Главная » Статьи » Спецтехника » Спецтехника JCB с электродвигателями. Новые средства экономии
Компания JCB представила новые модели спецтехники c электродвигателями – ​мини-экскаватор 19C‑1E и вилочный погрузчик Teletruk 30-19E
И днем, и ночью
Полностью электрический мини-экскаватор JCB 19C‑1E оснащен 3-фазным электродвигателем переменного тока с постоянными магнитами. Пиковая мощность силового агрегата составляет 20 кВт, продолжительная – ​7 кВт. Аккумуляторные батареи обеспечивают 4-5 часов непрерывной работы. Встроенное зарядное устройство позволяет напрямую подключаться к сети переменного тока. Для полной зарядки трех аккумуляторных батарей (входят в стандартную комплектацию) от сети 110 В машине потребуется 12 часов, от сети 230 В – ​8 часов. Также есть опция быстрой внешней подзарядки – ​2-2,5 часа при 415 В. Уровень заряда отслеживается с помощью индикатора на приборной панели. На марганцевые многослойные литий-ионные батареи действует пятилетняя гарантия производителя (или 6000 м. ч.). Аккумуляторный блок не требует обслуживания и расположен глубоко внутри шасси, что исключает хищение батарей, а также их повреждение. Режим автоматического холостого хода снижает обороты двигателя во время простоя в течение заданного промежутка времени, позволяя эффективно использовать батарею.
  Электродвигатель в тандеме с ходовой частью, состоящей их трех однофланцевых опорных катков и гусениц с малым шагом, отвечают за бесшумность и плавность хода техники. Мини-экскаватор 19C‑1E обеспечивает снижение шума на 6 дБ (по сравнению с дизельными аналогами). Это позволяет использовать машину на объектах городского строительства, вблизи жилых зон, а также в условиях промышленных объектов, чувствительных к уровню шума. Благодаря такой технике можно проводить работы в вечернее и ночное время, не нарушая требований законодательства. Это открывает дополнительные возможности для сокращения времени работ и сопутствующих затрат.
Меняя принципы работы
  Вилочный погрузчик JCB Teletruk 30-19E – ​еще одна модель с электродвигателем. Машина обладает грузоподъемностью 1900 кг при 2-метровом вылете стрелы, а также малым радиусом разворота (2525 мм) при длине 3000 мм и ширине 1295 мм. Технические характеристики JCB Teletruk 30-19E дополнены мощностными параметрами двух тяговых электродвигателей переменного тока суммарной мощностью 15 кВт. Погрузчик оснащен одной аккумуляторной батареей, которая обеспечивают до 8 часов работы машины. Для полной зарядки от сети 415 В потребуется 8 часов.
  По мнению специалистов JCB, появление моделей спецтехники с электрическими силовыми агрегатами позволило изменить принципы работы торгово-строительных и промышленных предприятий, центров переработки отходов и портов, логистических и дистрибьюторских центров во всем мире, дав бизнесу новые средства для экономии затрат и наращивания производительности. Теперь аналогичные возможности открыты и для российских компаний, которые готовы в условиях кризисного положения экономики наращивать эффективность своих работ, менять подходы к ведению дел и адаптироваться к условиям нового рынка.
«Рейс» теперь в Telegram
Платон
Скидки в системе «Платон» отменили. Станут ли автодороги лучше?
Правительство утвердило отмену скидок при расчете платы в системе «Платон». Как это скажется на автоперевозках? Мнение эксперта
В каких регионах топливо дешевле всего
Где и сколько стоит топливо: 8 декабря
Галерея (2)
Мини-экскаватор JCB 19C‑1E
Комментировать
Поделиться
