Галерея (5)
Новые модификации автомобилей JAC
Официальный дистрибьютор JAC Motors в России, компания «Джак автомобиль», провел модернизацию коммерческих автомобилей N-серии. Модельные линейки среднетоннажных шасси JAC N80 и JAC N120 теперь представлены в трех версиях колесных баз. Это позволяет разнообразить варианты надстроек без технических изменений. Помимо этого, были оптимизированы и доработаны отдельные элементы конструкции шасси.
JAC N80
JAC N80 полной массой 7950 кг представлен в России с короткой (3365 мм), средней (3845 мм) и длинной (4475 мм) колесными базами. Соответственно изменилась и монтажная длина рамы. Короткобазный вариант предлагается с однорядной кабиной, длинная версия оснащается кабиной со спальным местом. Претерпела изменения конструкция рамы. Теперь ее ширина составляет 850 мм по всей длине. Ранее применялась рама 750 мм с расширением в районе двигателя. Лонжероны имеют размеры 205х70х5 мм по всей длине, включая задний свес. В ходовой части N80 нашли применение усиленные задний мост грузоподъемностью 6400 кг и балка передней оси (3100 кг). Было увеличено с 4,1 до 4,33 передаточное число главной передачи. Колея передних и задних колес стала шире на 45 и 125 мм соответственно, а на передней оси появился стабилизатор поперечной устойчивости. Кроме того, согласно техническим замечаниям был увеличен до 200 л объем топливного бака. Еще одна особенность обновленного JAC N80 – использование колес диаметром 17,5 дюйма с шинами 215/75, что позволило уменьшить высоту рамы от земли до 760 мм, и как следствие, облегчить процесс погрузки/разгрузки.
JAC N120
В гамме JAC N120 полной массой 11 980 кг также появились три варианта колесных баз. К уже известной модификации с расстоянием между осями 4700 мм добавились «короткая» и «длинная» версии с базами 3845 мм и 5300 мм соответственно. Во всех исполнениях JAC N120 комплектуется кабиной со спальным местом. Среди технических изменений – увеличенная колея передней и задней осей, измененное количество листов в пакетах рессор, и иные значения нагрузок на оси. Для изготовления рамы применяются лонжероны сечением 230х75х5, а ширина рамы составляет 877-865 мм. Вместо колес диаметром 22,5 дюйма теперь применяются 19,5-дюймовые. Таким образом удалось понизить высоту рамы на 61 мм. Шоссейные шины Giti заменили шинами Triangle с более развитым рисунком протектора размерностью 245/70 и индексом скорости M (130 км/ч).
В результате проведенных доработок шасси JAC N80 и N120 удалось уменьшить радиус поворота. Кроме того, обе модели оснащаются рамами, изготовленными из нового сорта стали QSETE650 с увеличенным пределом текучести. Для окраски применяется эмаль AkzoNobel, что позволило увеличить ресурс и сократить затраты на ремонт лакокрасочного покрытия. На новые модификации получены соответствующие сертификаты ОТТС и ОТШ.
На канале «Журнал «Рейс» на YouTube об особенностях конструкции шасси JAC N80 рассказывает руководитель направления «Кузовные надстройки и спецтехника» ООО «Джак Автомобиль»
Линейка гидравлических масел Lopal Hypal увеличивает срок эксплуатации техники до 25%.
Введение обязательного использования электронных транспортных накладных (ЭТрН) спровоцировало резкий рост цифровизации в логистической отрасли. Мнения экспертов
Где и сколько стоит топливо: 28 сентября
