Мобильная диагностика Wabco
Компания Wabco известна тем, что производит различные системы, облегчающие вождение и отвечающие за безопасность движения транспорта. Многочисленные датчики отслеживают работу электронных, механических и пневматических узлов, тормозов, элементов подвески и передают данные для анализа в блоки управления. Такое оборудование может использоваться в прицепах и полуприцепах, грузовиках и автобусах, но все эти комплексы требуют регулярной проверки технического состояния, обслуживания и настройки. Эти задачи целиком ложатся на плечи сервисных служб и требуют специального инструмента.
Чем точнее и быстрее будет поставлен «диагноз» автомобилю, тем быстрее он сможет выполнять свои задачи, а следовательно, меньше будет простаивать. Кроме того, не всегда получается оперативно доставлять транспорт в ремзону, к тому же неисправность может оказаться «копеечной», которую гораздо эффективнее устранить на месте, что называется «в поле». Поэтому не удивительно, что в фирме Wabco разработка и производство специальных средств диагностики неисправностей стало одним из приоритетных направлений деятельности.
Испытательная установка
В каталоге компании, именуемом Workshop Solutions, представлены различные варианты диагностического оборудования. Найти конкретное изделие можно по его номенклатурному номеру. Наиболее универсальным инструментом, подходящим не только для фирменного оборудования Wabco, можно признать портативную испытательную установку (номер в каталоге 453 197 003 0) для испытаний и ремонта практически любой пневматической части машин и прицепов, а также отдельных узлов пневматики и тормозной системы. Преимущество этого стенда в первую очередь заключается в его мобильности, то есть он может или использоваться непосредственно в ремзоне, или находиться в машине выездной технической помощи. Стенд выполнен в пластиковом ударопрочном кейсе массой 18 кг, с колесами и съемной крышкой для удобства использования. В комплекте шесть разноцветных шлангов. Для индикации используются семь откалиброванных манометров (16 бар) высокой точностью измерения до 100 мбар, которые при необходимости можно легко заменить. Три манометра показывают управляющее давление, которое подается от стационарного или переносного компрессора.
Для работы со стендом не требуется каких-то специфических знаний, достаточно знать принцип работы пневматических схем и узлов. Вначале подключается компрессор, и во внутренних ресиверах создается управляющее давление, которое затем может дозированно подаваться на 4 отдельных измерительных контура. Основные операции, которые могут выполняться на этой установке: проверка пневматических контуров тормозных систем, проверка после ремонта, осмотр автомобиля в мастерской, стендовые испытания тормозной системы с контролем тормозного давления. Кроме того, наличие такого стенда в автопарке предприятия позволяет проверять исправность запчастей для пневматики и устранять неисправности не отправляя машину в сервис.
Детектор утечек
Комбинация ультразвукового детектора утечек Wabco (400 606 410 0) и датчика (452 600 100 0) позволяет определять шум, который не может уловить человеческое ухо. Например, изношенные штуцеры могут давать утечку, которую не определишь на слух или с помощью мыльного раствора, а их своевременная замена поможет предотвратить серьезный ремонт. Прибор за минимальное время поможет определить даже незначительную утечку воздуха или иного невоспламеняющегося газа.
Прибор не требует калибровки и работает по принципу определения максимума шума, когда щуп направлен на место утечки. То есть нужное место или соединение локализуется очень быстро, в отличие от метода с тем же мыльным раствором, который надо еще и нанести на все подозрительные участки. В комплекте есть все необходимое: шумозащитные наушники, блок питания, датчик на гибком щупе, провод и ремень для ношения.
Ультразвук компания Wabco предлагает использовать не только для поиска утечек, но и для проверки герметичности дверей и стекол грузовиков и автобусов, нарушение которой может стать причиной проникновения внутрь влаги или неприятного шума. Кроме того, вопрос герметичности часто возникает во время кузовного ремонта, например, в ходе восстановления кабины после аварии, когда нужно точно воссоздать всю геометрию конструкции и правильно расположить уплотнители. Для этих целей сконструирован ультразвуковой датчик, который используется в тандеме с детектором утечки. Сам датчик помещается внутрь кабины и включается, а герметичность определяется детектором – проходит ультразвук наружу или нет.
Конструкция ультразвукового датчика Wabco представляет собой небольшую сферу, на поверхности которой равномерно расположены 14 излучателей. Подключаемый блок управления позволяет регулировать уровень шума и частоту звука. В комплекте идут стетоскоп и штатив.
