости специального оборудования. Это касается, в частности, использования крана-манипулятора, который изначально имеет постоянную нагрузку в виде гидравлического бура, закрепленного на первой секции стрелы. Также не стоит ожидать чудес и от бурильной установки. Важно грамотно сформировать для техники задачи, чтобы обеспечить необходимые условия для ее эксплуатации в оптимальном с точки зрения сохранения ресурса и безотказности режиме.
Работа с грузами
Среди выполняемых тросовым краном-манипулятором INMAN IT 200 задач отметим возможность работы с грузами различного назначения, находящимися ниже опорной поверхности на которой стоит грузовик с КМУ. Так, установка может быть успешно задействована при ремонтных работах, связанных с заменой и укладкой труб отопления/водоснабжения на объектах, обслуживаемых различными структурами ЖКХ. Тросовая подвеска крюка и мощная лебедка позволят опустить бетонные кольца в колодец, подать строительные материалы и оборудование в котлован или опустить их с моста к подножью его опор, а также перенести груз через препятствие, например забор и т.д. Причем, благодаря импортной гидравлике крановые операции будут выполнены с ювелирной точностью, что очень важно для монтажа ряда ответственных конструкций. Для обеспечения требуемой прочности стрелы крана-манипулятора при ее изготовлении используется прокат из высокопрочной стали строго определенных марок. Стрела «двухсотой» установки состоит из шести секций, пять из которых телескопируемые (выдвижные). Три секции приводятся в действие гидроцилиндрами и две (крайние) выдвигаются посредством тросового привода с полиспастами. Для придания секциям стрелы жесткости и минимизации веса конструкции в целом инженеры отдали предпочтение шестигранному сечению профилей. Важной особенностью привода стрелы является возможность задания ей отрицательного угла наклона, равного
17-ти градусам, что позволяет производить посадку людей в люльку и погрузку в нее оборудования, материалов, инструмента с уровня земли. Кроме того, благодаря отрицательному углу наклона стрелы при бурении скважин набур оказывает дополнительное давление, что ускоряет его внедрение в грунт и уменьшает время выполнения работ в целом. Благодаря отрицательному углу наклона стрелы упрощается ее обслуживание – ​все точки смазки и контроля доступны без использования лестниц и стремянок.
«Рейс» теперь в Telegram
23 февраля – День защитника Отечества
Поздравление редакции журнала «Рейс»
Подержанный «ГАЗ‑Соболь» 4х4. Прицениваемся
Соболь с пробегом. Какой брать и за сколько
Галерея (14)
Комментировать
Поделиться
