Главная » Новости » Новый полукомпактный телескопический погрузчик Massey Ferguson
Корпорация AGCO, международный производитель сельскохозяйственной техники, предоставляющий высокотехнологичные решения аграриям по всему миру, представляет новую модель погрузчика MF TH.7030. Эта новинка значительно укрепит позиции бренда на рынке полукомпактных погрузчиков.
Новая модель создана в дополнение к уже выпускаемому погрузчику MF TH.6030 для того, чтобы удовлетворить нужды клиентов, которым требуется увеличенная высота подъема и больший вылет стрелы. Massey Ferguson TH.7030 обладает возможностью поднимать грузы массой до трех тонн на высоту до семи метров. Эта многоцелевая машина была разработана специально для работы с тяжелыми грузами в ограниченном пространстве – этому способствует ее превосходная маневренность. Новый погрузчик также сможет работать в хозяйственных постройках и зданиях с большими внутренними пространствами.  Габаритные размеры полукомпактного телескопического погрузчика составляют 2,1 м в ширину и 2,1 м в высоту, а четырехколесная высокоманевренная платформа предоставляет отличные возможности по механизированной обработке грузов. Возможность выбора положения кабины еще больше увеличивает маневренность машины. Низкое расположение обычной кабины на шасси позволило уменьшить габаритную высоту погрузчика на 150 мм, что позволяет ему заезжать в труднодоступные места.  Гидравлическая система производительностью 100 л/мин обеспечивает мощный и точный привод, а система измерения нагрузки задает необходимое давление в гидросистеме. Это повышает эффективность работы и снижает тепловыделение.  Усовершенствованная электрогидравлическая система управления позволяет одновременно использовать до трех функций, что значительно повышает производительность. Система интеллектуального управления SHS, разработанная Massey Ferguson, позволяет оператору задавать и регулировать максимальный расход гидравлического масла независимо от частоты вращения двигателя. Это обеспечивает высокую точность перемещения стрелы, а также позволяет увеличить мощность двигателя.  Уникальная система Cushion Retract обеспечивает плавное и точное перемещение стрелы. Комфортное управление дополнительно обеспечено применением устанавливаемой по заказу амортизации стрелы. Эта уникальная система двойного давления, эффективно поглощающая удары, включается одним нажатием кнопки.  На погрузчике MF TH.7030 установлен четырехцилиндровый двигатель мощностью 100 л.с. Для работы в условиях запыленности воздуха используется реверсируемый вентилятор. Благодаря этому воздух остается чистым, двигатель охлаждается и работает максимально эффективно. Данная система может работать автоматически, в зависимости от температуры воздуха. Также можно включить режим работы системы через заданные промежутки времени.  Уникальная четырехступенчатая гидростатическая трансмиссия обеспечивает плавное и эффективное управление, используя мощность двигателя, и предоставляет оператору высокий крутящий момент во время толкания или перемещения груза, а также при выполнении земляных работ. Четыре ступени, две механических и две гидравлических, обеспечивают точное управление машиной с автоматическим изменением режима и ускорением в движении. Педаль медленного перемещения также облегчает точное выполнение погрузочных операций.  Простая в использовании система управления скоростью SCS (Speed Control System), работающая при медленном перемещении, позволяет оператору задавать скорость движения вперед независимо от частоты вращения двигателя. Это оптимизирует работу системы и увеличивает ее эффективность при использовании технических решений, требующих больших расходов гидравлической жидкости, но при этом обеспечивающих медленное и стабильное перемещение погрузчика.  Тормоза в масляной ванне органично дополняют динамическую тормозную систему трансмиссии, надежно и безопасно останавливая погрузчик. Интеллектуальный автоматический стояночный тормоз включается при остановке двигателя, либо, если частота его вращения падает ниже определенного предела, обеспечивает дополнительную безопасность.  Стандартная трехрежимная система управления четырехколесным шасси дает возможность модели MF TH.7030 спокойно разворачиваться в очень стесненных условиях.  Как и все телескопические погрузчики серии MF TH, модель MF TH.7030 спроектирована с учетом потребностей оператора. Поэтому, несмотря на компактные размеры, просторная кабина погрузчика обеспечивает превосходный комфорт и управляемость машины как при поднятой, так и при опущенной кабине.  Помимо отличной обзорности и хорошей звукоизоляции, в кабине находятся удачно расположенные и простые в использовании органы управления, а также высококачественное сиденье с пневматической подвеской. В качестве дополнительного оборудования предлагается кондиционер.  Интуитивное управление всеми движениями стрелы обеспечивается многофункциональным джойстиком, в котором предусмотрена возможность управления трансмиссией, переключения между прямым и обратным ходом, а также нейтральное положение.  Превосходный обзор в кабине стал еще лучше благодаря изогнутым формам, низкопрофильному капоту двигателя и беспрепятственному обзору задней правой части. Новые светодиодные рабочие огни на стреле и на самой машине могут работать длительное время.  Третья гидравлическая система управляется джойстиком. Также есть возможность установить четвертую и пятую гидравлические системы. Это позволяет использовать большое количество рабочих орудий, в числе которых ковши, вилы, вилы для палет, шипы для тюков и крановая стрела. Элементы навески присоединяются и отсоединяются легко и непринужденно, прямо из кабины, с помощью гидравлической системы быстрой сцепки. Погрузчик MF TH.7030 укомплектован различными сцепными приспособлениями и с легкостью буксирует прицепы. Для этого используется фиксированный, регулируемый или автоматический конус, а также, в качестве опции, подъемное сцепное устройство. Опционально доступна новая тормозная система прицепа.
«Рейс» теперь в Telegram
Новая автовышка Чайка-Сервис — подбираем шасси!
Автовышка с 18-метровой стрелой может быть установлена фактически на любое шасси, но присмотримся к китайскому.
Какой аккумулятор выбрать: NA-ION или LI-ION? Считаем деньги
Малая электрическая техника нуждается в аккумуляторах с высоким ресурсом и низкой стоимостью владения. Какая технология выгоднее – Na-ion или Li-ion?
Комментировать
Поделиться
