Главная » Статьи » Автомобили » Грузовики » Новый MAN TGX. Моторы и коробки
Двигатели для своих грузовиков компания МАN выпускает сама на заводе в Нюрнберге. Современная линейка для средне- и крупнотоннажных грузовиков включает рядные четырех- и шестицилиндровые агрегаты рабочим объемом от 4,6 до 15,2 литра
Конструкция типичная, с особенностями
Общая система обозначений для двигателей MAN всех типов весьма информативна. Первые две цифры – диаметр цилиндра в миллиметрах без первого знака, третьей зашифрован ход поршня: 2 или 3 – 125 мм; 4 – 142 мм, 5 – 150 мм, 6 – 155 мм, 7 – 166 или 170 мм. Последняя, четвертая цифра – количество цилиндров (у 10-цилиндровых – 0, у 12-цилиндровых – 2).
На магистральные тягачи MAN TGX, официально поставляемые в Россию, чаще всего заказывают двигатель модели D2066 (10,5-литровый) с настройкой мощности 400 и 440 л. с., и несколько реже – более дорогой D2676 (12,4-литровый) в 480-сильном исполнении. Оба мотора однотипны, имеют много взаимозаменяемых деталей и, несмотря на различия в диаметре цилиндров и ходе поршней (120х155 и 126х166, соответственно), собраны на одном и том же блоке. Получить прибавку в 1,9 литра рабочего объема позволило применение других сменных гильз, коленвала с большим радиусом кривошипов и более коротких шатунов.
Двигатели интересны расположением распредвала в головке блока цилиндров и отсутствием каналов для масла и антифриза, проходящих через стык головки и блока, что исключает ряд серьезных неисправностей, связанных с разгерметизацией систем смазки и охлаждения. В остальном конструкция двигателей типична для современных дизелей крупнотоннажных грузовиков: привод ГРМ и вспомогательных агрегатов выполнен шестернями со стороны маховика, в головке блока по четыре клапана на цилиндр, система питания с топливной рампой Common Rail.
Для выполнения особых транспортных задач, таких как перевозка тяжеловесных грузов и т. п., тягач или шасси MAN можно заказать с 15,2-литровой «шестеркой» D3876 (диаметр цилиндра 138 мм, ход поршня 170 мм) мощностью до 640 л. с.
«Робот» поможет сэкономить
В трансмиссии грузовиков фундаментальных изменений не произошло. По-прежнему на любую модификацию «крупнотоннажников» MAN, включая тягачи и шасси под надстройки, можно заказать как механическую (как правило, 16-ступенчатую) коробку передач производства фирмы ZF, так и роботизированную 12-ступенчатую от того же поставщика. По внутренней спецификации MAN «автоматы» называют TipMatic. От коробки с ручным переключением последняя отличается отсутствием синхронизаторов, но конструктивно представляет собой такую же механическую КП с основным трехступенчатым блоком посередине (вместо четырехступенчатого на 16-скоростной «механике»), к которому спереди пристыкован делитель, а сзади – планетарный демультипликатор. Основные отличия в пневмоприводах переключения, управляемых электронным блоком.
На машинах новейшего поколения трансмиссия TipMatic обрела удобный подрулевой переключатель. Интеллектуальное управление роботизированной КП включает ряд полезных функций. Например, EfficientRoll позволит в нужные моменты использовать накат на нейтрали, а значит, экономить топливо при движении по трассе с перепадами высот. А функция Idle Speed Driving облегчает движение на сверхнизкой скорости (например, в «пробке» или при подаче машины под разгрузку), позволяя мотору удерживать обороты холостого хода без нажатия на педаль «газа». Учитывая отсутствие педали сцепления и возможности ползти «на полувыжиме», это свойство коробок TipMatic трудно переоценить.
Продолжение следует…
Еще по теме на Рейс.РФ:
MAN TGX. Новый флагман
Новое поколение грузовиков MAN NTG
MAN NTG TGX. Первый тест-драйв
«Рейс» теперь в Telegram
Обновление автопарка с помощью СберЛизинга позволяет получить более низкую процентную ставку по сравнению с банковским кредитом, а также воспользоваться государственной субсидией, доступной для отечественной техники.
Шины Triangle
Шины Triangle для коммерческого транспорта – мнение эксперта
Компания «Трайангл шина» входит в пул ведущих мировых производителей шин. Продукция представлена в России широким ассортиментом и заслужила положительные отзывы партнеров компании и потребителей
Такси на электротяге – мнение эксперта
Список автомобилей для такси ограничат. Какие модели лучше выбрать для работы в такси?
Галерея (3)
Если вам мало двух педалей, то можно заказать TGX с ручной коробкой
Новый MAN TGX
Комментировать
Поделиться