Диагностический комплекс
Иногда чтобы найти неисправность или, допустим, настроить вновь установленную систему EBS, необходим доступ к электронному блоку управления, через который проходит большой объем данных. Например, «кибермозг» электронной пневматической тормозной системы замеряет входное/выходное давление, определяет нагрузку транспортного средства и необходимое замедление при текущей скорости. На основе этого блок производит расчет торможения или корректировки движения, то есть функций у него предостаточно. Для контроля работы электронных систем марки Wabco предлагаются аппаратные и программные средства.
Аппаратные средства представляют собой комплект кабелей и диагностический интерфейс, который непосредственно подключается к ноутбуку или компьютеру через разъем USB. Набор кабелей для удобства доступен в нескольких вариантах: для автобусов (446 301 026 0), для грузовиков (446 301 025 0), для прицепов (446 301 023 0) или для всех категорий техники. Все они четко промаркированы и подходят для широкого спектра задач по диагностике компонентов Wabco на различном транспорте. Кабели упакованы в удобный пластиковый органайзер в виде портфеля и всегда могут быть под рукой. Если сервисная станция занимается обслуживанием разной техники, разумнее приобрести и разные наборы кабелей, или же при необходимости можно отдельно заказать конкретный кабель под нужную модель грузовика.
Программные средства диагностических систем Wabco – это лицензированное специализированное программное обеспечение (ПО), которое работает на большинстве современных ноутбуков или компьютеров. Также у дистрибьюторов компании под это ПО можно приобрести защищенные ноутбуки для работы практически в любых условиях. После запуска программа, через диагностический интерфейс, считывает данные электронного блока и отображает информацию о состоянии и параметрах узлов и агрегатов транспортного средства. Информация, в частности, включает в себя схему блоков и их взаимодействия, серийный номер блока управления, дату его производства, полный пробег техники, суточный пробег, время работы и т.д. Если есть какое-либо допоборудование, то можно посмотреть и его данные.
Основная информация считывается из диагностической памяти, в которой фиксируются ошибки оборудования: текущие, устраненные или самоустранившиеся. Все это можно посмотреть. Также ПО выводит показания датчиков, изучив которые можно составить мнение о режиме работы того или иного агрегата. Сама программа регулярно обновляется, устраняются баги и добавляются новые возможности. В целом этот инструментарий позволяет специалистам сервиса проверять и настраивать уже установленное или новое оборудование, как на заводе-изготовителе.
Таким образом, диагностическая программа Wabco позволяет практически полностью изменять настройки работы всех узлов и систем, например, параметры тормозного расчета, количества осей или какие оси подъемные. А это, в свою очередь, при неправильных действиях может стать причиной серьезной неисправности или ДТП. Во избежание этого, для разблокировки возможности внесения изменений в работу агрегатов и узлов, программа потребует ввести персональный PIN-код, который присваивается специалисту лишь после того, как он пройдет обучение на специальных курсах и получит соответствующий сертификат. Впоследствии легко выяснить, кто что менял. Без персонального кода ПО позволяет лишь считывать параметры оборудования.
Учебный курс по изучению диагностического ПО и оборудования делится на четыре этапа, каждый из которых включает в себя теоретическую и практическую части. Любой этап обучения в среднем длится 2-3 рабочих дня. По желанию можно изучать диагностику прицепов, автобусов, грузовиков или всей техники. Соответственно, и PIN-код выдается на конкретный тип транспорта или на весь сразу. В Москве обучение проводится на базе официального дилера Wabco ГК «Омега» в большом учебном классе. В целом же тренинги с определенной периодичностью проводятся во всех регионах России, и можно записаться на тот, который территориально ближе. Учебные планы компания составляет каждые полгода. Опять же можно заказать дополнительный тренинг на своей территории при условии наличия помещения и техники для практических занятий.
Вопросами записи на курсы и приобретения диагностических комплексов занимаются официальные дистрибьюторы Wabco. В заключение отметим, что такой инструмент особо будет востребован и сможет быстро окупиться в крупных сервисных центрах с большой пропускной способностью автомобилей, что уменьшит время рутинных операций и тем самым повысит эффективность труда. В той же Европе популярность такого оборудования набирает обороты, а европейцы, как известно, привыкли считать каждый евроцент.
На выставке COMTRANS 2023 Камский автомобильный завод представил новые и обновленные модели грузовых автомобилей и автобусов
После выхода IVECO из состава акционеров ООО «IVECO-AMT» у китайской компании SAIC-Hongyan появился хороший шанс закрепиться на нашем рынке. А что дает для АМТ N.V. партнерство с SAIC-Hongyan?
