Главная » Новости » Krone представила модернизированные полуприцепы Mega Liner
Компания Krone постоянно модернизирует свою гамму полуприцепов Mega Liner и разработала обновленную модель увеличенного объема.
Собственный вес обновленного полуприцепа составляет менее 6500 кг, в суперлегкой версии Ultra-Light менее 5900 кг. По данным производителя, в полуприцепах обеспечена простая регулировка по высоте. Благодаря новой конструкции крыши гидравлическую подъемную крышу можно поднимать и опускать на высоту до 500 мм без особых усилий.
Полуприцепы оснащаются тентом для фиксации груза Safe Curtain, что обеспечивает быструю и безопасную погрузки и разгрузки при высокочастотных перевозках. По данным Krone, благодаря тщательно продуманной модульной системе Mega Liner может быть адаптирован к многочисленным индивидуальным требованиям – от возможности мультимодальных перевозок до гидравлического расширения задней части. Например, благодаря модульной конструкции можно заменять или дополнительно устанавливать задние отбойники или ролики без необходимости просверливать дополнительные отверстия.
Обновленные Mega Liner рассчитаны на длительный срок службы. Сочетание рамы, обработанной по методу KTL с порошковым покрытием, и предварительно оцинкованных компонентов обеспечивает особенно высокую защиту от коррозии.
Особенностью Mega Liner является гидравлическое расширение задней части для очень широких грузов. Для этого сначала открываются крыша, боковые шторы и задние двери, последние фиксируются запорной цепью. Затем водитель с помощью гидравлического блока управления раздвигает заднюю часть специальной конструкции – до 500 мм с каждой стороны. Таким образом, ширина сквозной загрузки увеличивается примерно до 3480 мм. Это означает, что даже очень широкие негабаритные грузы можно загружать и выгружать быстро легко и безопасно.
«Рейс» теперь в Telegram
Масло для коммерческого парка целесообразно выбирать по стойкости защитных свойств и стоимости всего интервала эксплуатации. Для службы эксплуатации эта задача сложнее, чем может показаться.
Сравниваем цены на АЗС: где заправляться выгоднее для бюджета
Где и сколько стоит топливо: 14 сентября
Прицеп Steelbear PT‑24S — секрет надежности
Самосвальный полуприцеп Steelbear PT 24S — отзыв независимого перевозчика, который имеет опыт его эксплуатации.
Комментировать
Поделиться
