Главная » Статьи » Спецтехника » Самый легкий погрузчик! Новый ДЭМ 510 - как он устроен
Самый легкий погрузчик! Новый ДЭМ 510 — как он устроен
Новый экскаватор-погрузчик ДЭМ 510 от «Дорэлектромаш» – вершина гаммы землеройной техники, которую производит этот белорусский холдинг.
Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Именно такого принципа придерживается белорусское предприятие «Дорэлектромаш». И это работает! По словам представителей завода, они шли к этой модели долго, накапливая опыт на проектировании и производстве более простых моделей сначала на базе трактора МТЗ, а затем и на «младшем» ДЭМ 310. Особенно много полезной информации дало производство и опыт эксплуатации 310-й модели. За более чем 15 лет производства 310-й зарекомендовал себя надежной, выносливой, очень прочной машиной, которая выдерживает эксплуатацию даже неопытными операторами. Например, более 30 машин трудятся в инженерных войсках, где на них проводится обучение новобранцев. Так вот, многие конструктивные решения перекочевали на ДЭМ 510 именно с проверенного 310-го.
Что же представляет собой ДЭМ 510?
Это экскаватор-погрузчик на равновеликих колесах с крабовым ходом. Объем ковша экскаватора 0,3 м3, погрузчика – 1,05 м3, грузоподъемность – 3000 кг. Экскаваторное оборудование поставляется с телескопической рукоятью, глубина копания 5410 мм. Для облегчения работы в стесненных пространствах и увеличения рабочей зоны каретка ДЭМ 510 может перемещаться на 1190 мм.
Сразу возникает вопрос: с кого из именитых конкурентов белорусы, скажем так, «брали пример»? Оказывается, нет прямого аналога, ДЭМ 510 вовсе не «цельнотянутая» конструкция. В ней использованы наиболее удачные решения всех лидеров индустрии плюс собственный опыт. Рама больше всего похожа на JCB, экскаваторное оборудованние напоминает Volvo, еще какие-то решения аналогичны Case. В этом нет ничего плохого, нельзя при проектировании нового изделия игнорировать опыт, накопленный в мире, иначе вы рискуете изобрести колесо.
В «Дорэлектромаш» не слепо копируют чьи-то решения, а именно опираются на мировой опыт проектирования, при этом переосмысливают его, адаптируют под наш менталитет и добавляют свои знания. Уровень локализации деталей, узлов и агрегатов экскаватора-погрузчика составляет 78 %. ДЭМ 510 почти полностью белорусский, мало того, почти полностью «дорэлектромашевский». Из покупного в нем только двигатель 245S2 Минского моторного завода, гидрораспределитель на выбор китайский или итальянский, мосты и коробка передач итальянской фирмы CARRARA. Итальянские мосты и трансмиссии – эталон среди экскаваторов-погрузчиков, их используют практически все топовые производители подобной техники.
Рама из легированной стали 10ХСНД прочная и очень легкая
Самый легкий
ДЭМ 510 – самый легкий среди одноклассников, его снаряженная масса составляет 8500 кг, тогда как JCB4CX весит от 8660 до 8880 кг, а китайские экскаваторы-погрузчики такого же размера переваливают отметку 11 000 кг. При этом у ДЭМ 510 большие колеса размерностью 16,9×28, тогда как у многих одноклассников передние колеса чуть меньше, хотя позиционируются они как равновеликие. Малый вес и большие колеса делают ДЭМ 510 самым проходимым в классе. Там, где китайцы вязнут без всяких шансов, белорусский экскаватор-погрузчик спокойно работает.
Такой малый вес вовсе не означает, что конструкция хлипкая и мощная гидравлика попросту разорвет раму. Силовой каркас экскаватора-погрузчика ДЭМ 510 выполнен из легированной стали 10ХСНД, а лонжероны рамы имеют по 32 усилителя с каждой стороны, что делает конструкцию легкой и, можно даже сказать, ажурной, но при этом прочной и жесткой.
Каретка может смещаться на 1190 мм, заметно увеличивая рабочую зону
Очень точный
Все шарнирные соединения у ДЭМ 510 изготовлены с использованием втулок из металлопластика и упрочненной бронзы. Обработке шарниров на производстве уделяется особое внимание. Для этого уже много лет используется линия расточных станков, обеспечивающих высокоточную обработку соединений. Никаких ШС (сферических шарниров) – они хоть и дешевле, но имеют люфт. Поэтому стрела на ШС при каждой остановке «гуляет» из стороны в сторону, и требуется время, чтобы она успокоилась. Если же стрела собрана на прецизионных втулках, она при каждой остановке встает как вкопанная. И не надо тратить время на ожидание – в итоге такое решение увеличивает производительность.
Все шарниры высокоточные, проходят обработку на собственных расточных станках
Надежный и быстрый
Практически вся гидравлика, за исключением гидрораспределителя, тоже собственного производства (см. врезку). В основе гидросистемы – тандемный насос, развивающий давление 240 бар. Можно включать либо «половинку», когда достаточно производительности 65 л/мин, либо тандем, когда нужна максимальная производительность 125 л/мин. За чистоту гидрожидкости отвечают сразу три фильтра: на всасывании, в напорной линии и на сливе. В совокупности такая схема обеспечивает замкнутый цикл очистки, где загрязнения не накапливаются, а последовательно удаляются на всех этапах работы гидросистемы. Это решение направлено не просто на «чистоту» масла, а на увеличение ресурса всей гидравлики. Практически это означает более стабильную работу гидравлики, без «рывков» и потери давления, снижение износа насосов и распределителей, увеличение межсервисных интервалов, меньший риск отказов в тяжелых условиях эксплуатации.
Гидравлика у ДЭМ 510 очень эффективная – стандартный цикл копания машина выполняет всего за 9,5 с, лишь 0,2 секунды уступая JCB. Естественно, есть отдельная гидролиния под навесное оборудование, например гидромолот. В качестве опции можно заказать гидравлический контур для подключения ручного инструмента с кабельным барабаном.
Начало. Окончание следует.
Читайте также:
Новый снегоочиститель ДЭМ 133 — обслуживание и ремонт
Кому повыше? Автовышка Чайка-Сервис в 32 метра!
Новый низкопольный переприводный Dongfeng K33. Альтернативы нет?
«Рейс» теперь в Telegram
Где топливо подорожало, а где заправляться стало выгоднее
Где и сколько стоит топливо: 17 августа
Новая автоцистерна — 22 000 литров по дорогам общего пользования! Изучаем шасси
Российская цистерна установлена на полноприводном шасси повышенной проходимости. Грузоподъемность 22 680 кг, технически допустимая масса автомобиля 35 000 кг.
Галерея (3)
Комментировать
Поделиться
