ЕАЭС — новые единые правила весового контроля! Мнения экспертов
С 17 мая 2026 года на автомобильных дорогах государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать единые параметры грузового транспорта по массе, осевым нагрузкам и габаритам. Новые правила распространяются на международную сеть евразийских транспортных коридоров общей протяженностью более 14 тысяч километров. Перечень этих маршрутов утверждается Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
По заявлению министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева, нововведение снизит логистические издержки и избавит перевозчиков от необходимости получать спецразрешения, если в одной из стран союза ранее действовали более жесткие внутренние нормы.
Новые правила вводят предельные значения весогабаритных параметров для грузового транспорта.
Допустимая масса (в тоннах):
— одиночные грузовики: 2 оси — 18 т; 3 оси — 25 т; 4 оси — 32 т; 5 осей и более — 38 т;
— автопоезда: 3 оси — 28 т; 4 оси — 36 т; 5 осей — 40 т; 6 осей и более — 44 т.
Максимальные габариты (в метрах):
— длина: одиночный грузовик или прицеп — до 12 м; автопоезд — до 20 м;
— ширина: стандартная — 2,55 м; для рефрижераторов и изотермических кузовов — 2,6 м;
— высота: предельная для всех типов ТС — 4 м.
Допустимые осевые нагрузки дифференцированы в зависимости от расстояния между осями и ошиновки (односкатная / двускатная):
— одиночная ось (расстояние > 2,5 м): 10,5 т (односкатная) / 11,5 т (двускатная):
— сдвоенные оси (расстояние < 1 м): 11,5 т / 12,5 т;
— сдвоенные оси (расстояние 1,3–1,8 м): 17 т / 18 т.
Регламент соглашения оставляет за национальными законодательствами стран ЕАЭС право сохранять или вводить более жесткие требования для внутренних дорог общего пользования, однако на ключевых транзитных магистралях союза параметры не могут быть ниже установленных ЕЭК значений.
Денис Коченов, операционный директор «Грузовичкоф»
Унификация весогабаритных требований на пространстве ЕАЭС — это логичный и давно ожидаемый шаг. Для отрасли, которая по определению не знает границ, разрозненные национальные нормы создавали дополнительную административную нагрузку: перевозчику приходилось заранее просчитывать маршрут не только с точки зрения расстояния и времени, но и с оглядкой на то, где заканчиваются одни допуски и начинаются другие.
Что меняется по сути: исчезает необходимость получать специальные разрешения для транзита по евразийским коридорам, если параметры ТС укладываются в единый стандарт; упрощается планирование межгосударственных перевозок — больше не нужно «подгонять» загрузку под самые жёсткие требования одного из участков пути; снижается риск непреднамеренных нарушений из-за незнания локальных нюансов.
Соглашение допускает, что страны могут сохранять более строгие нормы для внутренних дорог. Это разумный компромисс: инфраструктура в регионах действительно разная, и единый «потолок» не должен становиться поводом для перегруза там, где мост или полотно этого не выдержат. Для любого логистического оператора, работающего и в городе, и на междугородных маршрутах, это сигнал: цифровая логистика и предмаршрутный контроль параметров остаются критически важными. Современные системы планирования уже учитывают не только габариты ТС, но и ограничения конкретных участков дорог — и эта практика будет только усиливаться.
Про осевые нагрузки — отдельный акцент. Именно распределение массы по осям чаще всего становится «невидимой» причиной штрафов и простоев. Новые таблицы с дифференциацией по расстоянию между осями и типу ошиновки — это, с одной стороны, более точный инструмент, с другой — требование к большей дисциплине при погрузке. Мы видим здесь возможность для развития консультационной поддержки клиентов: помочь правильно сформировать груз, чтобы он не только влез в кузов, но и «прошёл» по осям на всём маршруте.
В долгосрочной перспективе унификация работает на снижение издержек и повышение предсказуемости — а это, в конечном счёте, выгодно всем участникам рынка. Главное — не расслабляться: единый стандарт не отменяет ответственности за техническое состояние парка и культуру погрузки. Напротив, он делает эти факторы ещё более значимыми.
