Новый 61-метровый автобетононасос на шасси Sitrak C7H. Как он ездит
Особенность автобетононасосов — «смешные» среднегодовые пробеги. Порядка 10 тыс. км в год. Что минимум вдесятеро меньше, чем у седельных тягачей тех же базовых моделей. Поэтому при продаже подержанной спецтехники чаще указывают наработку в моточасах. Но и там значения скромные – за два года эксплуатации автобетононасоса наработка может составить всего около 1000 моточасов. Что эквивалентно пробегу магистрального тягача в 60-70 тыс. км, то есть примерно вчетверо меньше, чем он обычно наматывает за это время. Оно и понятно, обеспечить бетононасос круглосуточной работой нереально – большую часть времени машины простаивают. А значит, долговечность узлов шасси для этого вида техники не первостепенна.
Следовательно, критические отзывы владельцев и водителей грузовиков Sitrak C7H для потенциального покупателя автобетононасоса на одноименном шасси могут быть в принципе интересны, но не слишком значимы. Подавляющее большинство автомобилей Sitrak, проданных в России, – именно седельные тягачи 4х2.
Требования к комфорту, экономичности и безотказности которых в дальней дороге максимальны. Да, китайский Sitrak, пусть и созданный по лекалам немецкой компании MAN, до европейского качества пока не дотягивает. Но, работая в качестве шасси бетононасоса, он до скончания века не износит сцепление, тормозные диски, карданные валы и ведущие мосты. Его не заправляют где придется, на тысячах разных АЗС по всей стране, поэтому вероятность попасть на замену форсунок и ТНВД минимальна. В кабинах автобетононасосов обычно не ночуют, и ими не управляют уставшие, с взвинченными нервами водители, ведь после полного рабочего дня в «стационарном» режиме такая машина за пару часов неспешной езды добирается до базы.
Тормозные пневмокамеры ведущих мостов – с пружинными аккумуляторами. Балансирная подвеска исключает вывешивание одного из ведущих мостов тележки.
Что касается технических подробностей устройства шасси 10х4, то они во многом повторяют данные характеристики гораздо более массовых двух-, трех- и четырехосных модификаций модели Sitrak C7H. В моторном отсеке 10,5-литровый 440-сильный двигатель модели MC11.44-50 – лицензионная копия мотора MAN D2066. Это рядная дизельная «шестерка» размерностью цилиндров 120х155 мм, «мокрыми» гильзами и распредвалом, расположенным в головке блока. Привод клапанов – а их по четыре на каждый цилиндр – через роликовые коромысла и двуплечие мосты. Регулировка зазоров – винтами с контрагайками. Привод распредвала – шестернями со стороны маховика. Весьма оригинально выполнена система охлаждения этого мотора – в ней нет каналов, ведущих из блока в головку, поэтому прокладка между этими двумя деталями разделяет только полости цилиндров с атмосферой. Если головку поведет от перегрева, антифриз в цилиндр не попадет, и можно будет, ничего не делая – то есть без ремонта на обочине и буксировки, дотянуть малым ходом до базы или СТО.
Четвертая ось – ведущая с проходным редуктором и межосевым дифференциалом. Подвеска третьей оси с компактными пневмобаллонами, упирающимися в балку.
Коробка передач – механическая 16-ступенчатая ZF 16S2230TO. Разумеется, китайской сборки. Две управляемые передние оси – 9-тонные, на рессорах. Третья ось – неведущая, тоже с односкатными колесами, но с пневмоподвеской на продольных рычагах. Четвертая и пятая оси, объединенные в тележку с балансирной подвеской на рессорах, – ведущие, с балками мостов типа «банджо» и съемными редукторами главных передач. Межколесные дифференциалы обоих мостов и межосевой между ними можно принудительно заблокировать. Ведущие колеса – двускатные. Размер шин на двух передних осях – 385/65 R22,5, на трех задних – 315/80 R22,5. Тормоза всех колес – барабанные.
Аварийный выключатель гидросистемы бросается в глаза и доступен с уровня земли. Если потеряли полимерные подкладки под аутригеры, придется искать обрезки досок.
Что касается сервисного обслуживания шасси Sitrak, то оно уже доступно во многих регионах России – только д илерских техцентров на официальном сайте перечислено свыше шести десятков. Немало и придорожных СТО, где с китайскими грузовиками всех марок хорошо знакомы. Поставки запчастей к технике Sitrak в целом налажены. В условиях отсутствия номерных каталогов и своевременной информации об изменениях в конструкции узлов специалисты сервисных центров уже приспособились к китайской системе идентификации деталей по присланным через мессенджер фотографиям с телефонов. Техцентров, где можно обслужить и отремонтировать бетононасосы Everdigm, конечно же, гораздо меньше. Но в Санкт-Петербурге, Подмосковье и ряде других густонаселенных регионов страны проблем с сервисом у владельцев этой спецтехники не будет.
Технические характеристики автобетононасоса Everdigm CP61RZ6 на шасси Sitrak C7H 10х4
Размеры в транспортном положении: ДхШхВ, мм |
15 140х 2550х 4000 |
Снаряженная масса, кг |
44250 |
Нагрузка на две передние оси, кг 1 |
4715 |
Нагрузка на три задние оси, кг |
29535 |
Модель двигателя |
MC11.44-50 |
Рабочий объем, л |
10,5 |
Мощность, л. с. (об/мин) |
440 (1900) |
Крутящий момент, Н·м (об/мин) |
2100 (1000-1400) |
Экологический класс |
Евро-5 |
Запас топлива, л |
400 |
Длина стрелы, м |
61 |
Производительность, куб.м/ч |
160 |
Высота подачи, м |
60,4 |
Длина подачи, м |
55,1 |
Глубина подачи, м |
44,2 |
Макс. размер фракции щебня, мм |
40 |
Емкость загрузочного бункера, л |
600 |
Рабочее давление, бар |
85 |
Диаметр подающей трубы, мм |
125 |
Угол поворота стрелы, град. |
360 |
Количество секций стрелы |
6 |
Мин. высота раскладывания, м |
15 |
Окончание.
Читайте также:
Новый 61-метровый автобетононасос. Начало.
Новый 61-метровый автобетононасос. Продолжение.
Новая проблема! Грузовиков приобретают меньше, а водителей дефицит. Где найти водителей?
Линейка гидравлических масел Lopal Hypal увеличивает срок эксплуатации техники до 25%.
В Москве прошла выставка коммерческого транспорта COMvex 2026. Представляем новые грузовики марки Валдай.
О применении искусственного иртеллекта на практике рассказывает Артем Городецкий, генеральный директор ООО «САЛАИР» – одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в России и СНГ.
