Новый снегоочиститель ДЭМ 133 — обслуживание и ремонт
Несмотря на то, что снегоочиститель оснащен фронтальной видеокамерой, исключить попадание в ротор посторонних предметов, которые могут нанести оборудованию вред, невозможно. Чтобы исключить аварийный выход машины из строя, конструкторы оснастили ее привод муфтами со срезными болтами. При попадании в ротор твердого предмета и его заклинивании происходит срезание болтов и разрыв потока мощности.
Это гарантирует сохранение рабочего механизма, исключает деформацию его элементов. Если установка наталкивается на скрытое под снегом препятствие, в результате чего на шнеки воздействует высокая ударная нагрузка, происходит срыв болтов крепления подшипниковых узлов валов. Они смещаются, что исключает их повреждение.
Срезные и срывные болты (М5 и М6 определенной твердости) присутствуют в ЗИП-комплекте, который входит в комплектацию снегоочистителя. Их замена производится оператором непосредственно на месте проведения уборочных работ. Как показала практика, для этого требуется не более одного часа. При работе техники в авральном режиме, когда ее простой оборачивается образованием многокилометровых заторов на дорогах, быстрый ввод снегоочистителя в строй очень важен.
Где купить, как обслуживать и ремонтировать снегоочиститель ДЭМ 133
На территории России снегоочиститель можно приобрести у одного из более чем десяти официальных дилеров завода «ДОРЭЛЕКТРОМАШ». Они базируются в крупных городах – от Смоленска до Челябинска. Так как стоимость ДЭМ 133 едина для российского рынка, обращаться напрямую на завод для его приобретения нетникакой необходимости. При обращении в отдел продаж клиент будет перенаправлен к ближайшему дилеру. При отсутствии комплектной машины на складе ее поставка с завода осуществляется в самые сжатые сроки благодаря отлаженной логистике.
Монтаж на погрузчик, подключение и подготовка снегоочистителей ДЭМ 133 к эксплуатации, а также их техническое обслуживание и ремонт выполняется выездной бригадой сервисной службы завода-производителя. Все необходимые для этого запасные части, расходные материалы (масла и фильтры) механики привезут с собой. То есть техническая поддержка 100 %. Налаженная логистика позволяет обеспечивать выезд сервисной бригады к заказчикам в регионы России вплоть до Екатеринбурга в течение 24 часов. При необходимости обслуживания техники в более удалённых районах специалисты направляются оперативно с использованием авиационного и железнодорожного транспорта.
Специалисты завода проводят обучение операторов, которые будут работать со снегоочистителем. Данная услуга включена в стоимость поставки. Помимо базовых навыков управления установкой в курс входит обучение проведению ежедневного осмотра, замене срезаемых/отрывных болтов, консервации техники после окончания зимнего сезона и вводу ее в эксплуатацию.
Все возникающие в процессе эксплуатации техники вопросы могут быть решены дистанционно. Для этого сервисные инженеры завода «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» поддерживают с эксплуатирующими организациями связь. Важно: если в разгар сезона возникает необходимость срочного проведения ремонта снегоочистителя, то выездная бригада завода выполняет его в сжатые сроки, чтобы техника не простаивала и дороги очищались от снега (особенно важно в снегопады), а все вопросы, связанные с выяснением причин, которые привели к отказу техники, решаются после этого.
Регламентное техническое обслуживание снегоочистителя ДЭМ 133 проводится при наработке 50 (первое ТО) и далее каждые 500 моточасов. Расчетный ресурс установки составляет 8000 моточасов до первого капитального ремонта.
Базовая комплектация снегоочистителя ДЭМ 133
∎ Система наклона телескопического желоба с гидроцилиндром для задания вектора выброса снега.
∎ Предпусковой подогрев ДВС. Разогрев охлаждающей жидкости тэном с питанием от сети напряжением 220 Вольт.
∎ Система проточного подогрева топлива и фильтра.
∎ Узел быстрой навески оборудования.
∎ Сменные звездочки-ледорубы из прочного сплава для дробления льда и смерзшегося снега.
∎ Дефлекторный глушитель. Эффективно снижает уровень шума до допустимых в населенных пунктах значений.
∎ Прожекторы на загрузочном коробе и кузове. Для эффективной работы установки в темное время суток.
Окончание.
Читайте также:
Новый снегоочиститель ДЭМ 133 — мобильный и эффективный!
Масло для коммерческого парка целесообразно выбирать по стойкости защитных свойств и стоимости всего интервала эксплуатации. Для службы эксплуатации эта задача сложнее, чем может показаться.
Сверхлегкий подъемник «Чайка-Сервис». Как устроена российская вышка в 36 метров. Знакомимся с шасси.
Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) выступила с инициативой признать легковое такси отдельным видом общественного транспорта. Мнение эксперта.