И да, если говорить с лёгкой иронией: теперь, когда правила стали прозрачнее, у перевозчиков остаётся меньше поводов сказать клиенту: «Мы не можем, потому что нельзя». А значит, больше пространства для того, чтобы сказать: «Мы можем, потому что продумали».
Дмитрий Говоров, генеральный директор «АСТ Плюс»
Это важное решение для рынка, поскольку раньше перевозчикам приходилось учитывать различные национальные ограничения и в ряде случаев оформлять дополнительные разрешения при прохождении нескольких стран.
Главное преимущество новых правил — унификация требований на ключевых транзитных маршрутах. Перевозчики получили более понятные и предсказуемые условия работы, упростилось планирование международных перевозок, стало меньше оснований для спорных ситуаций на маршруте. Это особенно важно компаниям, работающим на направлениях между странами ЕАЭС. Для автопоездов с шестью и более осями установлена максимально допустимая масса 44 тонны. Также унифицированы требования к длине, ширине и высоте машин. На практике это значит, что перевозчику станет проще планировать рейс через несколько государств: не придется каждый раз сверяться с разными национальными нормативами.
Но пока рано говорить о полной унификации. Например, неясно, как новые нормы будут работать на практике при перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов. Многие маршруты перевозки промышленного оборудования, строительной техники и крупных инфраструктурных грузов проходят именно по международным транспортным коридорам ЕАЭС. Перевозчикам все равно придется ориентироваться на параметры, действующие на всем пути следования, а значит, фактически подстраиваться под самые жесткие ограничения.
Даже на уровне габаритов остаются нюансы. Например, российское законодательство допускает ширину рефрижераторов и изотермических кузовов до 2,6 м. На первый взгляд разница с общеевропейским стандартом 2,55 м составляет всего 5 сантиметров, однако в перевозках негабаритных грузов именно такие детали нередко становятся причиной дополнительных согласований, изменения маршрута или пересмотра схемы перевозки. Это расхождение — важный момент для рынка, потому что через страны ЕАЭС сегодня активно перевозятся промышленное оборудование, энергетические установки, строительная и карьерная техника. В таких проектах даже незначительное изменение допустимых габаритов или осевых нагрузок может повлиять на выбор подвижного состава, стоимость перевозки и сроки реализации проекта. Поэтому для сегмента негабаритных перевозок новые правила означают не только упрощение транзита, но и необходимость более тщательно просчитывать маршруты с учетом требований всех стран на пути следования.
Кроме того, единые весогабаритные параметры сами по себе не устраняют другие сложности международных перевозок. Сохраняются различия в процедурах контроля, требованиях к документам, порядке прохождения границ и уровне развития электронного документооборота между странами. Отдельно стоит учитывать, что соглашение оставляет государствам право сохранять или вводить более жесткие требования на внутренних дорогах общего пользования. Фактически возникает двухуровневая система регулирования: на международном транспортном коридоре действуют единые нормы ЕАЭС, а после съезда с него перевозчик может столкнуться уже с национальными ограничениями по массе, осевым нагрузкам или маршруту движения.
Я оцениваю введение единых параметров в целом как позитивный шаг для развития перевозок внутри ЕАЭС. Для транзитных и международных маршрутов это означает большую определенность и снижение административной нагрузки. Но реальный эффект будет зависеть от двух факторов: насколько последовательно страны союза будут применять новые нормы на практике и как быстро удастся устранить оставшиеся различия в регулировании и контрольных процедурах.
Читайте также:
Три схемы мошенничества в грузоперевозках. Предостережение эксперта
Тягач Sitrak — почему он в лидерах? Кто его сменит на пьедестале?
За один рейс самосвальный полуприцеп Meusburger SK‑345 перевозит до 32 тонн сыпучего груза.
Где и сколько стоит топливо: 20 июля
