Бетонный завод Liebherr
Для начала обозначим основные преимущества эксплуатации собственного завода по производству бетона и решаемый им круг задач. Начнем с главного. Расположенный в непосредственной близости от строящегося объекта бетонный завод в полном объеме и в нужное время обеспечивает производственный процесс требуемым количеством смеси. При этом инженеры всегда будут точно знать, какой марки бетон изготовлен и отправлен на отливку того или иного элемента конструкции. Это очень важно, так как в каждом конкретном случае требуется своя марка бетона – будь то заливка компактного фундамента многоэтажной«свечи», массивной основы спортивного комплекса, возведение опорных колонн моста или строительство взлетно-посадочной полосы аэродрома. Ошибок в поставке нужных сортов смесей и связанных с этим последствий быть не может, так как они исключены на этапе изготовления бетона. А требования к бетону могут быть очень строгими, особенно когда речь идет о конструкциях, работающих в условиях повышенной сейсмической активности или влажности. Таковыми могут быть, например, опоры мостов или силовые элементы плотин. Любое отклонение в рецептуре неизбежно отразится на эксплуатационных характеристиках возводимых объектов. Кроме того, когда завод расположен в непосредственной близости к объекту, расходы на транспортировку бетонных смесей к месту их заливки существенно сокращаются.
Среди множества производителей бетоносмесительной техники и, в частности, заводов по производству бетона особое место занимает компания Liebherr. Свою первую установку она изготовила в далеком 1949 году. За без малого семьдесят лет производства специального бетоносмесительного оборудования фирма накопила большой опыт и довела существующие конструкции до высокого технического уровня. Выпускаемые сегодня бетоносмесительные заводы соответствуют самым строгим требованиям и нормативам. Так, все оборудование производится с учетом жестких экологических требований. Еще на стадии проектирования исключаются или минимизируются возможные факторы риска, отрицательно влияющие на экологию (пыль, шум, проливы технологических жидкостей и т. д.). Например, для исключения выбросов пыли в атмосферу все бетоносмесительные установки фирмы «Либхерр» в стандартной комплектации оснащены фильтрами, которые установлены как на силосах цемента, так и над смесителем. Степень запыленности фильтруемого воздуха составляет менее 10 мг/нм3,
что многократно перекрывает существующие требования. Кроме того, как правило, все фильтры, устанавливаемые над смесителем, дополнительно оснащены принудительной вытяжкой, которая гарантирует, что весь запыленный воздух из смесителя пройдет через фильтр и очистится. Такая технология, конечно, дороже широко распространенных систем Air Bag, но полностью оправдывает себя как с точки зрения исключения вопросов со стороны контролирующих органов, так и уменьшения затрат на обслуживание во время эксплуатации. Кроме того, для уменьшения выбросов пыли при перевалке инертных материалов и экономии тепловых ресурсов в зимний период компания предлагает крышки на бункеры и защитные кожухи на наклонный транспортер. Для сокращения уровня шума
бетоносмесительные установки оборудуются ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей, которые также являются теплоизолирующим барьером. Для исключения попадания в природу протечек дизельного топлива, масел, добавок и других технологических жидкостей еще на стадии проектирования предусмотрены специальные лотки и ванны для их сбора и последующей утилизации.
На сегодняшний день компания предлагает своим заказчикам четыре варианта установок для производства бетона различных марок. Самой компактной является модель Compactmix, которая имеет три варианта исполнения: Compactmix 0,5, Compactmix 1,0 и Compactmix 1,25 объемом смесителя 0,5, 1 и 1,25 куб. метра соответственно. Расчетная производительность по уплотненному бетону составляет от 30 до 75 м3/ч. Для обеспечения длительного срока эксплуатации оборудования элементы его конструкции оцинкованы, что гарантирует их защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Установки могут комплектоваться кольцевым тарельчатым смесителем с одним или двумя завихрителями, что обеспечит качественное перемешивание бетонной смеси двухвальным смесителем. Хранение инертных материалов может быть в рядном или карманном бункере.
Более мощными, многоцелевыми установками для производства бетона высокого качества являются модели семейства Betomix. В линейке есть модификации со смесителем объемом 2,25; 2,5; 3,0; 3,5 и 4,5 м3. Самая мощная из них – Liebherr Betomix 4.5 DW, производительность достигает 210 м3/ч, задействована на работах по модернизации московского аэропорта «Домодедово». В частности, в рамках проекта значится возведение новой взлетно-посадочной полосы. Стоит ли говорить о том, насколько важно в данном процессе обеспечить требуемую ритмичность поставки бетона и соответствие его рецептуре!
Отдельного внимания заслуживают установки Mobilmix, которые отличаются мобильностью в доставке, минимальным временем на установку и запуск. Так, благодаря встроенным узлам и компонентам, монтаж завода выполняется за один, максимум два дня. Это очень важный показатель особенно для тех случаев, когда важна оперативность действий. В линейку Mobilmix входят установки со смесителем объемом 0,5; 2,5 и 3,5 м3.
Если заказчику важно разместить бетоносмесительное оборудование в условиях ограниченного пространства, например, речь идет о расположенных в непосредственной близости от городов заводов по изготовлению железобетонных конструкций, то стоит обратить внимание на модели семейства Betomat. Благодаря вертикальной конструкции бетоносмесительной установки оборудование требует минимальной площади. При этом качество производимого бетона гарантирует ряд конструктивных особенностей, в том числе возможность размещения в одной установке до четырех смесителей разного типа.
Общей чертой всех бетонных заводов Liebherr является то, что еще на стадии проектирования учитываются все пожелания заказчиков и особенность места эксплуатации. В настоящий момент бетонные заводы Liebherr работают в самых разных климатических зонах: от Ямала с его арктическими холодами до пустынь Астраханской области. Важно отметить, что заводы подстраиваются и под имеющуюся площадку. Не последнюю роль в этом играет применение конструкции модульного типа. Данный принцип позволяет, в частности, задавать производительность, которая варьируется от 30 м3/ч смеси и практически до бесконечности. Специалисты ООО «Либхерр-Русланд» в каждом конкретном случае подбирают наиболее эффективную комплектацию завода, максимально соответствующую требованиям конкретного заказчика. Очень важно, что большинство регламентных работ по обслуживанию оборудования может производиться специалистами фирмы-заказчика, разумеется, после прохождения соответствующего обучение по оригинальной программе Liebherr.
Цены на бензин и дизтопливо в различных регионах
Разнообразие марок автомобилей из Китая на нашем рынке удивляет, а новые имена все появляются и появляются. И не только среди легковых машин, но и в грузовом сегменте
