Главная » Новости » Представлен новый карьерный самосвал «Скала» на шасси КАМАЗ К5
«КАМАЗ» совместно с заводом спецтехники «ТК лифт» представил новый карьерный самосвал на шасси новейшего поколения КАМАЗ-65951 «Скала».
Данная модель разработана специально для перевозки твердых пород и материалов с высокой плотностью (до 1400 кг/м³) в карьерах, разрезах и на дорогах общего назначения. Она идеально подходит для эксплуатации в сложных условиях строительства и добычи полезных ископаемых.
Самосвал оснащен специальным кузовом объемом 25 кубометров производства «Торг-комс», предназначенным для шасси КАМАЗ последнего поколения К5. Конструкция кузова предусматривает повышенную прочность и стойкость к износу:
Дно кузова сделано из особо прочной стали HB 450 толщиной 15 мм, гарантируя надежную эксплуатацию при перевозке абразивных и тяжелых материалов.
Боковые и передние стенки кузова изготовлены из высокопрочной стали S700 толщиной 8 мм, предотвращая деформации и удары при загрузке экскаваторной техникой.
Дополнительно предусмотрены защитные элементы:
— верхний козырек кузова выполнен по стандарту защиты FOPS (Falling Object Protection System), и оберегает кабину от случайного попадания обломков и предметов сверху;
— установка камневыталкивателей защищает колеса и подвеску от возможных повреждений крупными камнями.
Особенности гидравлической системы включают:
— интерактивную систему SMART с инклинометром, контролирующим наклон кузова и предупреждающую опрокидывание;
— специальную конструкцию телескопического гидравлического цилиндра высокого давления, обеспечивающую подъем кузова под большим углом (до 52 градусов), облегчая очистку даже влажных и налипающих материалов.
Еще одна особенность новики — обогрев кузова, исключающий примерзание груза.
Технические характеристики шасси КАМАЗ-65951:
— полная масса автомобиля — 50 тонн;
— допустимая нагрузка на переднюю ось — 18 тонн, на заднюю тележку — 32 тонны;
— двигатель КАМАЗ Р6 с рабочим объемом 13 л, выдающий мощность 482 л. с. и максимальный крутящий момент 2403 Н.м;
— 16-ступенчатая коробка передач;
— эргономичная кабина водителя с мультимедийной системой и отопителем.
Благодаря колесной формуле 8х4 самосвал обладает отличной проходимостью и пригоден для эксплуатации на любом покрытии. Эти характеристики делают новую модель идеальным выбором для требовательных строительных и горнорудных проектов.
«Рейс» теперь в Telegram
Масло для коммерческого парка целесообразно выбирать по стойкости защитных свойств и стоимости всего интервала эксплуатации. Для службы эксплуатации эта задача сложнее, чем может показаться.
Прицеп Steelbear PT‑24S — секрет надежности
Самосвальный полуприцеп Steelbear PT 24S — отзыв независимого перевозчика, который имеет опыт его эксплуатации.
Транспорт обяжут перейти на отечественное ПО. Мнения экспертов
Транспорт и логистику обяжут перейти на отечественное ПО и ИИ-решения. А есть на что переходить? Когда это может произойти? Какую цену и усилия это потребует от автотранспортных организаций?
Комментировать
Поделиться
