Главная » Статьи » Автомобили » Прицепы » Самосвальный полуприцеп Grunwald GR.T44-AB – по европейскому стандарту
При производстве полуприцепов Grunwald завод сегодня ориентируется на поставщиков различных комплектующих из России и дружественных стран
Взаимозаменяемые
Лонжероны рамы полуприцепа Grunwald GR.T44-AB изготовлены из высокопрочной стали S700/S420 по европейскому стандарту EN10149-2. В осевом агрегате – ​четыре 9-тонные оси. Именно такое количество осей с восемью односкатными колесами с шинами размером 385/65 R22,5 позволило при полной массе 47 тонн снизить нагрузку на ССУ для работы с двухосным тягачом. Не будем забывать, что это технически допустимая величина, а чисто юридически при движении по дорогам РФ полная масса шестиосного автопоезда не должна превышать 44 тонны.
В базовой комплектации завод ставит оси производства китайской компании HJ Bridge с дисковыми тормозами. Конструктивно они повторяют оси фирмы BPW и взаимозаменяемы с аналогичными немецкими моделями по большинству деталей. Под заказ можно установить оси других производителей. Подвески пневматические. При желании вместо пневмоаппаратуры китайского производства можно заказать немецкую – ​любые компоненты доступны в режиме параллельного импорта по соответствующим ценам.
Выбор есть
Гидросистема полуприцепа задействована от гидронасоса, расположенного на тягаче, требуемая производительность – ​от 75 л/мин. Гидроцилиндр пятиштоковый, фирмы Binotto. По многим позициям и, разумеется, по металлопрокату, производство полуприцепов локализовано. С обслуживанием и ремонтом полуприцепов Grunwald у перевозчиков проблем практически нет – ​узлы однотипные и досконально изученные механиками многих сервисных станций, запчасти доступны в широком ассортименте, есть выбор: подороже, подешевле и т. д.
Ключевые преимущества
Полуприцепы модели GR.T44-AB способны перевозить грузы самого разного характера – ​от сельскохозяйственных и тарированных на палетах до плотных нерудных строительных материалов и готовых бетонных изделий.
Ключевые преимущества:
1. Широкие возможности алюминиевого кузова ковшового типа. Кузов производят из высококачественного алюминия и алюминиевого профиля, не подверженного негативному воздействию окружающей среды. Задний и передний борта кузова выполнены из листового алюминия с усилителями. Толщина основания кузова – ​8 мм, толщина профиля борта – ​30 мм. Задний борт комбинированный, с несколькими сценариями раскрытия: по классической самосвальной схеме с верхней навеской и по принципу распашных ворот с двумя створками, при этом верхняя перекладина съемная. Задний борт оборудован двумя зерновыми заслонками. В верхней части кузов оснащен тремя съемными поперечинами, стягивающими борта для дополнительной жесткости.
Полуприцеп Grunwald GR.T44-AB на многих торговых площадках позиционируют как зерновоз
2. Рама полуприцепа из высокопрочной стали. Выступает надежной основой шасси в долгосрочной перспективе. В конструкции заложена повышенная готовность к высоким нагрузкам.
3. Осевой агрегат для любых расстояний. Четыре оси в усиленном исполнении, грузоподъемностью 9000 кг каждая с дисковыми тормозами и отличными ходовыми качествами для маршрутов любой протяженности.
Всплеск развития
Российская компания Grunwald была создана в 2007 году в Калининграде, и на этапе становления широко сотрудничала с немецкими конструкторами, перенимая передовой опыт ведущих производителей прицепной техники. Первой продукцией были контейнеровозы, но затем основным направлением стали самосвальные модели – ​именно такие полуприцепы с зеленым логотипом и рисунком ёлочки мы чаще видим на дорогах страны. Позже модельная гамма была расширена рефрижераторами и шторными полуприцепами. В последние годы спрос на калининградскую прицепную технику существенно возрос – ​европейские конкуренты самоустранились, а завод переживает всплеск экономического развития.
Читайте также:
Лизинг набирает популярность
Обойдемся без жести
Для серийного производства
«Рейс» теперь в Telegram
Водитель оценил KAMAZ-54901 на длинном плече.
Foton View 
Новый фургон Foton View. А что внутри?
Новинка для российского рынка от марки Foton с капотной компоновкой, в грузовом и грузопассажирском исполнении.
Средние ставки на грузоперевозки – ноябрь 2025
По каким направлениям ставки на перевозки грузов автотранспортом выросли или снизились сильнее всего для различных типов кузовов
Галерея (1)
Комментировать
Поделиться
