Моторное масло KATANA Makuri: выгодная замена
Интервал замены масла в двигателе шахтного погрузчика Sandvick LH-307M – 250 мото-часов. Чтобы увеличить его вдвое надо всего лишь заменить масло. Можете взять этот метод на вооружение…
KATANA подойдет и вам
Есть ли более тяжелые условия труда, чем на шахте? Не только для людей, но и для машин. В двигатель Volvo 709144 шахтного погрузчика Sandvick LH‑307M c «пробегом» 4730 мото-часов было залито высокопроизводительное масло ACEA E7 API CI‑4 10W‑40. Оно предназначено для использования в подвергающихся большим нагрузкам дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов и строительных машин с увеличенным интервалом технического обслуживания.
По утверждению ООО «Кирэй», рекомендуемый интервал замены масла в двигателе этого шахтного погрузчика можно увеличить вдвое, используя масло KATANA. Чтобы доказать это, из бака погрузчика взяли пробу 160 мл дизельного топлива, а из двигателя – 160 мл масла ACEA E7 API CI‑4 10W‑40. Затем полностью слили масло (22 л) из масляной системы погрузчика и заменили его на KATANA Makuri E7 15W‑40, без промывки двигателя. Масляный фильтр, естественно, поменяли. Пробы отправили в специализированную лабораторию на анализ.
Под маркой KATANA выпускают не один тип масла, а целую линейку. С российского рынка ушли многие известные бренды. Не беда! Им найдется отличная замена. В нашем случае – уже нашлась, можно пользоваться!
Информация
- КATANA Makuri E7 15W‑40 – универсальное моторное масло класса SHPD (Super High-Performance Diesel) на минеральной основе с добавлением синтетических базовых масел и высокоэффективным пакетом присадок KIREI Chemical. Предназначено для использования в тяжело нагруженных дизельных двигателях современных грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой специальной техники. Масло выпускают по классической японской технологии в соответствии с последними европейскими (ACEA E7), японскими (JASO DH‑1) и ОЕМ спецификациями.
- Компания KIREI Chemical (ОАЭ) занимается производством пакетов присадок под брендом KIREI и готовых смазочных материалов премиум-качества под брендом KATANA. Является поставщиком базовых масел Group IV (полиальфаолефины) и Group V (эфиры), а также пакетов присадок и отдельных компонентов. Среди основных партнеров компании: «Газпромнефть», ТАИФ, Hill, «Интесмо» и другие.
- Осенью 2022 года компания приступила к строительству завода по производству пакетов присадок в Солнечногорском районе Московской области, на пересечении федеральной автомобильной дороги M11 «Нева» и ЦКАД.
Правительство утвердило отмену скидок при расчете платы в системе «Платон». Как это скажется на автоперевозках? Мнение эксперта
Где и сколько стоит топливо: 8 декабря
