Главная » Статьи » Автобаза » Как перевозчикам и автовладельцам снизить риски при нестабильном качестве топлива?
Минимизируем влияние топлива устаревших экологических стандартов на современные моторы легковых автомобилей и коммерческой техники
События последних дней вынудили владельцев автомобилей не только искать возможность заправки в условиях нестабильных поставок, но и учитывать риск появления на рынке бензина и дизельного топлива с показателями, соответствующими более раннему экологическому классу Евро-3.
Важно отметить, что речь идет не о произвольном выпуске такого топлива любыми производителями. Под действие соответствующего постановления подпадают только отдельные НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса РФ. В том числе это касается заводов, заключивших с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющих право на получение обратного акциза.
Поэтому для потребителя одним из практических ориентиров становится паспорт качества топлива: в нем можно увидеть экологический класс, показатели по сере и другие характеристики.
Какие риски несет топливо устаревших экологических классов?
Для современных двигателей топливо стандарта Евро-3 связано с повышенными эксплуатационными рисками. В первую очередь речь идет о более высоком содержании серы и ароматических углеводородов, а также о применении компонентов предыдущего поколения, не соответствующих требованиям к топливам экологического класса К5.
В бензине класса Евро-3 (К3) допускается до 150 мг/кг серы вместо 10 мг/кг в Евро-5 (К5), до 42 % ароматических углеводородов против 35 % в Евро-5, а также до 1 % монометиланилина* — в Евро-5 он запрещен. Для дизельного топлива предельное содержание серы возрастает до 350 мг/кг против 10 мг/кг в К5.
*Монометиланилин — антидетонационный компонент бензинов, применяемый для повышения октанового числа.
Так как топливо является неотъемлемой частью химмотологической системы, включающей двигатель, масло и условия эксплуатации, и его качество влияет на все элементы системы. Один из главных рисков — ускоренное образование отложений. Повышенная доля ароматических углеводородов усиливает нагарообразование в камере сгорания, на впускных клапанах и форсунках. Раскаленные частицы нагара могут спровоцировать неконтролируемое самовоспламенение топливовоздушной смеси, что особенно актуально для бензиновых двигателей и может привести к повреждению деталей, например поршней.
При закоксовывании форсунок нарушается распыление топлива и смесеобразование. Это ухудшает топливную экономичность, снижает стабильность работы двигателя и может привести к его перегреву.
Под удар попадают системы очистки и нейтрализации выхлопа, поскольку сера является для них каталитическим ядом. В результате ресурс и эффективность сажевого фильтра, нейтрализатора, и кислородного датчика (лямбда-зонда) снижаются, что может привести к сбоям в работе ДВС. При этом стоимость замены сажевых фильтров и катализаторов современных автомобилей исчисляется сотнями тысяч рублей.
Топливо с высоким содержанием серы влияет и на моторное масло. Из продуктов сгорания серы образуются кислые соединения и интенсифицируют процесс окисления масла, что в совокупности приводит к снижению щелочного числа масла — запаса его нейтрализующей способности и, следовательно, сокращению интервала замены. Кроме того, повышенное содержание серы и ароматических соединений в совокупности со сниженными антиокислительными свойствами масла приводит к образованию нагара, лаковых отложений и шлама, следовательно – повышенному износу цилиндро-поршневой группы, снижению подвижности поршневых колец, увеличению расхода масла, снижению компрессии, увеличению нагрузки на масляный фильтр и т.д.
Все перечисленные риски ведут к снижению эксплуатационной надежности двигателя и автомобиля. В частности, для коммерческого транспорта, сокращение межсервисных интервалов, дополнительные простои техники в ремонтной зоне и рост эксплуатационных расходов напрямую влияют на эффективность перевозок и прибыль транспортной компании.
Как обезопасить себя от убытков и сохранить технику?
Как видим, использование топлива экологического класса Евро-3 повышает эксплуатационные риски для современной техники. Особенно чувствительны к качеству топлива автомобили с современными системами впрыска, нейтрализации выхлопа, сажевыми фильтрами и катализаторами. Поэтому в текущих условиях важно не только найти топливо, но и понимать, как снизить возможные последствия для двигателя и топливной системы.
