Новое оборудование Bosch для оценки состояния протектора шин
Система способна распознавать даже неравномерный износ шин. Благодаря этому с помощью оборудования можно быстро выявить необходимость регулировки углов установки колес или замены неисправных элементов подвески. Протокол измерений можно вывести на стационарный компьютер мастерской, на дисплей мобильного планшета мастера или на экран телевизора в общей зоне СТО, открыто демонстрируя информацию для всех клиентов. В новой системе Bosch для измерения остаточной глубины протектора используются HD-камеры и метод цветового кодирования. Благодаря этому разработчикам удалось полностью исключить ошибки измерений, возникающие при использовании механических приборов. Новое оборудование от Bosch для оценки состояния шин устойчиво к воздействию пыли, вибрации, изменению влажности и температуры. Проведению измерений не мешают загрязнения на поверхности протектора, маркировки на шинах или слабое освещение. Дополнительное преимущество нового оборудования в том, что для очистки рабочих поверхностей можно смело использовать воду. При этом сушить их сжатым воздухом после мойки не требуется, что позволяет добиться дополнительной экономии времени и средств. Новое оборудование доступно в двух вариантах исполнения. Модификация ТТМ 2104 предназначена для установки на полу. Монтаж ТТМ 2104 в таком случае предельно прост – оборудование крепится на поверхности при помощи болтов. Высота установленного стенда даже в таком исполнении составляет всего 80 мм. Благодаря этому измерение глубины протектора возможно для любых автомобилей, в том числе спортивных с небольшим дорожным просветом. В качестве альтернативы Bosch предлагает исполнение TTM 2204 для углубленного монтажа вровень с поверхностью. И в том, и в другом варианте в системе используются одни и те же измерительные модули длиной 50 см. Но в исполнении ТТМ 2104 в комплект поставки системы дополнительно включены два металлических пандуса для заезда. Новое оборудование Bosch для оценки остаточной глубины протектора шин обеспечивает СТО несколько преимуществ. Автоматизированный алгоритм измерений позволяет быстро оценивать состояние шин в процессе приемки автомобилей на обслуживание. Результаты, изначально представленные в цифровой форме, легко обрабатывать, сохраняя вместе с сервисной историей автомобиля. И, наконец, быстрое отображение результатов измерений в режиме реального времени наряду с их высокой точностью позитивно влияет на статус мастерской в глазах клиентов.
Автовышка с 18-метровой стрелой может быть установлена фактически на любое шасси, но присмотримся к китайскому.
Малая электрическая техника нуждается в аккумуляторах с высоким ресурсом и низкой стоимостью владения. Какая технология выгоднее – Na-ion или Li-ion?
