Галерея (20)
Вдоль бортов – энергосберегающие светодиодные контурные огни
Отверстия в раме для дополнительной проводки и навески отсутствуют
Особенности производства не позволили изготовить цельные лонжероны
Окраска рамы производится по запатентованной KTL-технологии
Многослойная передняя стенка способна удержать сорвавшийся груз
Пол в передней части кузова полуприцепа дополнительно усилен
На полу кузова лежит многослойная влагозащищенная фанера
Под пневмобаллоном – цельный рычаг подвески производства SAF
Увеличение длины кузова потребовало усиления материала тента
Есть несколько разновидностей и материалов изготовления ворот
Под увеличенную длину у поставщика заказывали и сдвижную крышу
При большой загрузке не нужно забывать про ограничения на ось
Теперь Krone устанавливает комплектующие под своим брендом
Запасное колесо традиционно расположено в корзине в заднем свесе
eXtra Large опирается на устройства производства компании SAF
Дисковые ободы обуты в шины первого эшелона размерностью 385/65R22.5
Цифры на створке ворот указывают, насколько увеличен объем кузова
Главная » Статьи » Автомобили » Прицепы » Удлиненный полуприцеп Profi Liner eXtra Large
Европейский производитель прицепной техники Krone выпускает полуприцеп Profi Liner eXtra Large специально для отечественного рынка
Удлиненный Profi Liner eXtra Large, изготовленный специально под российский рынок, стал заменой так называемым «паровозам» – сцепкам из тягачей 6х2 с центрально-осевыми прицепами с тентованными надстройками общим объемом под 120 кубов. Используется нашими перевозчиками как на внутренних, так и на зарубежных рейсах – для транспортировки кубатурных грузов. С повышением таможенных пошлин ввозить в Россию новые «паровозы» стало экономически не особенно выгодно, что и подтолкнуло производителя на разработку более вместительного полуприцепа – благо, российское законодательство не запрещает выпускать их длиной более 13,62 м (главное – вписаться с тягачом в длину, не превышающую 20 м). За основу eXtra Large был взят уже знакомый отечественному рынку Profi Liner в шторном исполнении. И первое, что было изменено заводом, – рама, которая на новой модели состоит из двух частей (основная длиной 14,5 м и удлинитель ее задней части, закрепленный на болтах с гайками). Такое техническое решение связано с ограничением длины ванн для электрохимического катафореза (или по-простому для антикоррозионной обработки). Педантичные немцы уделяют подготовке рамы к окрашиванию особое внимание. Как и на европейской версии, готовую раму подвергают дробеструйной обработке, после которой наступает очередь комплексной системы KTL (Kataphorese-Tauchlackierungund Pulverbeschichtung) – электрохимического катафореза с последующим нанесением покрытия. Погружая раму поочередно в дюжину огромных ванн, ее сначала химически травят и очищают, а затем грунтуют катодно-анодным методом и окрашивают на полностью автоматизированном участке. Производитель уделяет много внимания и прочности рамы полуприцепов – изготавливают ее из высоколегированной стали двутаврового сечения высотой под 400 мм и полкой толщиной около 20 мм. Профиль рамы неодинаков по всей длине: в передней части, ближе к седлу, полку двутавра уменьшили. Рама переменного сечения позволяет уменьшить высоту полуприцепа в зоне седельно-сцепного устройства, и при этом она хорошо держит нагрузку.
Пол полуприцепа Trailer Safety Floor – с противоскользящим покрытием, рассчитан на нагрузку от погрузчика до 5400 кг на ось. С указанным оборудованием модель удовлетворяет сертификационным требованиям LaSi: DCE 9.5, EN 12642 XL, VDI 2700, в том числе для перевозки напитков. Пол платформы изготовлен из 28-слойной влагостойкой фанеры толщиной 30 миллиметров, ее укладывают на стальные усилители. Поверх фанеры положено противоскользящее полимерное покрытие. Интересно, что болты крепления кузова при монтаже не повреждают окрасочного слоя рамы, поэтому коррозия резьбовым отверстиям не страшна. Как упоминалось ранее, одной из особенностей полуприцепов Krone является отмеченная многими наградами многозамковая рама. Изготовлена она из стального профиля, уложенного внутри кузова вдоль длинных бортов. В нем проделаны крепежные отверстия с шагом 100 мм, предназначенные для универсальной фиксации груза.
«Рейс» теперь в Telegram
Как уберечь от досадных поломок один из самых дорогостоящих агрегатов любой техники – двигатель, и выжать из него максимальный ресурс? Правильно эксплуатировать, использовать качественное топливо и заливать хорошее, проверенное моторное масло.
Воздушные компрессоры и картриджи ТОЛВО
Воздушные компрессоры и картриджи блоков подготовки воздуха ТОЛВО – старт испытаний
В настоящее время вопрос подбора и покупки качественных запасных частей для коммерческого транспорта стоит особенно остро. Сегодня мы начинаем ресурсные испытания воздушных компрессоров ТОЛВО LK8929
Металловоз на шасси «Урал-34520» с КМУ
Металловоз на шасси «Урал-34520» с КМУ – грузим, везем, высыпаем
Для сборки металловозов с КМУ оптимально бескапотное шасси – чем меньше габаритная длина, тем маневренней машина в городах и в узких проездах промзон, откуда чаще всего и надо вывозить вторичный металл
Галерея (20)
Комментировать
Поделиться