В первую очередь стоит отдавать предпочтение проверенным сетевым АЗС, принадлежащим крупным нефтеперерабатывающим и нефтедобывающим компаниям. Такие сети, как правило, контролируют качество топлива, своевременно обслуживают оборудование, следят за состоянием резервуаров и фильтров. Кроме того, по требованию клиента на АЗС могут предоставить паспорт качества топлива, где указан его экологический класс и основные показатели.
Покупка топлива у случайных поставщиков, на неизвестных АЗС или «с рук» несет дополнительные риски. В этом случае автовладелец или перевозчик не всегда понимает, что именно попадает в бак: топливо может не соответствовать заявленным характеристикам, содержать нежелательные примеси или быть разбавленным более дешевыми продуктами нефтепереработки. Для современной техники это может обернуться нарушением работы топливной аппаратуры, ускоренным образованием отложений, перегревом двигателя и ростом затрат на ремонт.
Чтобы снизить негативный эффект ухудшения качества топлива, важно правильно выбирать моторное масло, в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Так, масла, предназначенные для использования в автомобилях, оснащенных системами очистки и нейтрализации выхлопа, важно использовать масла соответствующих категорий с ограниченным содержанием серы и фосфора, которое обеспечивается правильно подобранным пакетом присадок в масле. Это позволит дополнительно не усугублять негативное воздействие на каталитический нейтрализатор, SCR-систему или сажевые фильтры. Также рекомендуется сокращать интервалы замены масла и следить за состоянием масляного фильтра.
Еще один способ снизить риски — по возможности выбирать брендовые топлива, которые производятся с использованием многофункциональных пакетов присадок. К таким продуктам относятся, например, Лукойл ЭКТО, G-Drive, Pulsar, XTRim и другие линейки улучшенных топлив. Их отличие от стандартного топлива заключается в применении функциональных компонентов, которые помогают поддерживать чистоту топливной системы, снижать образование отложений, улучшать сгорание топлива и повышать стабильность работы двигателя.
Но что делать, если возможности постоянно заправляться брендовым топливом нет, а техника работает в интенсивном режиме?
За экспертным мнением мы обратились к специалистам компании «Капрон» — отечественного разработчика и производителя многофункциональных присадок для моторных топлив, поставщика решений для крупных нефтяных компаний России и стран СНГ.
По словам специалистов компании, в таких условиях важно подходить к вопросу не по принципу «добавить любую присадку в бак», а оценивать задачу комплексно: какое топливо используется, в каких условиях оно хранится, какая техника эксплуатируется, какие проблемы уже проявляются —ухудшение прокачиваемости топлива, повышенный расход, срабатывание индикатора Check Engine, указывающий на проблему в работе двигателя, также машина вообще может не завестись, кроме того, большое кол-во отложений в виде нагара в камере сгорания может привести к чрезмерному увеличению степени сжатия и, как следствие, к появлению детонации. Всё это водитель может почувствовать в процессе эксплуатации автомобиля.
Многофункциональные присадки действительно могут применяться как инструмент снижения эксплуатационных рисков. Они могут содержать детергенты, ингибиторы коррозии, модификаторы трения, деэмульгаторы, пеногасители, промоторы воспламенения и другие функциональные компоненты. Например, детергенты помогают ограничивать образование новых отложений и способствуют удалению уже имеющихся загрязнений, ингибиторы коррозии защищают элементы топливной системы, а модификаторы трения позволяют снизить механические потери в цилиндропоршневой группе.
При этом ключевое значение имеет не сам факт применения присадки, а ее правильный подбор и корректная дозировка. Неподходящий состав или нарушение рекомендаций по применению могут не дать ожидаемого эффекта или, наоборот, создать дополнительные риски для топливной системы. Поэтому самостоятельное добавление присадок в бак возможно, но делать это нужно осознанно: использовать проверенные составы, соблюдать дозировку и, по возможности, консультироваться со специалистами производителя.
