Главная » Новости » ГАЗ на выставке MIMS Automobility Moscow 2022
Горьковский автозавод принимает участие в Международной выставке запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow 2022. В состав выставочной экспозиции ГАЗа входит более полусотни наименований компонентной продукции.
ГАЗ
Среди экспонатов на стенде ГАЗа – чугунные отливки блока и головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ-536, коллекторы для рядного дизельного двигателя ЯМЗ-534 и коленчатого вала для бензинового двигателя EvoTech, отливки ступицы и тормозного диска для коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT», алюминиевые головка блока цилиндров и впускной коллектор рядного 4-цилиндрового бензинового двигателя EvoTech, кузнечные заготовки – от шатуна до балки грузового автомобиля «ГАЗон NEXT», штампованные колеса автомобилей, пластиковая панель приборов для автомобилей NEXT, односкатный мост, редуктор, ступицы переднего колеса для автомобиля «ГАЗель NEXT» 4,6 тонн и др.
Автокомпонентные производства ГАЗа выпускают свыше 5 тыс. видов компонентной продукции, включая мосты, оси и подвески, колесные диски, чугунное и цветное литье, кузнечную продукцию, пластиковые изделия, листовую штамповку и др. Предприятие обеспечивает комплектующими заводы «Группы ГАЗ» и других заказчиков из машиностроительной, а также железнодорожной, строительной и других отраслей.
«Рейс» теперь в Telegram
Новая автоцистерна — 22 000 литров по дорогам общего пользования! Как это стало возможно
Российская цистерна на 22 000 литров, колесная формула 6х6, при этом можно перевозить топливо по дорогам общего пользования. А как же допустимая нагрузка на оси?
Новый грузовик БАЗ — в серии! Знакомимся с конструкцией
Новый БАЗ изначально создавался как полностью отечественная машина. Если в ней и есть что-то заграничное, то оно приехало из дружественной Беларуси.
Комментировать
Поделиться
