Галерея (29)
Для работы с высоким спецфургоном в подвеске есть стабилизатор
Были периоды, когда на ГАЗе красили плохо: эмаль сползала с грунта
У 7-местного грузопассажирского «Соболя-комби» за перегородкой салона грузовой отсек 1330 мм
Рычаги управления трансмиссией (на версии 4х4 их три) ограничивают проход. Зато приводы просты и надежны
В продольном направлении переднюю подвеску удерживают растяжки
Большинство деталей «раздатки» нового образца подходят от прежней
Нижняя шаровая находится внутри поворотного кулака, поэтому палец не вырвет
ШРУСы вместо крестовин снизили вибрации на «Соболе» 4х4
2,9-литровый бензиновый мотор УМЗ прожорлив и капризен, но недорогие запчасти к нему есть повсеместно
Сайлентблоки рессор служат долго и обслуживания не требуют
На «Соболь» ставят коробку передач старого образца – с удлинителем
Много трущихся в сочленениях делалей – главный недостаток подвески «Соболя». На «ГАЗели» проще и лучше
Мост типа «спайсер» на ведущем передке – не лучший вариант. Его картер, погружаясь в грязь, тормозит машину
Мощности этих дисковых тормозов достаточно даже для «ГАЗели»
Полностью разгруженные полуоси – редкость на однотонных грузовичках
При необходимости в двухлистовые задние рессоры добавляют по листу
С полным приводом у «Соболя» хорошая проходимость по снегу и грязи. Заднеприводная машина гораздо проще и маневреннее
Также беспроблемны вакуумный усилитель и главный цилиндр Bosch
ГУР немецкой фирмы ZF помог навсегда забыть былую течь масла
Ульяновские моторы EvoTech на «Соболи» ставят только по спецзаказу
С дизелем Cummins применяют ЭБУ в оребренном силуминовом корпусе
Высокая долговечность, экономичность и минимум обслуживания – за это перевозчики ценят дизель Cummins
Главная » Новости » «МОСТРАНСАВТО» готовится к весенне-летнему сезону
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» приступило к сезонному техническому обслуживанию более 5 000 единиц подвижного состава в 34 филиалах предприятия. Об этом сообщил генеральный директор «МОСТРАНСАВТО» Александр Зайцев.
По его словам, несмотря на то, что объёмы работ по подготовке автопарка к этому периоду традиционно ниже по сравнению с предзимним техобслуживанием, они не менее важны как для обеспечения комфорта пассажиров, так и для сохранения автомобильной техники. В частности, это касается профилактики установок кондиционирования воздуха в салоне, которыми оснащен весь подвижной состав, поступающий в «МОСТРАНСАВТО» с 2013 года, а также автобусы «Мерседес Коннекто» (около 600 единиц) и «Хёндай Юниверс» (446 единиц). В первую очередь, внимание уделяется системе охлаждения двигателя – производится плановая замена охлаждающей жидкости, проверка патрубков, термостатов и их соединений, а также очистка основного радиатора от пыли и грязи. Кроме того, ведется проверка системы смазки двигателя – необходимо удостовериться в отсутствии течи масла в целях предупреждения потенциальных возгораний при повышенных температурах окружающей среды, а также на предмет общей работоспособности. Особое внимание уделяется и тормозной и пневматической системам автобусов, поскольку они испытывают высокие температурные нагрузки, особенно в жаркий период года. Также проверяются и при необходимости заменяются шины, так как при работе в условиях повышенной температуры на них увеличивается термодинамическая нагрузка. Силами технической службы «МОСТРАНСАВТО» осуществляется контроль за работами в рамках сезонного техобслуживания – сотрудники инспектируют филиалы, согласно утвержденному генеральным директором графику. Окончание работ по сезонному техническому обслуживанию намечено на 22 апреля 2016 года.
«Рейс» теперь в Telegram
Масло для коммерческого парка целесообразно выбирать по стойкости защитных свойств и стоимости всего интервала эксплуатации. Для службы эксплуатации эта задача сложнее, чем может показаться.
Через границу за 10 минут — будет ли выполнено поручение Президента?
Минтранс внедряет новую систему пересечения границы для грузовиков для сокращение времени типового досмотра до 10 минут и подготовку к полноценному запуску системы, запланированному на 1 сентября 2027 года. Мнения экспертов.
Сравниваем цены на топливо в разных городах и регионах
Где и сколько стоит топливо: 7 сентября
Галерея (29)
Комментировать
Поделиться
