Главная » Статьи » Спецтехника » Погрузчики Cat. Высокая эффективность при меньших расходах
Новые колесные погрузчики средней мощности Cat 980 и 982 отличаются на 10 % более высокой производительностью и на 12 % сниженными затратами на техническое обслуживание по сравнению с предыдущими моделями
Колесный погрузчик Cat
Настройка под конкретные задачи
Обе модели оснащены расширенной технологической платформой для повышения машины и эффективности работы. Стандартная для всех погрузчиков серий 980 и 982 технология Cat Payload с функцией Assist обеспечивает точное взвешивание полезной нагрузки ковша. С ее помощью операторы могут обеспечивать целевую загрузку. Эта технология располагает функциями взвешивания при неполном подъеме и сброса материала вручную. Дополнительная технология Cat Advanced Payload добавляет в систему функции управления списками, режимы многозадачности и добавления вручную, а также помощи при сбросе материала. Она совместима со сторонним программным обеспечением весовой будки и может интегрировать машину в процесс весовой будки с помощью решения Dispatch-for-Loading по беспроводной связи.
Благодаря новой функции Cat Autodig with Auto Set Tires, внедряется правильная методика погрузки, чтобы сократить скольжение шин и время загрузки. Она может автоматизировать весь цикл загрузки для получения стабильно высоких коэффициентов заполнения ковша и повышения производительности на 10 %.
Как поясняют специалисты компании, новые модели, в стандартную комплектацию которых входит функциональность Autodig и Auto Set Tires, предоставляют профили области применения: нажатием одной кнопки можно задать сразу несколько параметров машины, оптимизировав настройки для конкретной задачи. Возможно создание пользовательских профилей в соответствии с конкретными потребностями клиента. Выбираемые на экране инструкции по выполнению задания в сочетании с новым оптимизированным расположением элементов управления упрощают работу оператора и повышают продуктивность.
По словам специалистов Caterpillar, при разработке новых колесных погрузчиков обеспечено снижение затрат на их техническое обслуживание. Большинство интервалов технического обслуживания гидросистемы (масла и фильтры) увеличены, что снижает затраты и время простоя. На всех моделях предусмотрен удобный доступ к центрам обслуживания гидравлической и электрической систем и сгруппированным точкам смазки для быстрого и легкого обслуживания.
Технические характеристики погрузчиков Cat 980 и 982
МодельCat 980Cat 982
Двигатель, соответствующий стандартам Stage V ЕС и Tier 4f Агентства по охране окружающей среды СШАCat C13Cat C13
Мощность (ISO 14396), кВт (л. с.)303 (406)303 (406)
Эксплуатационная масса, кг30 34435 510
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте, кг20 96522 418
Вырывное усилие, кН227262
Диапазон вместимости ковша, м34,0-14,54,8-17,2
Диагностика и ремонт по телефону
По информации производителя, технологии дистанционного обслуживания на новых погрузчиках Cat средней мощности позволяют сократить количество выездов технических специалистов на рабочую площадку и обеспечить высокую производительность машины. При этом требуется только соответствующее покрытие сети сотовой связи. Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot соединяет машину с отделом обслуживания дилера по беспроводной сети, позволяя быстро диагностировать коды неисправностей без подключения кабеля на машине.
Функция дистанционного программирования Remote Flash, по данным Caterpillar, гарантирует, что на колесных погрузчиках установлена новейшая версия программного обеспечения, не нарушая при этом производственного графика. Файлы обновлений передаются машине в фоновом режиме, и установка может быть инициирована клиентом с веб-портала дистанционного обслуживания Cat Remote Services, что снижает влияние на производственные графики. Веб-портал, с помощью которого можно управлять местоположением всех погрузчиков, часами работы и графиками технического обслуживания, связывает менеджеров парка техники с машиной и позволяет отправлять дилерам запросы на обслуживание с мобильного устройства.
Модель Cat 980 может оснащаться дополнительным устройством для быстрой смены навесного оборудования Fusion, которое позволяет менять ковш, не выходя из кабины. Подрядчикам также предлагают несколько специально разработанных конфигураций для оптимизации производительности и долговечности погрузчика в областях применения с тяжелыми условиями работы, включая промышленность и переработку отходов, лесное хозяйство и сталелитейное производство.
Колесный погрузчик Cat 982
Введите пароль
Доступ в новую кабину оператора облегчен благодаря широкой двери, удобным ступеням и поручням для дополнительной устойчивости. Новое регулируемое подрессоренное сиденье выпускают в вариантах «Комфорт», «Делюкс» и «Премиум», которые включают опции обогрева и охлаждения для повышения комфорта в любое время года. Ремни безопасности теперь контролируются, а система может быть укомплектована наружным маячком для руководителей. Это поможет повысить безопасность на рабочей площадке.
Новая приборная панель и дисплей с сенсорным экраном с высоким разрешением обеспечивают удобное управление погрузчиком. Электрогидравлическая система рулевого управления с джойстиком гарантирует точное управление новыми моделями серий Cat 980 (опция) и 982, что повышает точность погрузки. На моделях 980 может быть установлено обычное рулевое колесо. Автоматическое управление системой кондиционирования воздуха поддерживает желаемую температуру в кабине.
Новые погрузчики оснащаются системой запуска двигателя нажатием кнопки, требующей наличия действительного идентификационного номера оператора. Идентификационный номер оператора используется вместе с вводом пароля на дисплее или с опциональным ключом Cat Bluetooth. Эта система может действовать как противоугонная система. Ветровое стекло от пола до потолка улучшает обзор рабочей зоны перед машиной, а стандартная камера заднего вида вместе с выпуклыми зеркалами и зеркалами «мертвой» зоны улучшает обзор вокруг машины и повышает безопасность работы. Такие опции, как радар Cat Detect для предупреждения операторов об опасностях и многомониторная система кругового обзора, расширяют возможности  наблюдения за ситуацией вокруг погрузчиков для повышения безопасности.
Еще про спецтехнику Cat:
Гусеничный бульдозер D7
Гусеничный экскаватор Cat 330
Экскаватор-погрузчик Cat 426F2
Двадцатитонный бульдозер D5
Грейдер Cat 140 GC
«Рейс» теперь в Telegram
Обновление автопарка с помощью СберЛизинга позволяет получить более низкую процентную ставку по сравнению с банковским кредитом, а также воспользоваться государственной субсидией, доступной для отечественной техники.
С Днем народного единства!
День народного единства – сравнительно молодой праздник. Он ежегодно отмечается 4 ноября начиная с 2005 года
Средние ставки на грузоперевозки – октябрь 2025
По каким направлениям ставки на перевозки грузов автотранспортом выросли или снизились сильнее всего для различных типов кузовов
Галерея (1)
Комментировать
Поделиться
