Главная » Новости » «Бизон ДСТ» представила большой фронтальный погрузчик Sany
Компания «Бизон ДСТ» начала поставку фронтальных погрузчиков нового поколения – Sany SW955K1.
Погрузочно-разгрузочная спецтехника имеет длинную колесную базу (3,2 м), планетарную коробку передач и двухпроводную гидравлическую тормозную систему. Грузоподъемность – 5,5 тонн.
Фронтальный погрузчик Sany SW955K1 оснащен 6-цилиндровым двигателем Weichai с турбонаддувом, прямым впрыском и электронным управлением. Мощность дизеля – 162 кВт при 2 000 об/мин. Очищению горючего от примесей способствует трехступенчатый топливный фильтр. Объем топливного бака составлят 300 л, объем гидробака – 220 л.
По данным «Бизон ДСТ», важным преимуществом фронтального погрузчика является планетарная коробка передач, которая была разработана специально для Sany. Тяговое усилие составляет 175 кН, а максимально развиваемая скорость – 40 км/ч передним и 17 км/ч задним ходом. Переключение передач осуществляется плавно, без рывков за счёт двухтурбинного четырехэлементного гидротрансформатора.
Sany SW955K1 оборудован двухпроводной полностью гидравлической тормозной системой, которая характеризуется быстрым откликом даже на слабое нажатие педали. Рабочие тормоза фронтального погрузчика многодисковые. Техника имеет стояночный тормоз и механизм экстренного торможения.
Для повышения надежности конструкции предусмотрено усиленное шарнирное соединение. Шарнирная пластина с большим пролетом (850 мм) обеспечивает высокое сопротивление кручению и большую несущую способность. Конические роликовые подшипники способны выдерживать большие поперечные и продольные нагрузки.
Погрузчик оборудован просторной эргономичной кабиной. Большая площадь остекления создает широкую обзорность и исключает слепые зоны. Для удобства работы оператора установлено сиденье с множеством настроек. В базовой комплектации есть отопитель и кондиционер. Уровень шума внутри кабины составляет 79 дБ. Для удобного технического обслуживания и ремонта основных узлов предусмотрен доступ через откидной капот. Также погрузчик оснащен централизованной системой смазки.
Благодаря интеллектуальной системе управления CAN, двигатель Sany SW955K1 заводится нажатием кнопки. Эта функция обеспечивает мягкий запуск и позволяет следить за уровнем заряда аккумулятора. Оператор может установить пароль, что исключит доступ посторонних лиц к управлению машиной.
«Рейс» теперь в Telegram
Аварийность на дорогах. Как с ней бороться? Мнения экспертов
Можно ли ее снизить аварийность только усилиями автопредприятия? Или при плохих дорогах это невозможно?
МАЗ с электромотором. Знакомимся с новой спецтехникой
Мусоровоз Минского автомобильного завода MAZ GTe бесшумен, вместо дизельного мотора – электродвигатель и тяговая батарея аккумуляторов.
Комментировать
Поделиться