В «Капрон» отмечают, что особенно актуален такой подход для владельцев автопарков, автобусных парков, транспортных компаний и предприятий, эксплуатирующих коммерческую или специальную технику. В этом случае речь идет не о разовом использовании присадки, а о выстроенной системе: анализе качества базового топлива, подборе подходящего пакета присадок, обучении персонала, настройке дозирования и дальнейшем техническом сопровождении.
Для автопредприятий это позволяет снизить риски некорректного применения, избежать ошибок при дозировке и получить предсказуемый результат без вреда для двигателя. Такой формат работы особенно важен, когда техника эксплуатируется в сложных условиях, топливо долго хранится в резервуарах или поставляется партиями с нестабильными характеристиками.
Отдельное внимание эксперты рекомендуют уделять происхождению присадок. На рынке встречаются поддельные или непроверенные составы, в том числе под видом ушедших зарубежных брендов. В лучшем случае они не дадут никакого эффекта, в худшем — могут содержать компоненты, негативно влияющие на топливную аппаратуру. Поэтому при выборе присадки важно ориентироваться на производителя с понятной технической экспертизой, документами, рекомендациями по применению и возможностью сопровождать клиента после поставки.
Таким образом, в условиях нестабильного качества топлива задача перевозчика или владельца автопарка — не просто «улучшить топливо», а сделать это контролируемо и безопасно. Для этого важно выбирать проверенные источники топлива, следить за его качеством, учитывать состояние техники и при необходимости работать с производителями присадок, которые могут не только поставить продукт, но и помочь правильно встроить его в эксплуатационные процессы.
Как правильно применять присадки для автомобильных топлив?
Присадки для автомобильных топлив выпускают специализированные компании, которые имеют соответствующие компетенции, производственные мощности и техническую экспертизу. При этом эффективность зависит не только от состава, но и от корректного подбора, дозировки и способа введения в топливо.
Специалисты компании «Капрон» отмечают, что универсального решения для всех видов топлива и условий эксплуатации не существует. Оптимальный состав пакета присадок и его концентрацию необходимо подбирать с учетом качества базового топлива, типа техники, условий хранения, климата, режима эксплуатации и задач клиента — например снижения отложений, защиты от коррозии, улучшения низкотемпературных свойств, уменьшения пенообразования или повышения октанового/цетанового числа.
Для этого в компании работает собственный R&D-центр, а также аккредитованный испытательный центр, где специалисты оценивают свойства топлива, проверяют эффективность решений и подбирают рецептуры под конкретные условия применения. Кроме того, техническая служба «Капрон» сопровождает клиентов на всех этапах: консультирует, помогает выбрать подходящий продукт, дает рекомендации по дозировке и при необходимости обучает специалистов автопарков, владельцев сетей АЗС и нефтебаз правильному применению присадок.
Многофункциональные присадки могут поставляться в промышленной таре, в том числе в бочках, что удобно для автопарков, нефтебаз, сетей АЗС и предприятий с собственным топливным хозяйством. Ввод присадок может осуществляться на нефтебазах, в топливохранилищах автопредприятий, на объектах хранения и распределения топлива, а в отдельных случаях — непосредственно в бак автомобиля.
Однако самостоятельное добавление присадки в бак требует внимательного подхода: важно соблюдать дозировку, учитывать качество топлива и использовать только проверенные составы. Именно поэтому при работе с присадками особенно важна консультация производителя.
Иными словами, в период нестабильности на топливном рынке выигрывает не тот, кто действует наугад, а тот, кто заранее выстраивает понятную систему контроля и профилактики. Для перевозчиков и владельцев коммерческой техники это становится не дополнительной опцией, а частью управления эксплуатационными затратами и ресурсом автопарка.
«Рейс» теперь в Telegram
Новый Meusburger SK‑345 — 32 тонны одним рейсом!
За один рейс самосвальный полуприцеп Meusburger SK‑345 перевозит до 32 тонн сыпучего груза.
Где заправляться дешевле: цены на топливо в регионах РФ
Где и сколько стоит топливо: 20 июля
Комментировать
Поделиться
