Гусеничный экскаватор JCB JS 305 LC
JCB JS 305 LC разработан специально для российского рынка. По данным производителя, машина способна работать в самых тяжелых условиях. Особая конструкция 32-тонного экскаватора, усиленный ковш объемом 1,6 м3 с бокорезами, предназначенный для работы с материалом высокой плотности, и экономичный двигатель собственного производства JCB Dieselmax позволяют добиться высокой производительности. Механический ТНВД делает машину неприхотливой к топливу, а простое устройство механизмов позволяет обслуживать и проводить мелкий ремонт самостоятельно.
Iron Monster дооснащен десятью светодиодными фарами и предпусковым подогревателем Webasto, а также системой спутникового мониторинга LiveLink с бесплатным доступом до 5 лет. Кастомная окраска рукояти и части стрелы позволит персонифицировать экскаватор и выделить его среди прочих на объектах и улицах города, а также снизить риск угона. Машину можно приобрести в лизинг на условиях программы JCB Finance, при этом в подарок полагается фирменный комбинезон для комфортной работы оператора.
Экскаватор оснащен 6-цилиндровым 7,2-литровым двигателем JCB Dieselmax с механической системой впрыска топлива Bosch. Максимальная мощность составляет 221 л.с., крутящий момент – 960 Нм при 1300 об/мин. Мощное светодиодное освещение включает 4 головные фары Scorpius Pro 445 LED 50W и 6 вспомогательных фар. Таким образом, обеспечивается максимальная производительность и безопасность работы в темное время суток. Предпусковой подогреватель Webasto увеличивает ресурс работы двигателя и облегчает пуск при низких температурах. В комплектацию также входят предустановленная магнитола премиального качества.
Для выполнения любых операций с оптимальной производительностью на экскаваторе предусмотрены три режима работы: «Эко» (Eco), «Мощность» (Power) и «Мощность+» (Power+). По данным производителя, высокая скорость поворота платформы (9,4 об/мин) значительно сокращает время цикла и экономит топливо. Этому также способствует система рециркуляции гидравлической жидкости, позволяющая маслу циркулировать между штоковой и поршневой полостями гидроцилиндров. Экскаватор оснащен 6,2-метровой стрелой. На конце рукояти длиной 3,1 м с цельными оголовками и дополнительными переборками усиления конструкции расположены противоизносные стальные накладки, что предотвращает ее повреждения при захвате ковшом больших кусков твердой породы. Максимальная глубина копания составляет 7090 мм. На соединениях стрелы с платформой и рукоятью установлены бронзовые втулки с графитовыми включениями, благодаря чему интервалы смазки увеличены до 1000 часов. Конструкция поворотной платформы включает лонжероны продольного и поперечного сечения, которые способствуют повышению ее прочности. От ударных воздействий ее уберегают усиленная защита нижней части и дополнительная защита центрального коллектора. JCB JS 305 LC оснащен двумя регулируемыми аксиально-поршневыми насосами производства Kawasaki, каждый мощностью 250 л/мин. Комбинированный гидрораспределитель с отдельной секцией для вспомогательной гидролинии производства Kayaba. Мощная гидравлическая система позволяет комплектовать экскаватор различным навесным оборудованием. Удлиненная ходовая часть с комплектующими от бренда Berco обеспечивает устойчивость экскаватора и демонстрирует сниженное давление на грунт до 0,66 кг/см. Траки шириной 600 мм – с тремя грунтозацепами толщиной 12 мм, что увеличивает срок эксплуатации. Гидромоторы хода позволяют достичь тягового усилия в 246,3 кН. Кабина установлена на шести резиновых опорах, что помогает снизить уровень шума и вибрации. Она оборудована системой управления климатом для обеспечения точного контроля температуры за счет свежего или рециркулируемого воздуха. Переднее стекло с разделением в соотношении 70/30, большое правое боковое стекло, а также остекление в верхнем углу кабины обеспечивают хороший фронтальный обзор. Это гарантирует легкость выполнения земляных работ, безопасность и удобство маневрирования.
Масло для коммерческого парка целесообразно выбирать по стойкости защитных свойств и стоимости всего интервала эксплуатации. Для службы эксплуатации эта задача сложнее, чем может показаться.
Где и сколько стоит топливо: 14 сентября
Самосвальный полуприцеп Steelbear PT 24S — отзыв независимого перевозчика, который имеет опыт его эксплуатации.
