CLAAS представил кормоуборочные комбайны с новыми функциями
Согласно данным CLAAS, самым значительным усовершенствованием в моделях серии JAGUAR 900 стало расширение опций при выборе привода приставок. Помимо полностью механического и регулируемого приводов жатки ORBIS для уборки кукурузы и подборщика PICK UP, теперь также доступен сдвоенный гидравлический привод, который обеспечит особые преимущества при работе подборщика PICK UP. В этом варианте консольный шнек по-прежнему приводится в движение при помощи быстроразъемной муфты, а его скорость регулируется в зависимости от длины резки. При этом подборщик оснащен совершенно новым гидравлическим приводом, который позволяет гибко изменять скорость его вращения независимо от консольного шнека. Возможность корректировать скорость вращения подборщика позволяет, в первую очередь, обеспечить ее автоматическую регулировку в зависимости от скорости движения, то есть, чем быстрее движется комбайн, тем с большей частотой работает подборщик.
Как поясняют специалисты компании, к важным преимуществам этой функции относится повышение эффективности подбора массы при любой скорости движения с минимальным износом: при изменении скорости движения или заданной длины резки частота вращения консольного шнека и подборщика автоматически регулируется в соответствии с текущими условиями работы. При необходимости оператор может отрегулировать обе скорости вручную из кабины с учетом складывающейся ситуации. Таким образом, реагировать на изменения условий уборки можно как автоматически, так и вручную. В результате, что особенно важно при меняющихся параметрах, обеспечивается еще более точная подача растительной массы и более равномерный ее поток.
Кроме того, для зернодробилки MULTI CROP CRACKER MAX стало доступно новое износостойкое покрытие BusaCLAD, которое, по данным производителя, позволяет увеличить срок службы в четыре раза. В ходе полевых испытаний агрегаты MCC MAX CRACKER с покрытием BusaCLAD обработали более 3100 гектаров кукурузы, причем некоторые из них используются уже четвертый сезон. Хорошая износостойкость не только снижает связанные с этим фактические затраты, но и время, затрачиваемое на ее установку. Зернодробилка работает в большом диапазоне длины резки и обрабатывает убранную массу не только за счет трения и измельчения, но также за счет сил резания и сдвига. По информации CLAAS, в совокупности эти факторы обеспечивают максимальный результат при работе даже на самых высоких показателях производительности, таких как у JAGUAR 990 с двигателем мощностью до 925 л.с.
По словам специалистов компании, фермеры все чаще используют силосные добавки для заготовки зеленой массы с высоким содержанием сухого вещества. Чтобы упростить настройку штатной системы дозирования силосных добавок, компания CLAAS разработала удобное приложение. Оно помогает оператору подобрать подходящую дозировку и правильные настройки, исходя из культуры, урожайности и информации, предоставленной производителем добавки. Таким образом можно избежать как недостаточной, так и избыточной дозировки дорогостоящего препарата.
При расчете правильной дозировки для конкретного случая в приложении необходимо ввести основные данные:
- Ожидаемая урожайность с гектара.
- Площадь поля.
- Рабочая ширина захвата.
- Ожидаемая скорость работы.
- Рекомендуемая дозировка, указанная производителем силосной добавки.
- Размер контейнера для силосной добавки.
После ввода данных оператор может применить рекомендованные настройки с помощью терминала CEBIS. Сначала выбирается источник дозирования: из бака ACTISILER 37 или большого бака для воды объемом 375 л. Оператор также устанавливает, в каком формате будет осуществляться дозирование – в л/т или л/ч. В процессе измельчения в любой момент можно изменить все введенные данные, например, если машина стала работать быстрее или медленнее, чем предполагалось изначально. Приложение доступно для устройств на базе Android и Apple в CLAAS Connect.
С помощью второго дополнительного насоса-дозатора можно удвоить впрыск силосных добавок, доведя его до 800 л/ч. Управление системой осуществляется через соответствующее меню в терминале CEBIS. Благодаря этому при необходимости высокопроизводительные кормоуборочные комбайны могут вносить добавки в объеме более 2 л/т.
Также новой для JAGUAR 900 стала система впрыска воды в особо сложных условиях, например, когда речь идет об уборке люцерны и других трав с очень высоким содержанием сахара. Она автоматически впрыскивает воду в подающее устройство, зону направляющих пластин, ускоритель и разгрузочный желоб, когда нет потока растительной массы, например, на краю поля или во время переключения прицепов-кормораздатчиков. В результате можно эффективно предотвратить забивание на пути прохождения растительной массы, что обеспечивает сохранение в чистоте и точность работы датчиков сухого вещества или NIR SENSOR. Емкость бака для воды составляет 375 л, а управляется вся система через терминал CEBIS.
Российская цистерна на 22 000 литров, колесная формула 6х6, при этом можно перевозить топливо по дорогам общего пользования. А как же допустимая нагрузка на оси?
Новый БАЗ изначально создавался как полностью отечественная машина. Если в ней и есть что-то заграничное, то оно приехало из дружественной Беларуси.
